Страница 2 из 5
Vitalij
Насчет броска тока и необходимости индуктивности ты прав. Влияние омического сопротивления индуктивности на лампу - побарабану - все равно реле при срабатывании эту индуктивность закоротит.
!Lnur писал(а):
А зачем нам экспоненциальная характеристика и плавное остывание? Smile
При подключении электролитического конденсатора большой ёмкости просадка напряжения при включении ламп станет более резкой чем без него. По той причине что конденсатору нужно будет подзарядиться и суммарный ток лампа+конденсатор возрастёт.
Для справки: Применение конденсаторов для сглаживания напряжения в системах с большими рабочими токами НЕЭФФЕКТИВНО! В таких системах применяют индуктивности, но здесь это приведёт к уменьшению напряжения на лампе, да и не надо оно.
mr-Nick
!Lnur,спасибо за ссылки=)
Alex на 21114
В Зарулем за прошлый год как-то наткнулся на статью по поводу плавного зажигания и ресурса ламп . Проводились тесты и результат оказался обратный ожиданию - с плавным пуском ресурс ламп (галогенок) снижался !!! Обьяснялось это свойством фольфрама, при плавном нагреве он становился менее упругим... вобщем хуже будет.
Badmean
Присоединяюсь, была статейка про плавный пуск лампы, авторы убедили что бесполезно.
Искать где было лениво, для себя решил поверить.
moonchild
Поддержу Вадю.
Была статья фирмы Филипс об этих устройствах плавного разогрева-пуска ламп.
Польза весьма неочевидная. Для ламп накаливания уже переходящая во вред.
Так что вопрос открыт до сих пор.
rezident
Ставь урдокс это такая хитрющая лампа специально для плавного включения радиоламп , ну и для остальных тож сойдет.
Sher_Khan
moonchild писал(а):
Поддержу Вадю.
Правильно, для самой фирмы Филипс вредна Laughing
!Lnur
Плавный пуск вреден для ресурса ламп говорите?
Ну допустим это так, но скажите, какая лампа отрабатывает отведённый ей ресурс? Да толька та которую никогда не вЫключали!!!
80% случаев лампы горят не в результате выработки ресурса, а гораздо раньше из-за перегорания спирали в момент пуска, т.к. пусковой ток галогенной лампы превышает номинальный в 10-15 раз.
А предложенная простая схема и является устройством ограничения пускового тока.
Что нам мешает провести эксперимент? Купить дорогие яркие (перекальные) лампочки типа Осрам найт брейкер +90. В одну фару просто поставить лампу, а в другую пустить питание лампы через любую пусковую схему (пусть даже DRL-30 если предложенная схема не устраивает). Особенно это должно заинтересовать тех форумчан кто уже пользовал лампы +90 правда недолго - всего 6-7 месяцев...
И я уверен что лампа работающая в щадящем пусковом режиме будет служить не смешные полгода, а по крайней мере пару лет.
Для информации - у меня и дома и в подъезде две 150 ваттовые лампочки с системами ограничения пускового тока работают по 7-10 лет!!! И если кто-то будет пытаться убедить меня в том, что если я начну питать свои лампы напрямик они будут служить столько-же или даже дольше Shocked... я покручу у виска и пошлю его нах. Smile
Устройства плавного пуска и устройства ограничения пускового тока установлены повсеместно в промышленном оборудовании, и статистика и мировой опыт гласит что это реально помогает продлить его (оборудования) ресурс и съэкономить деньги владельца.
Если же производитель ламп отговаривает вас продлять срок жизни своих ламп, за причинами далеко ходить не надо - объёмы продаж упадут, а это ударит по его прибылям.
Vitalij
!Lnur
С другой стороны, если устройство плавного пуска дорого, то его экономический эффект сомнителен.
Также как и сберегающие лампы:
1. Стоят раз 10-20дороже обычной лампы.
2. Ресурс работы подчас не 8000тыс заявленных часов, а 200-500... Это и низкое качество самой лампы дневного света, это и критический для лампы работы режим, это и низкого качества детали для инвертора.
3. Экономия электричества достигается за счет воровства (до 30%) и импульсного питания (5-30%).
