Страница 2 из 4
Serious boy
SPGEAR писал(а):
олько зачем ты клеил двери внутри,у меня снаружи проклеины.Приход реальный есть,и пыль в салон не летит.
Заклеивать двери наглухо неправильно если не решен вопрос с вытяжной вентиляцией. Как результат двери не будут дышать и стекла буду запотевать. Есть еще один минус - это излишнее утяжеление дверей - петли у нас и так слабоватые.
SteppeWind
Serious boy писал(а):
строительный фен (желательно, но необязательно
А почему не обязательно? Меня если чесно от самостоятельной проклейки удерживает только отсутсвие электричества в гараже. А больше занятся этим негде.
Serious boy
Вибропласт впринципе не требует нагрева, если температура воздуха не ниже +10. Некоторые умельцы разогревают на двигателе Smile
Если использовать более мощные материалы - бимаст, визомат - там нагрев обязателен!
Nеrv
более мощные
что под этим подразумеваешь??? у мну например есть бимаст стандарт, хочу пустить его на крышу...типа слишком "мощно"???
Serious boy
Здесь отличный FAQ по материалам:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178237&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Но я не согласен с тем, что бимаст стандарт греть не нужно. Он потолще и менее гибкий, чем вибропласт. Нагрев не помешает в любом случае. Т.к. фен меня есть, грел и вибропласт.
SPGEAR
Никуя не потеют стекла,честно слово,при такой проклейке,внутренней, как мне кажется,все равно шум будет идти из дверей.
Nеrv
Serious boy
этот ФАК уже вдоль и поперек излазил )))), просто лично я не понял пач бимаст мощнее вибропласта....
П.С. почем фен куплять?
Serious boy
Он более толстый и у него выше к-т механических потерь.
Купил недорогой немецкий - Hander вроде называется. 600 руб. Греет в двух режимах. Максимальная температура нагрева 495 градусов 8-)
Я бы еще мог понять такую глухую заклейку на передних дверях, для того чтобы создать замкнутое пространство для динамиков. Кстати от дверей шум не очень большой. Больше шума от щелей между дверями и кузовом Smile
Serious boy
Заклеивать двери вибпропластом наглухо ИМХО это не совсем правильно потому что:
1. Это дорого
2. Это существенно утяжеляет дверь
3. Закрывает доступ к внутренностям двери и если нужно добраться до тяги или что-то сделать нужно отдирать (что очень непросто) вибропласт и выбрасывать его. Потом покупать новый и заклеивать все заново.
П.э. на данном этапе я двери пока не закрывал.
Я буду делать следующим образом. Покупается пластик 3 мм (пока не нашел), из него вырезаются окошки по форме технологических отверстий в двери, сверлятся отверстия под саморезы, пластиковые окошки обклеиваются с двух сторон изолоном и прикрычиваются на саморезы к двери. Эта методика устраняет все минусы о которых говорилось выше.
#МиХа#
1. Это дорого
тада проще пешком ходить
Serious boy
Не вижу связи! Скажу по-другому - это не рационально.
ЛехаС
1. Это дорого
меня от шумоизоляции удерживает только отсутствие гаража Very Happy
dimanich
ЛехаС
только никому: у меня то-ж его нет, но это никак не мешает. 8-)
ЛехаС
ну у меня есть вторая, более весомая(более марериально затратная) прична - у меня свадьба через месяц
dimanich
ЛехаС
эт другой разговор. Very Happy
bezumec
Serious boy
какие сподижки ?ждём фото.
ЛехаС
bezumec писал(а):
какие сподижки ?
Насколько мне известно готов капот.
bezumec писал(а):
ждём фото.
+100
Serious boy
Капот действительно уже готов, осталось одеть штатный утеплитель. Фотки выложу чуть позднее, но с капотом хитростей никаких нет. Единственная сложность это вырезание ромбиков и треугольников которые между ребрами жесткости Smile Клеил в два слоя: первый слой - Вибропласт M2, вторым шел фольгированный ИЗОЛОН 3008. Все стыки побрызгал мовилем. Пока погода что-то подводит....... не могу продвинуться дальше.
bezumec
У меня штатный утеплитель почему-то вплотную прилегает к дрссельному узлу , там даже протёртость есть(на утелителе).
Very Happy аппликация .
А что с дверями? интересует наружная сторона ты там как-то хит
ро хотел сделать. С вентиляцией ?
ЛехаС
Аналогичная потертость
bezumec писал(а):
А что с дверями? интересует наружная сторона ты там как-то хитро хотел сделать. С вентиляцией ?
тазики еще не купил чтоб дальше двигаться а задумка да очень интересная :cool:
Serious boy
Пока заклеиваю одну сторону - внутреннюю. Нужно найти пластик Smile чтобы окошки сделать. Если найти не удасться, заклеивать не буду, двери и без того тяжеленные Shocked
bezumec
думаеш не достаточно? обшивку вроде как битопластом сделал, скрипеть не будет.
Dimok
Был пАЦАН - ДА ЖЕНИЛСЯ Laughing
а ОТСУТСТВИЕ гаража это меня не останавливает . :cool:
Грею на солнце или на движке 8-)
bezumec
у меня тоже гараже нет , но есть дача у тёщи и деревня у бабушки , но там особо не развернёшся - лопату в зубы и вперёд или ещё чего :ooo: (сорри за флуд)
Zigmund
Стыки для исключения скрипов надо маделином обклеивать.
Страница 2 из 4
