Страница 15 из 148
Neitrino
1.Так не понял а нельзя ли сразу форсы другие поставить чтобы без нового РДТ обойтись если да то какие и нужны ли переделки по них.
2. Я так понимаю вариант ZIBiT'a без масленных форсунок?
3.
Конфиг двигателя получается
Ход поршня: 78
Диаметр цилиндра:82,4
Обьем камеры в поршне : я хз
Обьем камеры в ГБЦ: я хз
Обьем прокладки ГБЦ: 6
Длина шатуна: 121
Высота блока: 194,8
Компр высота поршня:37,9
по подсчетам получается что это все не поедет, что менять то надо...
Kirill111
Компрессионка не 37.9, а 34,8 у тебя будет. И все поедет. Инфа по камерам в ГБЦ и поршнях ТДМК есть в моей проге. Смотри ФАК раздела.
Boriskin
3.
Ход поршня: 78
Длина шатуна: 121
Высота блока: 194,8
обкатывать всё нада на сток форсе
я так понимаю у тебя рампа щас без обратки?
Shes110
Neitrino
у тебя 1,5 ?
нада их туды, нада Very Happy
Boriskin
нада их туды, нада
Kirill111
Да не нада никуя, че вы парите.. На турбу надо, а на атмо не обязательно ваще ни разу 8-)
Neitrino
ЭЭэ а я не смотрел какая там рампа обычная рампа 2006 г, надо будет посмотреть
Shes110
скажем так, не совсем обязательно, но очень надо :-D
тепловой режим работы поршня без них очень куйовый, чем выше СЖ, тем куйовее.
inspektorgpn
под топливную рампу н/о нужен новый бензонасос с встроенным РДТ, а топливные трубки тоже надо менять на н/о?
Denis 2109
Да все свое. А еще под это хозяйство надо Январь 7.2. А под Я7.2 надо башню н/о, катушки на каждую свечу.
Не советую с этим связываться, ибо я очень много гемора на этой конфигурации поимел.
С другой стороны если одна катушка наипнется то 3 цилиндра будут работать, если МЗ то тока 2.
Авто:
Заполни, а то непонятно о чем разговор.
zIBiT
Вон, наши кексы катают и с валами. Ничего. Живые.
Проф сказал, что форсы накуй не впились, если не ездить на 7000 об\мин постоянно не снижаясь. А Проф - он, сцуко, умён!
Я вааще на сток валах буду ездить и мне тем более никакие форсы не впились...
Kirill111
+1 к Профессору Very Happy
inspektorgpn
Denis 2109 проводка под отдельные катушки только с Я7.2 работает? с другими ЭБУ никак?
реально ли в Москве найти топливопроводы н/о?
Boriskin
ещё бы не +1 к профу если вы их не имеете Smile
Boriskin
зачем???? Confused
Denis 2109
зачем????
Человеку ни живется спокойно, хочет мой опыт повторить! Very Happy
Если я в своей деревне нашел то в Москве точно найдешь. (Новые магистрали не нашел НЕГДЕ, тока снятые с машины. Причем за магистрали с/о огласили цену 500р. а за н/о уже 1к рубль.)
Остальные вроде только под МЗ. Кстати есть мнение что катушки реже горят т.к. в отличии от МЗ пока не производятся в каждом подвале.
Boriskin
не, я просто немогу понять зачем делать н-о без обратки то?!
Shes110
йа тож чёта не въезжаю, нафих н/о? + ко всему с МЗ проще, и стоит он весь как одна катушка, вози запасной, еси чо махнул за 5 минут и дальше поехал.
Kirill111
Когда снят был БЦ не было никаких проблем их сделать.. Я специально не стал. 8-)
Санёг
А меня, настолько выепла беготня по магазинам за всякем ховном, что ехать ставить форсы небыло ну никаких сил, а так да конечно до 40% тепла от поршня может отводить масло, а так только кольца и шатун...
Denis 2109
Посты человека почитай у него т. рампа нового образца. Тока по моему проще рампу с/о чем с январем 7.2 мутить.
Shes110
+ несколько Very Happy
inspektorgpn
топливной рампы н/о у меня нет, но зато уже куплены индивидуальные катушки зажигания и крышка ГБЦ н/о под них.
потратиться на всю эту ерунду н/о я в принципе готов, но вопрос насколько удобно будет Я7.2 потом настраивать по другие распредвалы?
Denis 2109
inspektorgpn
Да вроде также отстраивают как Январь 5.
Под эту крышку вроде как и голову надо нового образца.
Единственный минус в том что датчик уровня горючки не правильно показывает. Когда в баке еше литров 10 бенза он уже показывает 0.
inspektorgpn
у меня ГБЦ н/о, проблема с датчиком уровня горючки решаема?
Страница 15 из 148