!Lnur
Vitalij, энергосберегайки также в своём составе имеют две спирали на концах колбы и отказ энергосберегаек на 50% связан с перегоранием одной из нитей. Поэтому качественные лампы для продления срока службы имеют многоступенчатое включение или плавный пуск (балласт собран на ИМС).
wadmax
!Lnur
Айда в обратном порядке !
!Lnur писал(а):
wadmax писал(а):
Но сдаётся мне что лучше купить ламп в запас и не париться Very Happy
Никто не запрещает и не навязывает данную схему. Cool
Ясен пень , у нас свободная страна ! Кто чего хочет тот то и делает , но ,ИМХО, претендовать с такой идеей на FAQ , как минимум не стоит.
!Lnur писал(а):
wadmax писал(а):
Если реально есть желание продлить время жития лампы , то выход только один , понизить ей напряжение.
Ню-ню. При снижении напряжения питания галогенной лампы на 10% её световой поток падает на 30% потому что она выходит из штатного режима и начинает светить как обычная лампочка, а не как галогенка.
Саркастически улыбаться можно по любому поводу , но научно доказанно и это Вам скажет любой электрик , что для продления жизни любой лампы накаливания , ей нужно снизить напряжение. Но , лично я предпочту заменить лампузю ! 8-)
!Lnur писал(а):
wadmax писал(а):
Кстати , для сведения. Действительно ,в основном , лампы с нитями накаливания , выходят из строя в момент запуска , по той самой причине которую описал автор. Но , ресурс лампы расходуется при её нормальном , штатном горение.
При включении лампы один раз в начале эксплуатации (и никогда не выключать) она отработает ровно столько часов сколько указал производитель. Это означает непрерывное горение в штатном режиме. В реальных условиях это невозможно. А деградация спирали лампы (её окисление) происходит каждый раз когда мы её включаем (большой ток по холодной поверхности).
Сравните сроки жизни лампочек висящих в подъездах домов и лампочек стоящих у вас в ванной/туалете. Несмотря на то что в подъезде лампочка никогда не гаснет, а в санузле используется совсем недолго, лампочки живут сопоставимое время жизни (конечно если лампочку в подъезде не спионэрят).
Много букв, примеров и непонимания сути процесса . Деградация , нити накаливания , как раз происходит в процессе её штатной эксплуатации. Это простая физика , чем горячее тело , тем активнее происходит эмиссия материала из которого она , эта нить состоит. При зажжение лампы происходит резкий нагрев нити вот в этот самый момент эмиссия минимальна , зато максимальна вероятность сгорания лампы от "перебора" по току.
В нормальных системах , последовательно с лампой ставят "регулируемое" сопротивление .
!Lnur писал(а):
wadmax писал(а):
Кроме того , представленная схема ,это не плавный пуск , как написал автор , а ступенчатый.
Схема пердвтавляет собой плавный пуск в пределах диапазона напряжений на лампе 5-10В. Да и если бы даже она была ступенчатой хуже лампе от этого не стало бы. Здесь ключевое слово "предпусковой подогрев".
Пуск этот , всё же ступенчатый.
Про то что от него лампе станет хуже ни кто и не говорил, вопрос в другом , а стоит ли овчинка выделки то?
!Lnur писал(а):
wadmax писал(а):
Ну если совсем нечем заняться , то можно собрать схему ценой в 50 рублей , для экономии ресурса (примерно 5-7Confused, ламп стоимостью в 50-100р.
Где это Осрам +50 или +90 50-100рублей стоят? Или это цена 5-7% съэкономленного ресурса лампы? Smile
В Питере , на Фучика , эта фихня стоит 500р/2шт. Но , ИМХО, за такие приборы надо кирпич в лобовуху кидать.
ЗЫ . Что ставить на свой пепелац , это дело каждого. Хочешь себе поставить , ставь ! Но каждая идея должна либо упрощать жизнь , либо экономить деньги . Что с этой идеей ? А ничего ! Денежная экономия весьма условная или же ваще отсутствует, упрощения жизни , отсутствует.
Мой выбор, купить комплект запасных ламп. 8-)
wadmax
!Lnur писал(а):
Авто: 21102
СообщениеДобавлено: 18 02 1978 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принцип работы газоразрядных ламп строится на горение дуги в электропродящей среде. При старте лампы происходит пробой газа , в противном случае дуга не загориться. У любой газоразрядной лампы есть пусковой механизм , но смысл его не в том что бы плавно включить нити , а в том ,что бы создать напряжение достаточное для пробоя газа.
