Матреха
Авто: Audi a5 sportback
тему обсывали..поксипол не берет..точнее берет и отваливается..кто то писал что чем то приклеил и мертво держалось
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
nikast
Авто: ваз 21124 снежка
я паяльником приплавлял эти пластмаски
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
У меня получилось приклеить суперклеем на основе цианакрилата.
maksson
Эпоксидкой и только эпоксидкой, паяльником не рулит, у меня потом отваливались, а эпоксидка это намертво!
nikast
С. Аццкий писал(а):У меня получилось приклеить суперклеем на основе цианакрилата.
на этот суперклей у меня даж не клеилось
паяльником тока по периметру прошёлся и ничё не отваливается
maksson
Это оно пока не отваливается, а если опять снимать придется, отлетят к едрене фене. Аффтар, заливай эпоксидкой, будет лучше чем было, проверено неоднократно!!!
nikast
уже снимал неоднократно. эпоксидкой так эпоксидкой
wowazol
Авто: белая турочка
1. Поксипол двух-компонентный и есть эпоксидка по св-вам.
2. Одозначнопоксипол - другого ничего нет
antipinoman
Авто: М6
maksson писал(а):Это оно пока не отваливается, а если опять снимать придется, отлетят к едрене фене. Аффтар, заливай эпоксидкой, будет лучше чем было, проверено неоднократно!!!
+стопицот!
CM_GT
Авто: skoda octavia
Клеил суперклеем, только не по 5 рублей, а по 15
После этого снимал неоднократно, ничего не отвалилось. Почитал отзывы выше, думаю все же эпоксидкой правильнее, сам тогда не догадался
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
maksson писал(а):Эпоксидкой и только эпоксидкой, паяльником не рулит, у меня потом отваливались, а эпоксидка это намертво!
Она ж хрупкая.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
sevaru
так со стекловолокном :-D , а заодно стелс для саба в багажнике смастрячить
SHNV
Авто: ВАЗ 21101 2005г.в. 1,6i v8 млечный путь
3 дня назад себе клеил с одной двери 3 штуки отпало, приклеил на эпоксидку плюс еще сверху тремя слоями бинта пропитанного так же эпоксидкой, что бы скрепить основание с П-образным крепежом ... затем после высыхания просверлил заклеенные дырки и все... держится железно, только нужно внимательнее разводить клей если много отвердителя добавить будет хрупко, лучше поменьше что бы клей пластичный был...
maksson
sevaru писал(а):Она ж хрупкая.
Да ладно
По моему обшивка еще более хрупкая чем эпоксидка
Не парьтесь с бинтами, и так все норм, мажете основание крепежа и обшивку и потом сверху на стыки немного и все!!!Эпоксидку берите в сдвоенном шприце, одновременно смола и отвердитель в пропорции 1:1 вытекают, все держится гут!
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Клей Момент - монтаж для пластмассы рулит, он к тому же пластичный, а адгезия фантастическая.
ДимаШ
Авто: 21102
паяльничек мой старый друг!!
zivzik
Авто: ваз 21100
Суперклеем тож надоть с умом клеить.В П образных пластинах внизу я делал по 2,3 отверстия(в самих ножках) тоненьким сверлом.Наносиш клей на обшиву,чудок на крепления,прижмаешь хоршенько всю эту хренотень и держишь пока клей не начнёт застывать.А застывать ён начнёт не скоро поэтому потрбуется терпение.У меня держит-хер оторвёшь,ежели тока вместе с куском обшивы.Удачи
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Эпоксидкой.
НО!!!
Заливать эпоксидку нужно не сразу жидкую, а подождать 1,5-2 часа, пока она немного загустеет и станет тягучей. Время загустевания сильно зависит от пропорции смолы и отвердителя, а также температуры окружающей среды.
Я обычно делаю так: беру одноразовый пластмассовый стаканчик и пластмассовую ложку. Отрезаю от стаканчика нижнюю часть. Заливаю туда эпоксидку и помешиваю ее через каждые 20-30 мин. Как только начнет загустевать - обмазываю ею пластмасски крепления. Держится очень прочно. Сушить необходимо не менее 1 суток, а лучше - 2.
С помощью эпоксидки в обшивке дверей уже фиксировал пластмасски крепления пистонов, одиночные кнопки ЭСП и блок из 4-х кнопок ЭСП.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Матреха писал(а):тему обсывали..поксипол не берет..точнее берет и отваливается..кто то писал что чем то приклеил и мертво держалось
я обильно поливал суперклеем и ставил её на своё место и ложил груз поверх чтоб прижим был(набор головок). спустя пару часиков после ремонта или шумки дверей устанавливал на место обшиву.
пока ни одна не отвалилась при повторном снятии
SH
Авто: BMW E90 325iA
Еще как вариант - взять дрель, сверло подлиньше и на саморезы ее, на саморезы :-D :-D :-D
есть пистолет-термо который греет пластиковые стержни. в розетку 5 мин и жидкий пластик наноссишь на обшивку прикладываешь скобу и края еще заливаешь.ждешь 10мин - можно ставить. пользуюсь 3 года и не один десяток обшивок починил таким образом. пистолет стоит от130 до 200руб. стержни от 8 и до 15руб.
maksson
MikeS писал(а):Эпоксидкой.
НО!!!
Куя се
Впервые вижу такую эпоксидку. Та которая в сдвоенных шприцах она минуты через 3 уже твердая. Обшивку через пару часов можно ставить, а так время полного заставания гдето часов 12 указано.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Я клеил 2 раза поксиполом. НО!
Первый раз облажался - приклеил как на обычный клей, т.е. нанёс поксипол на обшивку и сверху приделал скобу (причём самодельную
). Естественно, что при первом же снятии обшивки всё это хозяйство отлетело. Тогда я поступил немного по-другомк: намазал обшивку,прикрепил скобу и замазал сверху места крепления всё тем же поксиполом! Т.е. точки соприкосновения оказались как бы залиты поксиполом. До сих пор такая конструкция держится. НО! Раз я знаю где у меня на обивке "слабое звено" - то и орудую там аккуратнее.
MikeS
maksson писал(а):MikeS писал(а):Эпоксидкой.
НО!!!
Куя се
Я покупал большую упаковку самой дешевой эпоксидки.
Какой бы ни был крутой отвердитель в эпоксидке, а до момента отвердения она жидкая и легко растекается. Конечно, с помощью жидкой консистенции эпоксидки можно приклеивать детали, но сделать небольшую "горку" не получится.
Ведь обычно как отрывается крепление пистона? 1/3 его части отламывается и остается на обшивке, а 2/3 - отрывается. Вот чтобы надежно закрепить 1/3 и желательно сделать сбоку "горку" из клея, а если он будет жидкий, то за несколько минут растечется по обшивке слоем в 1мм.
