Спасибо, попробую.
Спасибо, попробую.
Я менял левый передний поворотник и у меня никак не получилось сделать этого без снятия реснички.
1. снял решетку радиатора
2. снял ресничку
3. отсоеденил все провода к блоку фары
4. открутил и вытащил весь блок левой фары
5. снял с неё поворотник
... ну и в обратной последовательности ...
По-моему проще.
И так пробовал. Но к сожалению на п.2 все и закончилось. Ну не вынемается эта ресничка.
Наверно придется снимать бампер. Два болта сверху под решеткой и снизу штуки 4 крепятся к шпилькам с бразговиком. Это все или еще подарочек имеется???
Спасибо, попробую.
Спасибо, попробую.
Спасибо, попробую.
Вот, как обещал - помещаю фотоотчёт о демонтаже и монтаже передней оптики:
http://qiller.narod.ru/Fara.html
или
или
"Ресничка легко отходит от крыла, но получившиеся расстояние не позволяет вытащить поворотник ни наружу, ни внутрь"