Кстати , отказ энергосберегающих ламп связанный с обрывом нити накаливания составляет до 95 % , потому как больше там гореть нечему. Оставшиеся 5% приходятся на разгерметизацию лампы. ПРА тут не расмативается.
Если пойти в любой магазин и взять любую , даже самую дорогую энергосберегающую лампу , то на коробке будет написанно ... не подсоединять через устройства плавного пуска ... . Люминисцентная лампа ни когда не загорится если её включать плавно или ступенчато.
Эффект постепенного загорания лампы , когда чисто визуально кажется что лампа постепенно разгорается , связан 1. с прогревом газовой среды 2. с прогревом люминофора.
Vitalij
Нормальный пуско-регулирующий блок сделает такую лампу баснословно дорогой.
Тем более если еще будет введен Активный блок PFC - для устранения воровства электричества.
Я уже не говорю о достижении приемлемых габаритов, чтобы это все разместить в цоколе Е27.
Да в итоге будет некая экономия электричества, но увы не бюджета.
Vitalij
wadmax
Ну скажем я ставлю галогенки стоимостью 450-750р комплект:
Осрам - КулБлю 4000К
Филипс блю вижн
!Lnur
Ну ты и комик! Smile
Ты ещё добавь что если снизить напряжение на лампе до нуля то она будет служить бесконечно-вечно!!! Smile Smile Smile
Это правда, ты абсолютно прав, но ты совершенно не в теме. Здесь же главное не продление ресурса любой ценой даже уменьшением светоотдачи, а продление ресурса лампы при стандартной её эффективности.
Да, при штатной эксплуатации происходит штатная деградация. А при пусковом токе в 10-15 раз превышающим номинальный ток происходит мгновенный поверхностный разогрев металла спирали до температур превышающих штатный режим. Разогрев начинает происходить с поверхности. Это происходит потому что электрический ток движется по поверхности проводников и как ты сам говорил:
Вот только термин "эмиссия" здесь неприменим, не надо путать с процессами в радиолампах - вот у кого непонимание процесса. 8-)
Сам то понял что сказал?
wadmax писал(а):
В нормальных системах , последовательно с лампой ставят "регулируемое" сопротивление.
А здесь что по твоему?
Реле+резистор? И это "выделка"? Я же не предлагаю ШИМ управляемый полевик ставить. Проще этой схемы нет ничего на свете. Здесь сама нагрузка (лампа) являясь нелинейным сопротивлением задаёт весь алгоритм работы.
убей_себя_ап_стену!
Последний раз редактировалось: !Lnur (09 Июня 2008 13:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Badmean
Всё равно лампы надо менять, хоть у галогенок намного меньше эффект осаждения металла на стекло.
Принцип действия линейной галогеновой лампы накаливания: Источником оптического излучения является разогретый электрическим током до температуры свечения проводник, находящийся в среде с парами галогенов, которые обеспечивают т.н. "галогенный цикл", т.е.обратный перенос частиц светящегося проводника, осевших на колбе лампы, обратно к проводнику. Благодаря этому можно уменьшить линейные размеры лампы и увеличить ее рабочую температуру.
Но он есть, у простых ламп это всё сильнее выражено.
Перегорит или нет, я больше 2-х лет лампу не использую.
Габаритные лампы становятся зеркальными через 2 года хоть и не перегорают, какой от них толк?
Вот эта статья
Последний раз редактировалось: Badmean (09 Июня 2008 12:47), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
50% если рассматривать ЭПРА, а не только колбу т.к. все современные энергосберегающие лампы собраны в одном корпусе ЭПРА+колба! в 50%случаев отказывает электроника, в 50% спираль колбы. Разгерметизация это не отказ, а разрушение.
wadmax писал(а):
Если пойти в любой магазин и взять любую , даже самую дорогую энергосберегающую лампу , то на коробке будет написанно ... не подсоединять через устройства плавного пуска ... . Люминисцентная лампа ни когда не загорится если её включать плавно или ступенчато. Эффект постепенного загорания лампы , когда чисто визуально кажется что лампа постепенно разгорается , связан 1. с прогревом газовой среды 2. с прогревом люминофора.
