А зачем нам экспоненциальная характеристика и плавное остывание?
При подключении электролитического конденсатора большой ёмкости просадка напряжения при включении ламп станет более резкой чем без него. По той причине что конденсатору нужно будет подзарядиться и суммарный ток лампа+конденсатор возрастёт.
Для справки: Применение конденсаторов для сглаживания напряжения в системах с большими рабочими токами НЕЭФФЕКТИВНО! В таких системах применяют индуктивности, но здесь это приведёт к уменьшению напряжения на лампе, да и не надо оно.
Поддержу Вадю.
Была статья фирмы Филипс об этих устройствах плавного разогрева-пуска ламп.
Польза весьма неочевидная. Для ламп накаливания уже переходящая во вред.
Так что вопрос открыт до сих пор.
... я покручу у виска и пошлю его нах.
wadmax писал(а):
Но сдаётся мне что лучше купить ламп в запас и не париться Very Happy
Никто не запрещает и не навязывает данную схему. Cool
wadmax писал(а):
Если реально есть желание продлить время жития лампы , то выход только один , понизить ей напряжение.
Ню-ню. При снижении напряжения питания галогенной лампы на 10% её световой поток падает на 30% потому что она выходит из штатного режима и начинает светить как обычная лампочка, а не как галогенка.
wadmax писал(а):
Кстати , для сведения. Действительно ,в основном , лампы с нитями накаливания , выходят из строя в момент запуска , по той самой причине которую описал автор. Но , ресурс лампы расходуется при её нормальном , штатном горение.
При включении лампы один раз в начале эксплуатации (и никогда не выключать) она отработает ровно столько часов сколько указал производитель. Это означает непрерывное горение в штатном режиме. В реальных условиях это невозможно. А деградация спирали лампы (её окисление) происходит каждый раз когда мы её включаем (большой ток по холодной поверхности).
Сравните сроки жизни лампочек висящих в подъездах домов и лампочек стоящих у вас в ванной/туалете. Несмотря на то что в подъезде лампочка никогда не гаснет, а в санузле используется совсем недолго, лампочки живут сопоставимое время жизни (конечно если лампочку в подъезде не спионэрят).
wadmax писал(а):
Кроме того , представленная схема ,это не плавный пуск , как написал автор , а ступенчатый.
Схема пердвтавляет собой плавный пуск в пределах диапазона напряжений на лампе 5-10В. Да и если бы даже она была ступенчатой хуже лампе от этого не стало бы. Здесь ключевое слово "предпусковой подогрев".
wadmax писал(а):
Ну если совсем нечем заняться , то можно собрать схему ценой в 50 рублей , для экономии ресурса (примерно 5-7
, ламп стоимостью в 50-100р.
Где это Осрам +50 или +90 50-100рублей стоят? Или это цена 5-7% съэкономленного ресурса лампы? Smile
Авто: 21102
СообщениеДобавлено: 18 02 1978 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitalij, энергосберегайки также в своём составе имеют две спирали на концах колбы и отказ энергосберегаек на 50% связан с перегоранием одной из нитей. Поэтому качественные лампы для продления срока службы имеют многоступенчатое включение или плавный пуск (балласт собран на ИМС).
но научно доказанно и это Вам скажет любой электрик , что для продления жизни любой лампы накаливания , ей нужно снизить напряжение.
Много букв, примеров и непонимания сути процесса . Деградация , нити накаливания , как раз происходит в процессе её штатной эксплуатации.
Это простая физика , чем горячее тело , тем активнее происходит эмиссия материала из которого она , эта нить состоит.
При зажжение лампы происходит резкий нагрев нити вот в этот самый момент эмиссия минимальна , зато максимальна вероятность сгорания лампы от "перебора" по току.
В нормальных системах , последовательно с лампой ставят "регулируемое" сопротивление.
Про то что от него лампе станет хуже ни кто и не говорил, вопрос в другом , а стоит ли овчинка выделки то?
В Питере , на Фучика , эта фихня стоит 500р/2шт. Но , ИМХО, за такие приборы надо кирпич в лобовуху кидать.
Принцип действия линейной галогеновой лампы накаливания: Источником оптического излучения является разогретый электрическим током до температуры свечения проводник, находящийся в среде с парами галогенов, которые обеспечивают т.н. "галогенный цикл", т.е.обратный перенос частиц светящегося проводника, осевших на колбе лампы, обратно к проводнику. Благодаря этому можно уменьшить линейные размеры лампы и увеличить ее рабочую температуру.
Принцип работы газоразрядных ламп строится на горение дуги в электропродящей среде. При старте лампы происходит пробой газа , в противном случае дуга не загориться. У любой газоразрядной лампы есть пусковой механизм , но смысл его не в том что бы плавно включить нити , а в том ,что бы создать напряжение достаточное для пробоя газа.
Кстати , отказ энергосберегающих ламп связанный с обрывом нити накаливания составляет до 95 % , потому как больше там гореть нечему. Оставшиеся 5% приходятся на разгерметизацию лампы. ПРА тут не расмативается.
Если пойти в любой магазин и взять любую , даже самую дорогую энергосберегающую лампу , то на коробке будет написанно ... не подсоединять через устройства плавного пуска ... . Люминисцентная лампа ни когда не загорится если её включать плавно или ступенчато. Эффект постепенного загорания лампы , когда чисто визуально кажется что лампа постепенно разгорается , связан 1. с прогревом газовой среды 2. с прогревом люминофора.
!Lnur
Родной ты мой !!! Два совета тебе :
1. Научись общаться с людьми и предметно вести спор.
2. Учи матчасть. Пока у тебя познания на уровне , кажися я где то слышал.
!Lnur
Кстати , забыл совсем.
Электронная эмиссия — испускание электронов поверхностью твердого тела или жидкости.
Электронную эмиссию, возникающую в результате нагрева, называют термоэлектронной эмиссией (ТЭ).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
И не имеет ни какого значения какая это лампа.
