Страница 3 из 7
mofo
я чото не понял о чом речь? вы чо хотите сказать что взглядом просвечиваете головку блока и можете увидеть куда повёрнут электрод после многих оборотов закручивания? или я просто не понял о чём говорите?
Рена
mofo
Помечаем например перманентным фломастером на изоляторе точку куда смотрит зазор и вкручиваем -]
backhand-boy
mofo это делается элементарно подносишь свечу зазозором вверх маркером ставишь отметку где нибудь так чтоб не перепутать потом и закручиваешь а под конец подгоняешь так чтоб метка была в том же положении что и при выкрученном состоянии
mofo
во ничево себе... ну это всё равно бред, ну вот закрутил её от руки вроде ровно потом дотянул ключём и ушло же всё.. я думаю что производители резьбу не расчитывают из таких соображений...
Рена
mofo
Так для этого шайбы подбирают, сплющивают и свечи местами меняют, обычно из 4-х 2-е всегда найдут своё место.
Я ориентировал на впускной клапан.
daemon7
я правильно понимаю, что при этом свеча уже стоит немного не так, как рассчитано изготовителями свечи и двигателя? т.е. слишком заходит или наоборот недоходит?
это никак не влияет на работу двигателя?
Рена
daemon7
+/- один виток резьбы ничего не решает, СЖ от этого не сильно изменится :neutral:
bibikin
на впускной клапан это "на сколько часов" её повернуть?
Димoн
жжоте... Smile Smile
Синее небо звездное
Димoн
+1 жесть,я просто ацталом,писец свечи ориентируют,и че валит?
Рена
1 - 1 час
2 - 11 часов
3 - 1 час
4 - 11 часов
Denis--Boris писал(а):
Димoн
Ровнее работает на хх - это для "гурманов", те кому лишь бы ехала не нужно.
Синее небо звездное
Рена
1вопрос:отчегож?
Рена
Denis--Boris
А хрен его знает, сначало сам не верил пока не проверил 8-)
Romychs
Я тож так закручиваю, действительно ровней на холостых работает. Думаю на инжах этого все равно заметно не будет. А на карбе, если хоть малый приход есть, чего не поробовать, это не требует много времени и средств и всяко лучше магнитных завихрителей и всяких там ионизаторов топлива.
pivoo
Про тему слышал. Знающие люди грят- действительно небольшой приход на низах есть. Зазор должен быть сориентирован открытой частью на струю от форсунки. Чтобы верхний электрод не "затенял" искру для струи. Проверил. Маркером поставил на свече метку. Вроде- чуть лучше. Ровнее заработало. Но гемор с постоянным подбором шайб, их подпиливанием и частой утерей остановил от постоянного использования этого эффекта. Махнул рукой и езжу так!
Хотя если бы был набор тоненьких шайб для подбора- возможно и пользовался бы.
Рена
На инже не пробовал, даже не пытался - у меня валик не для низов, хотя попробую какнить.
У инжа ещё фишка - направление тока в обмотках МЗ, не знаю повлияет на искру или нет?
Kirill111
Тема - бесполезная трата времени для тех кому не обо что руки почесать больше Smile
Рена
Куда уж нам до высоких технологий, люди аказывается ещё на карбах ездют Laughing
J_rockiN
Surprised
И как влиять на ето напрвление?
Рена
В связи с постоянным направлением тока в обмотках катушек зажигания, ток искрообразования у одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а у второй с бокового на центральный.
А как это на практике хз, поэтому и спрашиваю. Wink
Kirill111
Надо просто задуматься немножко прежде чем следовать за стадом Very Happy
У вас искра пробегает при открытом впускном клапане? Смесь у вас не сжимается перед воспламенением? Very Happy
Рена
А во время воспламенения куда смотрит "открытый" зазор у свечи?
Не в стенку, а в в сторону КС Smile
Рена
А про высокие технологии - это про 16 вэ, где свечка посередине и пох куда смотрит зазор.
Kirill111
Да пофиг абсолютно куда смотрит зазор свечи, совершенно пофиг! У нас смесь сжата под огромным давлением, клапана закрыты, поджигай хоть в углу, хоть в центре. И ничего никуда там не течет и форсунка никуда не прыскает, как многие тут чушь повторяют несусветную. Smile
Единственное на что это теоретически может оказывать влияние - на порог детонации на низких оборотах под нагрузкой. И то теоретически и на 0,005%. Но вы ведь не регулируете зажигание при ориентировании свечей заново - значит даже 0,005% прихода вы не получите. 8-)
Ржачная тема! :cool: Smile Половина людей даже не понимают как работает ДВС но тупо следуют за стадом и даже ощущают какой-то мнимый приход. Поставьте себе магниты на бензобак. Smile
AMAROCK
...считаю что приход есть...так как он и вправду есть...)))
...фронт распространения пламени при зазоре в сторону центра цилиндра позволяет поджигать смесь более равномерно а не отражением от стенки...
...смесь в цилиндре не взрывается а горит - значит есть и фронт распространения...тем более на карбе свеча сбоку стоит...на 16клоповнике свеча по центру...тама пофигу куда...))) но думаю что будет лучше если зазор будет открытым как на многоэлектродных...
...всего лиш так считаю...попробуйте переубедить агрументированно...)))
Страница 3 из 7