Да ты просто отстал от жизни!!! Smile
Никто не собирается подключать люминесцентные лампы через стандартный диммер рассчитанный на работу ламп накаливания.
Для ПЛАВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРКОСТИ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП существуют балласты (ЭПРА) на специализированных микросхемах. Изменение яркости происходит при изменении частоты преобразования в них, минимальная яркость находится на грани срыва тлеющего разряда. Максимальная - полная яркость лампы. При этом диапазон регулировки широкий и плавный.
В хороших энергосберегайках в момент включения 1. перед подачей высокого напряжения происходит прогрев спирали чтобы предотвратить холодную эмиссию и продлить жизнь спирали. 2. Подаётся высокое напряжение достаточное для возникновения тлеющего разряда. 3. происходит повышение напряжения (плавное или ступенчатое зависит от сложности ЭПРА) до полного.
При этом зрители наблюдают такую картину: 1. нажали выключатель - лампа ноль эмоций, 2. лампа светится тускло 3. лампа светит в полную силу.
!Lnur
Повторяю: на хороших энергосберегающих лампах это есть, на плохих нет. Чем они отличаются все знают: ценой и сроком службы.
Итак на дорогих энергосберегающих лампах это есть, на дешёвых нет.
Смысл покупать хорошие дорогие энергосберегайки у нас в стране нет. В Европе же, например в Германии, за применение таких ламп по всему дому хозяину предоставляют льготный тариф на электроэнергию (ниже обычного в разы), а там денюжки считать умеют!
Vitalij
У мну в лампочки служат где то 200-300часов...
Кстати за обычными осветительными 220В 100Вт лампами наблюдал, что со временем, нить истончается настолько, что если лампочку тряхнуть - нить рассыпется в хлам...
wadmax
!Lnur
Родной ты мой !!! Два совета тебе :
1. Научись общаться с людьми и предметно вести спор.
2. Учи матчасть. Пока у тебя познания на уровне , кажися я где то слышал.
wadmax
!Lnur
Кстати , забыл совсем.
Электронная эмиссия — испускание электронов поверхностью твердого тела или жидкости.
Электронную эмиссию, возникающую в результате нагрева, называют термоэлектронной эмиссией (ТЭ).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
И не имеет ни какого значения какая это лампа.
!Lnur
wadmax писал(а):
!Lnur
Спасибо, не надо мне такой родни!
1. Хотел тоже самое о тебе сказать только слов не мог подобрать повежливее.
2. Надеюсь того что я тебе в двух словах рассказал о том что "где-то слышал", хватит тебе чтобы поиском в интернете найти соответствующие материалы и убедиться что твои познания сильно ограничены? Или тебе ссылку дать?
!Lnur
wadmax писал(а):
!Lnur
Вот-вот! Сам же себе и ответил: ЭМИССИЯ - ЭЛЕКТРОНЫ.
А чтобы при эмиссии (термоэмиссии) с поверхности твёрдого тела (нагретого твёрдого тела) оторвать электрон нужно чтобы было второе твёрдое тело - положительно заряженное! Его ещё АНОДом в народе зовут. Таким образом твёрдое тело испускающее электроны становится КАТОДом. И электроны оторванные в результате эмиссии с поверхности катода устремляются к аноду. Насколько известно науке в лампах накаливания ни анодов ни катодов не наблюдается. 8-)
Не путать с вакуумными радиолампами и люминисцентными газонаполненными лампами!!!
Так что, wadmax, молчал бы ты лучше, а то опять ляпнешь чего-нибудь.
Kiss
В журнале ЗР обсуждалась проблема плавного включения/выключения ламп. Исследования показали, что не так все просто. Суть в том, что при плавном разогреве нити ее "ведет", что влечет межвитковое замыкание со всеми вытекаюшими последствиями. Обячное включение такой недостаток исключает, т.к. нить как бы "замораживается" быстрым понижением температуры.
PS. У самого стоит DRL-30 с контроллером управления освещением.
!Lnur
Kiss, а лампы какие? Какой срок службы ламп при использовании DRL-30?
Страница 2 из 5
