Страница 5 из 6
NWorker93
Sergik.
Аааа... ну если приход есть, то сорри...
Кстати советую еще пару "Тайфунов" на вход поставить. Тут недалеко пососедству обсуждают... =)
Kharkovchanin
NWorker93 писал(а):
Sergik.
что такое?поясни!
Gloom
Sergik. писал(а):
что такое?поясни!
вентилятор от печки самары... типа приход нереальный Smile Smile Smile
Sergik. писал(а):
а смысл?
смысл в том, что меньше вероятности соснуть воды..
давление не будет таким большим снизу.
Stacid
так вообще идея правильная, но, имхо:
сетка, достаточно мелкая и должна оказывать ощутимое сопротивление потоку, + она уменьшает площадь поперечного сечения заборника.
Kharkovchanin
Gloom писал(а):
Sergik. писал(а):
что такое?поясни!
Sergik. писал(а):
а смысл?
та не..за вентиляторы спасибо!такого ставить я не буду..!а на счет соснет воды, да ни че оно там не засасывает, от вы прям все "ПРИВЕТ ГИДРОУДАР" вы думаете что я об этом не подумал?чтоб через такой диметр гофры соснуло воды., то я даже не могу представить,какое там всасывани должно быть от двигателя что почти 1,5 м (коллектор,заслонка,гофра до фильтра,фильтр и гофра после фильтра)засосало воду!да и лужа там должна быть минимум см40 чтоб туда заехать и стоять и к тому же газовать!
NWorker93
Что представлять то... если такой уверенный, то берешь стакан воды, в нее суешь хобот (не свой конечно.. =)), газуешь до получения гидроудара... =))
Выясняешь опытным путем обороты, на которых двиг всосет воду при описаных тобою ранее условиях... =))
Kharkovchanin
та понимаешь,сетку как раз я поставил такую которая не должна ржаветь(медную)с сечением пару миллиметров в два слоя на расстоянии пару сантиметров,да и ставил её чтоб не засасывало крупный мусор,листья и т.д, а пыль оно и со стоковым заборником засасывает..
Kharkovchanin
но господа,я не езжу по таким глубоким лужам чтоб весь заборник попадал в воду!а опытным путем уже проверял,когда поставил, дождался дождя, поездил по лужам, встречные авто брызгали и так далее, потом приехал в гараж, открыл фильтр, а на нем не единой мокрой точечки воды!
NWorker93
Ну вот и еще дополнительное сопротивление потоку воздуха...
Kharkovchanin
ладно, доказывать что то я ни кому тут не собираюсь и не буду!сделал такую приблуду, полетал год, проверил на практике с водой и засасыванием её к фильтру, так как минусов небыло обнаружено, то и езжу дальше,а критик найдутся всегда, да и каждый из вас высказывает сугубо своё ИМХО..и P.S. я уверен что большенство из вас ездят с фильтрами пониженного сопротивления(в народе "нулевиками"),которые большиство из них подделки, то как мне кажется,через такой фильтр засасывается намного больше мусора чем через сток, за ним нада постоянно ухаживать(чистить, мыть и взбрызгивать маслом для фильтров),да и кстати, гидроудар через нулевик намного реальней!я лично знаю такой момент в жизни у товарища на ауди а4!Да и все эти нулевики, это чистой воды понт!нулевик это такой же понт, как и типа прямоточная банка на стоковом выпуске..типа тюниг..
Stacid
судя по фоткам владельцев машин раздела, нулевики здесь у единиц.
я с забором тож буду ченить мутить. пока хобот снят и дырка в корпусе сток фильтра увеличена в диаметре немного.
Kharkovchanin
ну если это так, то это радует...
Пыльный
!Lnur писал(а):
О, Пыльный, вот тебе ещё вопрос: Какова максимально достижимая высота столба воды в трубе
теоретически максимально возможная - около 10 метров, далее начинается низкотемпературное кипение
!Lnur писал(а):
и как она зависит от диаметра трубы?
исчо раз говорю - никак, только от разницы давления внутри и снаружи. Вспомните хотя бы элементарный закон сообщающихся сосудов. Если следовать вашей логике, то в сосуде большего диаметра уровень должен быть меньше, либо, при равных уровнях, давление над ним меньше...
!Lnur писал(а):
Сам пойдёшь физику учить? Smile
неа
по теме ветки:
в случае полного погружения заборника в воду, при работающем двигателе, увеличение диаметра впускной магистрали дает только снижение скорости подъема уровня воды в заборнике
!Lnur
Пыльный, не смешивай статику и динамику!
"Вспомните хотя бы элементарный закон сообщающихся сосудов" говоришь? А что ты на это скажешь:
Куда делся твой элементарный закон сообщающихся сосудов в динамических условиях? Surprised
И всё-таки ты щас пойдёшь физику учить... Smile
Последний раз редактировалось: !Lnur (28 Июня 2010 10:05), всего редактировалось 1 раз
Пыльный
гыы, исходный пост:
!Lnur писал(а):
Чем больше площадь сечения гофры тем выше нужно создать разряжение на впуске чтобы засосать воду. Автор увеличил диаметр гофры в 2 раза значит чтобы засосать воду нужно увеличить разряжение в 4 раза!
Пили сок через трубочку? Нормально пьётся? А теперь попробуйте увеличить трубочку в несколько раз - силёнок хватит сок засосать? Smile
Чудес не бывает.
Думаю даже что если автор въедет в лужу настолько что погрузит конец гофры в воду она не пойдёт вверх, а воздух будет проходить через воду заставляя её бурлить внутри гофры.
исчо помню кое-что со школы, не считая ВУЗа
Ладна, разойдемся при своем, а то проснутся злые модеры. Получим по горчичнику на зад
!Lnur
Да уж, разговор далеко ушёл от первоначальной темы... Ок, закругляемся.
Олег1951
Это огромный риск! Который ни чем фактически не обоснован. Очень не продумано, не советую.
Kharkovchanin
Олег1951
в чем риск?
x-soft
Kharkovchanin
x-soft
господа забудте об этом!ей там не откуда взяться..
ihtiandr
а где же добрые модеры?
на 8 страниц насопливили а толку чуть.
Уж лучше вспомнить перепалку про алюминиевые и медные радиаторы, Рома Торопов поддержит...
Kharkovchanin
ihtiandrкак ИМХО то всё гуд, кто то согласен, кто то нет!это ведь форум..
Gloom
Sergik.
рабочее обсуждение без отклонения от темы.
стопангин
Имхо, входящей грязи в фильтр больше, а следовательно процент проходящей грязи чрез фильтр тоже больше. Даже если грязь не проходит чрез фильтр, принимающая ее сторона фильтра забивается быстрее и плотнее - а значит воздуха проходит меньше - могет эффект широкого сопла не сыграть. ( если убрать фильтр вааще - вот буде эффект нулевого сопротивления, закачаешься Laughing ) А как вообще было определено что воздуха мало сосет стоковая конструкция? А ДМРВ меж прочим имеет ограниченное сечение, и регулирует колво воздуха в смеси...
Gloom
Shocked
КАК?
фильтр стоит 150р. менять его не раз в 10, а раз в 5-7тык не так и накладно
Страница 5 из 6
