Страница 1 из 6
Kharkovchanin
Значь так, всё началось с того что купив авто,прикупил себе дорогой и качественный нулевик!полетал я с ним полетал и решил его снять и поставить обратно стоковый фильтр, так как толку от этих нулевик никакого, разве что гудит громче двигателя и хуже фильтрует!Ну и когда ставил стоковый корпус фильтра понял что проходное отверстие уж совсем маленькое и что сосет оно очень слабо и к тому же трубка изгибалась на 180 градусов и как мне казалось совсем ничего не засасывает и решил я сделать вот такую приблуду! В корпусе фильтра есть отверстие в которое вставлен фланец еще большего диаметра,вот я его вытянул и получилось довольно таки широкая дырка! На рынке купил подходящую по диаметру алюминиевую гофру и закрепил хомутом, а с обратной стороны внутрь всунул две сеточки и меди на расстоянии одна от другой пару сантиметров и ячейками пару миллиметров,а на край хомутом закрепил пластмассовую решетку купленную вместе с гофрой и хомутами.
вот получилась такая конструкция в сборе!Далее нашел небольшой просвет для гофры
в него просунул гофру
и вывел забор воздуха в самый низ
далее собрал все до кучи, закрепил внизу хомутиком чтоб не болтался конец гофры. Вот остальные фото
В итоге воздух не засасывается от горячего двигателя,так же отверстие для забора почти в 2 раза шире от стока, при езде потоки холодного воздуха идут под машиной и засасываются в двигатель, по ощущениям отклики двигателя стали более лучше в очень жаркую погоду, так же на скорости и при наборе максимальных оборотов двигателя,по ощущениям быстрее стал двиг набирать обороты! Попадания воды вообще нет, задерживает решеточка, а так же два слоя тонкой сетки, проверял,летал по лужам с брызгами,заезжал в гараж и снимал крышку фильтра,всё сухенько и замечательно!Вот такая вот приблуда..интересны будут ваши коментарии..
hakimus
Гидроудар приближается, имхо. Ждем осени с дождями Smile
Kharkovchanin
уже год так езжу!просто только руки дошли чтоб выложить фотки!так что, уже всё проверено на практике!
denis_s
Низко.
В глубокой луже газанешь - может и засосать водички...
Kharkovchanin
denis_s
господа в такие лужи я не езжу, да и летал я по лужам почти в пол колеса, ничего и ни где не сосет и не засасывает!уж поверте ,опуская так низко заборник,я проверил и не раз,сосет воду или нет!и вообще , скажите плиз, кто из вас ездит по таким глубоким лужам?
denis_s
Да всякое бывает...
Хозяин-барин как говориться Very Happy
denis_s
Просто недавно столкнулся с гидроударом так сказать лицом к лицу: Товарищ заехал в лужу на Нексии и пипец. Лужа, правда, глубокая была. Нерасчитал немного товарищ.
Stinoll
По моему, чем выше рассположен заборник воздуха, тем меньше пыли попадает в фильтр.
0madem
Пол года езжу с такой же конструкцией почти, просто в дождь я перед лужей торможу и все...
Kharkovchanin
Stinollа фильтр для чего нужен?как бы стоковый воздушный фильтр не дорогой,можно и чуть чаще менять..
OFF
всё хорошо придумано кроме места засасывания Sad
может под капот как раньше ? только диаметр увеличенный оставить ?
ДимаШ
да здраствует H2O :cool:
Яровой Антон Павлович
да лучше под капотом а про воздух то что сосет сразу холодных один х... он в дроселе подогревается....
Kiseloff
респект :cool: но себе засасывающий конец гофры я бы поднял повыше под бампер
ниче там в дроселе не успеет подогрецца
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
А мож вообще гофру снять нах., я так раньше ездил гдето пол года , все нормально. Поставил из-за того что друг подсказал, у него один раз без гофры пакет всасало , маш. заглохла, он причину зае*ся искать.
Кстате, где ты поставил , самая пыль будет забиваться, как пылесос наверное работает!
Tom669
Без гофры толку мало т.к. воздух засасывается из под капота, а при стоянии в пробке температура там не маленькая. А для инжектора чем воздух холоднее тем плотнее и тем самым лучше наполняются цилиндры. А пыль по барабану, можно чаще фильтр сменить.
OFF
довелось мне кавырять 325 Бэху и понравилось решение с забором воздуха :
там как на штатном нашем варианте,но в щели под капотом и над решёткой стоит такая широкая и плоская воронка.она на скорости и как наддув наверное и в пробках сосёт воздух перед капотом.может так подумать ?
Darkon
Tom669
В пробке, как мне кажется пофиг какой там воздух под капотом, один фиг 5-10км/ч.
А так, даж без пробки, седня лазил под капот, проехав 5км, верхняя распорка от ТМ горячая блин.
У приятеля на Гольфе4 забоник как у нас, только спереди заграждение стоит, может чтобы вода не попала.
OFF
яб перенёс под капот кк на бмвэ Smile
надо слепить заборник чтоь самому.
только вот вопрос к Тому: что будет если мы на скорости воздух заталкивать энерционно будем ?
Gloom
не разу не приходилось переплывать лужи по пороги? :ooo:
ну пиляяя я плачу.. и на сколько он там подогреваться успевает :-D
ничего... только +
есть такой, от карба, но найти его в природе нереально :-D
OFF
можно самому попробовать слепить из пластика Smile
будет время покалдую :cool:
Gloom
OFF
http://pasker.ru/auto_cat/?model=10&group=122#40816
2110-1108309 Заборник холодного воздуха
OFF
как красиво :cool:
мля! надо искать!
coolboy
Гидроудар +1000000
Страница 1 из 6
