Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
SPGEAR писал(а):олько зачем ты клеил двери внутри,у меня снаружи проклеины.Приход реальный есть,и пыль в салон не летит.
Заклеивать двери наглухо неправильно если не решен вопрос с вытяжной вентиляцией. Как результат двери не будут дышать и стекла буду запотевать. Есть еще один минус - это излишнее утяжеление дверей - петли у нас и так слабоватые.
SteppeWind
Авто: Ваз 21144 Кварц
Serious boy писал(а):строительный фен (желательно, но необязательно
А почему не обязательно? Меня если чесно от самостоятельной проклейки удерживает только отсутсвие электричества в гараже. А больше занятся этим негде.
Serious boy
SteppeWind писал(а):А почему не обязательно?
Вибропласт впринципе не требует нагрева, если температура воздуха не ниже +10. Некоторые умельцы разогревают на двигателе
Если использовать более мощные материалы - бимаст, визомат - там нагрев обязателен!
Nеrv
Авто: 21150
Serious boy писал(а):более мощные
что под этим подразумеваешь??? у мну например есть бимаст стандарт, хочу пустить его на крышу...типа слишком "мощно"???
Serious boy
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Никуя не потеют стекла,честно слово,при такой проклейке,внутренней, как мне кажется,все равно шум будет идти из дверей.
Nеrv
Авто: 21150
Serious boy
этот ФАК уже вдоль и поперек излазил )))), просто лично я не понял пач бимаст мощнее вибропласта....
П.С. почем фен куплять?
Serious boy
Nerv_ писал(а):просто лично я не понял пач бимаст мощнее вибропласта....
Он более толстый и у него выше к-т механических потерь.
Nerv_ писал(а):П.С. почем фен куплять?
Купил недорогой немецкий - Hander вроде называется. 600 руб. Греет в двух режимах. Максимальная температура нагрева 495 градусов 8-)
SPGEAR писал(а):икуя не потеют стекла,честно слово,при такой проклейке,внутренней, как мне кажется,все равно шум будет идти из дверей.
Я бы еще мог понять такую глухую заклейку на передних дверях, для того чтобы создать замкнутое пространство для динамиков. Кстати от дверей шум не очень большой. Больше шума от щелей между дверями и кузовом
Serious boy
Заклеивать двери вибпропластом наглухо ИМХО это не совсем правильно потому что:
1. Это дорого
2. Это существенно утяжеляет дверь
3. Закрывает доступ к внутренностям двери и если нужно добраться до тяги или что-то сделать нужно отдирать (что очень непросто) вибропласт и выбрасывать его. Потом покупать новый и заклеивать все заново.
П.э. на данном этапе я двери пока не закрывал.
Я буду делать следующим образом. Покупается пластик 3 мм (пока не нашел), из него вырезаются окошки по форме технологических отверстий в двери, сверлятся отверстия под саморезы, пластиковые окошки обклеиваются с двух сторон изолоном и прикрычиваются на саморезы к двери. Эта методика устраняет все минусы о которых говорилось выше.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
1. Это дорого
тада проще пешком ходить
Serious boy
#МиХа# писал(а):тада проще пешком ходить
Не вижу связи! Скажу по-другому - это не рационально.
ЛехаС
Авто: Ваз-21144 2007 год. Цвет Млечный путь
Serious boy писал(а):Заклеивать двери вибпропластом наглухо ИМХО это не совсем правильно потому что:
1. Это дорого
меня от шумоизоляции удерживает только отсутствие гаража
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
ЛехаС
только никому: у меня то-ж его нет, но это никак не мешает. 8-)
ЛехаС
dimanich писал(а):только никому: у меня то-ж его нет, но это никак не мешает.
ну у меня есть вторая, более весомая(более марериально затратная) прична - у меня свадьба через месяц
dimanich
ЛехаС
эт другой разговор.
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Serious boy
какие сподижки ?ждём фото.
ЛехаС
bezumec писал(а):какие сподижки ?
Насколько мне известно готов капот.
bezumec писал(а):ждём фото.
+100
Serious boy
bezumec писал(а):какие сподижки ?ждём фото.
ЛехаС писал(а):Насколько мне известно готов капот.
Капот действительно уже готов, осталось одеть штатный утеплитель. Фотки выложу чуть позднее, но с капотом хитростей никаких нет. Единственная сложность это вырезание ромбиков и треугольников которые между ребрами жесткости
Клеил в два слоя: первый слой - Вибропласт M2, вторым шел фольгированный ИЗОЛОН 3008. Все стыки побрызгал мовилем. Пока погода что-то подводит....... не могу продвинуться дальше.
bezumec
Serious boy писал(а):Капот действительно уже готов, осталось одеть штатный утеплитель
У меня штатный утеплитель почему-то вплотную прилегает к дрссельному узлу , там даже протёртость есть(на утелителе).
Serious boy писал(а):Единственная сложность это вырезание ромбиков и треугольников которые между ребрами жесткости
аппликация .
А что с дверями? интересует наружная сторона ты там как-то хит
ро хотел сделать. С вентиляцией ?
ЛехаС
bezumec писал(а):У меня штатный утеплитель почему-то вплотную прилегает к дрссельному узлу , там даже протёртость есть(на утелителе).
Аналогичная потертость
bezumec писал(а):А что с дверями? интересует наружная сторона ты там как-то хитро хотел сделать. С вентиляцией ?
тазики еще не купил чтоб дальше двигаться
а задумка да очень интересная :cool:
Serious boy
Пока заклеиваю одну сторону - внутреннюю. Нужно найти пластик
чтобы окошки сделать. Если найти не удасться, заклеивать не буду, двери и без того тяжеленные
bezumec
Serious boy писал(а):Пока заклеиваю одну сторону - внутреннюю.
думаеш не достаточно? обшивку вроде как битопластом сделал, скрипеть не будет.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
ЛехаС писал(а):dimanich писал(а):только никому: у меня то-ж его нет, но это никак не мешает.
Был пАЦАН - ДА ЖЕНИЛСЯ
а ОТСУТСТВИЕ гаража это меня не останавливает . :cool:
Грею на солнце или на движке 8-)
bezumec
Dimok писал(а):а ОТСУТСТВИЕ гаража это меня не останавливает
у меня тоже гараже нет , но есть дача у тёщи и деревня у бабушки , но там особо не развернёшся - лопату в зубы и вперёд или ещё чего :ooo: (сорри за флуд)
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
bezumec писал(а):обшивку вроде как битопластом сделал
Стыки для исключения скрипов надо маделином обклеивать.
