Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
1.Так не понял а нельзя ли сразу форсы другие поставить чтобы без нового РДТ обойтись если да то какие и нужны ли переделки по них.
2. Я так понимаю вариант ZIBiT'a без масленных форсунок?
3.
Конфиг двигателя получается
Ход поршня: 78
Диаметр цилиндра:82,4
Обьем камеры в поршне : я хз
Обьем камеры в ГБЦ: я хз
Обьем прокладки ГБЦ: 6
Длина шатуна: 121
Высота блока: 194,8
Компр высота поршня:37,9
по подсчетам получается что это все не поедет, что менять то надо...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Компрессионка не 37.9, а 34,8 у тебя будет. И все поедет. Инфа по камерам в ГБЦ и поршнях ТДМК есть в моей проге. Смотри ФАК раздела.
Boriskin
Авто: Лексус
Neitrino писал(а):1.Так не понял а нельзя ли сразу форсы другие поставить чтобы без нового РДТ обойтись если да то какие и нужны ли переделки по них.
3.
Ход поршня: 78
Длина шатуна: 121
Высота блока: 194,8
обкатывать всё нада на сток форсе
я так понимаю у тебя рампа щас без обратки?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Neitrino
у тебя 1,5 ?
Neitrino писал(а):2. Я так понимаю вариант ZIBiT'a без масленных форсунок?
нада их туды, нада
Boriskin
Авто: Лексус
Цитата:нада их туды, нада
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да не нада никуя, че вы парите.. На турбу надо, а на атмо не обязательно ваще ни разу 8-)
Neitrino
ЭЭэ а я не смотрел какая там рампа обычная рампа 2006 г, надо будет посмотреть
Shes110
Kirill111 писал(а):На турбу надо, а на атмо не обязательно ваще ни разу
скажем так, не совсем обязательно, но очень надо :-D
тепловой режим работы поршня без них очень куйовый, чем выше СЖ, тем куйовее.
inspektorgpn
Авто: 21083i 16V-Я5.1.2-71
под топливную рампу н/о нужен новый бензонасос с встроенным РДТ, а топливные трубки тоже надо менять на н/о?
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Цитата:под топливную рампу н/о нужен новый бензонасос с встроенным РДТ, а топливные трубки тоже надо менять на н/о?
Да все свое. А еще под это хозяйство надо Январь 7.2. А под Я7.2 надо башню н/о, катушки на каждую свечу.
Не советую с этим связываться, ибо я очень много гемора на этой конфигурации поимел.
С другой стороны если одна катушка наипнется то 3 цилиндра будут работать, если МЗ то тока 2.
Заполни, а то непонятно о чем разговор.
zIBiT
Авто: vRS
Shes110 писал(а):Kirill111 писал(а):На турбу надо, а на атмо не обязательно ваще ни разу
Вон, наши кексы катают и с валами. Ничего. Живые.
Проф сказал, что форсы накуй не впились, если не ездить на 7000 об\мин постоянно не снижаясь. А Проф - он, сцуко, умён!
Я вааще на сток валах буду ездить и мне тем более никакие форсы не впились...
Kirill111
дэф мотанcпорт
zIBiT писал(а):Проф сказал, что форсы накуй не впились, если не ездить на 7000 об\мин постоянно не снижаясь. А Проф - он, сцуко, умён!
+1 к Профессору
inspektorgpn
Denis 2109 проводка под отдельные катушки только с Я7.2 работает? с другими ЭБУ никак?
реально ли в Москве найти топливопроводы н/о?
Boriskin
Авто: Лексус
ещё бы не +1 к профу если вы их не имеете
Boriskin
Авто: Лексус
Цитата:реально ли в Москве найти топливопроводы н/о?
зачем????
Denis 2109
Дэф года 2010
Человеку ни живется спокойно, хочет мой опыт повторить!
Если я в своей деревне нашел то в Москве точно найдешь. (Новые магистрали не нашел НЕГДЕ, тока снятые с машины. Причем за магистрали с/о огласили цену 500р. а за н/о уже 1к рубль.)
Цитата:проводка под отдельные катушки только с Я7.2 работает? с другими ЭБУ никак?
Остальные вроде только под МЗ. Кстати есть мнение что катушки реже горят т.к. в отличии от МЗ пока не производятся в каждом подвале.
Boriskin
Авто: Лексус
не, я просто немогу понять зачем делать н-о без обратки то?!
Shes110
Boriskin писал(а):не, я просто немогу понять зачем делать н-о без обратки то?!
йа тож чёта не въезжаю, нафих н/о? + ко всему с МЗ проще, и стоит он весь как одна катушка, вози запасной, еси чо махнул за 5 минут и дальше поехал.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Boriskin писал(а):ещё бы не +1 к профу если вы их не имеете
Когда снят был БЦ не было никаких проблем их сделать.. Я специально не стал. 8-)
Санёг
Kirill111 писал(а):Boriskin писал(а):ещё бы не +1 к профу если вы их не имеете
А меня, настолько выепла беготня по магазинам за всякем ховном, что ехать ставить форсы небыло ну никаких сил, а так да конечно до 40% тепла от поршня может отводить масло, а так только кольца и шатун...
Denis 2109
Дэф года 2010
Цитата:не, я просто немогу понять зачем делать н-о без обратки то?!
Посты человека почитай у него т. рампа нового образца. Тока по моему проще рампу с/о чем с январем 7.2 мутить.
Shes110
Denis 2109 писал(а):Тока по моему проще рампу с/о чем с январем 7.2 мутить.
+ несколько
inspektorgpn
Denis 2109 писал(а):Посты человека почитай у него т. рампа нового образца. Тока по моему проще рампу с/о чем с январем 7.2 мутить.
топливной рампы н/о у меня нет, но зато уже куплены индивидуальные катушки зажигания и крышка ГБЦ н/о под них.
потратиться на всю эту ерунду н/о я в принципе готов, но вопрос насколько удобно будет Я7.2 потом настраивать по другие распредвалы?
Denis 2109
Дэф года 2010
inspektorgpn
Да вроде также отстраивают как Январь 5.
Цитата:и крышка ГБЦ н/о под них.
Под эту крышку вроде как и голову надо нового образца.
Единственный минус в том что датчик уровня горючки не правильно показывает. Когда в баке еше литров 10 бенза он уже показывает 0.
inspektorgpn
Denis 2109 писал(а):Под эту крышку вроде как и голову надо нового образца.
у меня ГБЦ н/о, проблема с датчиком уровня горючки решаема?
