Матреха
тему обсывали..поксипол не берет..точнее берет и отваливается..кто то писал что чем то приклеил и мертво держалось
shady
Паяльником
nikast
Very Happy я паяльником приплавлял эти пластмаски
С. Аццкий
У меня получилось приклеить суперклеем на основе цианакрилата.
maksson
Эпоксидкой и только эпоксидкой, паяльником не рулит, у меня потом отваливались, а эпоксидка это намертво!
nikast
на этот суперклей у меня даж не клеилось Very Happy паяльником тока по периметру прошёлся и ничё не отваливается
maksson
Это оно пока не отваливается, а если опять снимать придется, отлетят к едрене фене. Аффтар, заливай эпоксидкой, будет лучше чем было, проверено неоднократно!!!
nikast
уже снимал неоднократно. эпоксидкой так эпоксидкой Smile
wowazol
1. Поксипол двух-компонентный и есть эпоксидка по св-вам.
2. Одозначнопоксипол - другого ничего нет
antipinoman
+стопицот!
CM_GT
Клеил суперклеем, только не по 5 рублей, а по 15 Smile После этого снимал неоднократно, ничего не отвалилось. Почитал отзывы выше, думаю все же эпоксидкой правильнее, сам тогда не догадался Smile
sevaru
Она ж хрупкая.
Gloom
sevaru
так со стекловолокном :-D , а заодно стелс для саба в багажнике смастрячить Smile
SHNV
3 дня назад себе клеил с одной двери 3 штуки отпало, приклеил на эпоксидку плюс еще сверху тремя слоями бинта пропитанного так же эпоксидкой, что бы скрепить основание с П-образным крепежом ... затем после высыхания просверлил заклеенные дырки и все... держится железно, только нужно внимательнее разводить клей если много отвердителя добавить будет хрупко, лучше поменьше что бы клей пластичный был...
maksson
sevaru писал(а):
Она ж хрупкая.
Да ладно Shocked По моему обшивка еще более хрупкая чем эпоксидка Smile Не парьтесь с бинтами, и так все норм, мажете основание крепежа и обшивку и потом сверху на стыки немного и все!!!Эпоксидку берите в сдвоенном шприце, одновременно смола и отвердитель в пропорции 1:1 вытекают, все держится гут!
Zippo2
Клей Момент - монтаж для пластмассы рулит, он к тому же пластичный, а адгезия фантастическая.
ДимаШ
паяльничек мой старый друг!!
zivzik
Суперклеем тож надоть с умом клеить.В П образных пластинах внизу я делал по 2,3 отверстия(в самих ножках) тоненьким сверлом.Наносиш клей на обшиву,чудок на крепления,прижмаешь хоршенько всю эту хренотень и держишь пока клей не начнёт застывать.А застывать ён начнёт не скоро поэтому потрбуется терпение.У меня держит-хер оторвёшь,ежели тока вместе с куском обшивы.Удачи Very Happy !
MikeS
Эпоксидкой.
НО!!!
Заливать эпоксидку нужно не сразу жидкую, а подождать 1,5-2 часа, пока она немного загустеет и станет тягучей. Время загустевания сильно зависит от пропорции смолы и отвердителя, а также температуры окружающей среды.
Я обычно делаю так: беру одноразовый пластмассовый стаканчик и пластмассовую ложку. Отрезаю от стаканчика нижнюю часть. Заливаю туда эпоксидку и помешиваю ее через каждые 20-30 мин. Как только начнет загустевать - обмазываю ею пластмасски крепления. Держится очень прочно. Сушить необходимо не менее 1 суток, а лучше - 2.
С помощью эпоксидки в обшивке дверей уже фиксировал пластмасски крепления пистонов, одиночные кнопки ЭСП и блок из 4-х кнопок ЭСП.
OFF
я обильно поливал суперклеем и ставил её на своё место и ложил груз поверх чтоб прижим был(набор головок). спустя пару часиков после ремонта или шумки дверей устанавливал на место обшиву.
пока ни одна не отвалилась при повторном снятии Smile
SH
Еще как вариант - взять дрель, сверло подлиньше и на саморезы ее, на саморезы :-D :-D :-D
саня кбр
есть пистолет-термо который греет пластиковые стержни. в розетку 5 мин и жидкий пластик наноссишь на обшивку прикладываешь скобу и края еще заливаешь.ждешь 10мин - можно ставить. пользуюсь 3 года и не один десяток обшивок починил таким образом. пистолет стоит от130 до 200руб. стержни от 8 и до 15руб.
maksson
MikeS писал(а):
Эпоксидкой.
НО!!!
Куя се Surprised Впервые вижу такую эпоксидку. Та которая в сдвоенных шприцах она минуты через 3 уже твердая. Обшивку через пару часов можно ставить, а так время полного заставания гдето часов 12 указано.
Ewg
Я клеил 2 раза поксиполом. НО!
Первый раз облажался - приклеил как на обычный клей, т.е. нанёс поксипол на обшивку и сверху приделал скобу (причём самодельную Wink ). Естественно, что при первом же снятии обшивки всё это хозяйство отлетело. Тогда я поступил немного по-другомк: намазал обшивку,прикрепил скобу и замазал сверху места крепления всё тем же поксиполом! Т.е. точки соприкосновения оказались как бы залиты поксиполом. До сих пор такая конструкция держится. НО! Раз я знаю где у меня на обивке "слабое звено" - то и орудую там аккуратнее.
MikeS
maksson писал(а):
MikeS писал(а):
Эпоксидкой.
НО!!!
Я покупал большую упаковку самой дешевой эпоксидки.
Какой бы ни был крутой отвердитель в эпоксидке, а до момента отвердения она жидкая и легко растекается. Конечно, с помощью жидкой консистенции эпоксидки можно приклеивать детали, но сделать небольшую "горку" не получится.
Ведь обычно как отрывается крепление пистона? 1/3 его части отламывается и остается на обшивке, а 2/3 - отрывается. Вот чтобы надежно закрепить 1/3 и желательно сделать сбоку "горку" из клея, а если он будет жидкий, то за несколько минут растечется по обшивке слоем в 1мм.
