F1
Авто: BMW
Посоветуйте замок капота приора хетч. Думаю поставить механичиский. Если дадите ссылкой на интернет магазин где без кидалова будет совсем хорошо
ZaSKaR
Эт механического нет толка,так как личинку там защитить нельзя,да и трос можно перекусить! Такие замки ставят для страховых компаний.
F1
Авто: BMW
Karzhimant писал(а):Эт механического нет толка,так как личинку там защитить нельзя,да и трос можно перекусить! Такие замки ставят для страховых компаний.
Тоесть брать электро и сажать на отдельный имобилайзер ? Что посоветуете ?
ZaSKaR
F1 писал(а):Тоесть брать электро и сажать на отдельный имобилайзер ?
Желательно!
F1
Авто: BMW
Посоветуйте марку хорошего качества и какой точно подойдет на приору так как брать буду в интернет магазине.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
F1
defen time. электро механический.
F1
Авто: BMW
читал в нете об этой фирме отзывы не очень в смысле качества
ZaSKaR
F1 писал(а):читал в нете об этой фирме отзывы не очень в смысле качества
Ну если конечно кривые руки устанавливать будут,тогда да,будет глючить!
F1
Авто: BMW
Мда посмотрел цены на гарант и прочие анологи
. думаю придется этот заказывать
ZaSKaR
"Гарант" на капот? Что-то новенькое!?
F1
Авто: BMW
Ну гарант тока на КПП и Руль а вот Dragon есть за 5000тр
ZaSKaR
Дракон ненадо! Ставьте Дефен Тайм и "Гарант" на рулевой вал!
F1
Авто: BMW
Karzhimant писал(а):Дракон ненадо! Ставьте Дефен Тайм и "Гарант" на рулевой вал!
Да у меня ключ с пультом управления встроенный не хочу два ключа таскать.
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Defen Time - да, выглядит слегка неказисто
. Но свое дело знает!
D.T. + иммо + Гарант. А иначе ИМХО ни то ни се...
Kernel
Авто: LADA 21104, 1.8, 2007г.
F1
Авто: BMW
На других форумах говорят, что вообще нереально Гарант до ЭУРа поставить. Кирдык ЭУРу обеспечен (вряд ли у него стоит защита от перегрузки).
ZaSKaR
F1 писал(а):На других форумах говорят, что вообще нереально Гарант до ЭУРа поставить. Кирдык ЭУРу обеспечен (вряд ли у него стоит защита от перегрузки).
F1
Авто: BMW
ну гаворят так что если забудешь отключить Гарант.....
ZaSKaR
F1 писал(а):ну гаворят так что если забудешь отключить Гарант.....
http://www.flim.ru/pr_block.asp
Я так понимаю,что вы просто никогда "Гаранта",и подобных ему блокираторов,просто невидели!?
Doc Brown
Karzhimant писал(а):F1 писал(а):ну гаворят так что если забудешь отключить Гарант.....
Ну - вообще -то на Калине ( и наверняка на Приоре) Гарант стоит после ЭУРа - поэтому если на поставленом блокираторе начать крутить руль - то возможно будет иллюстрация поговорки : "сдуру можно и %;№ сломать" 8-)
Демон123
Авто: Лада Ларгус
F1
Авто: BMW
F1
Авто: BMW
worker
Авто: ВАЗ21074 (БЗМ ,карб) 2000г
F1 писал(а):Теперь вапрос реально ли подключить этот девайс к заводскомму иммобилайзеру приоры ? Не к сигналки, а к иммо !
Нет смысла. Подключаться придётся к силовым проводам штатного ЦЗ, угонщик подходит к твоей тачке....цепляет линейкой тягу водительской двери и ап.....открываются все остальные двери , багажник и замок капота.Даже если у тебя поэтапка, открываем водительскую дверь нажимаем штатную кнопку ЦЗ на ручке двери и опять всё открылось. Хотя надо проверить, будет ли штатный ЦЗ автоматически открывать двери если у штатного иммо случилась тревога? Если штатный ЦЗ при тревоге не работает, то можно попробовать, ничего сложного.
F1 писал(а):Вот ещо интересная штука совмещен датчик удара и наклона я хотел их отдельно брать можно ли подключить к заводской сигнализации на приоре ?
Разъём на штатной сигналке есть.Но под однозоновый датчик.Значит предупредительную зону неподсоединяем. Информации по распиновке разъёма тоже нет. Но можно действовать так: берём тестэр и тыкаем контакты, на одном будет опорное напряжение 12вольт или около того,на него цепляем красный провод датчика, на другом при постановке на охрану должна появляться масса, к нему цепляем чёрный провод датчика, на третий аккуратно одним медным волоском подаём массу при включённой охране, если случится тревога значит к нему цепляем синий или зелёный провод датчика.
Хотя питание и массу датчика можно взять от проводки автомобиля, а к штатной сигналке подключить только выход тревожной зоны.
F1
Авто: BMW
Я пробовал с открытым окном когда машина на охране поднимаю кнопку и сигналка начинает орать. Линейкой уже не прокатит в приоре очень плотные резинки гораздо аккуратнее и качественннее чем в десятках. Так что их только резать но это тоже дело не двух секунд, ну покрайне мере на вид так кажется. А пречем центральный замок я не понял имммо ведь всегда активно стоит машина на охране или нет пока ключ в зажигание не вставишь ? Или это не так ?
