Страница 6 из 6
стопангин
ОК, сморозил, не сам датчик регулирует http://cxem.net/avto/injectors/inject4.php , но ограниченную пропускную способность он имеет
А деньги может и не большие, но смысл морочиться вне плановых сроков ТО?
Gloom
стопангин
менять фильтр макс 5 минут Smile
стопангин
Gloom
стопангин писал(а):
смысл?
для вас нет, для автора есть.
стопангин
если конструкция очень эффективна, пчму её нет на 1.спортивных авто(забор воздуха сверху) 2.Породистых иномарках(сходная со стоковой конструкция), 3.Не придумана инженерами завода?
Gloom
с внешней стороны капота
в щель между капотом и радиатором
она была как на ино перед радиатором, у карбовых матрешек.
стопангин
Ну и: 1. все равно сверху. 2. Стоковая на уровне кромки капота. 3. Н2О близко
Gloom
снаружи
это ниочем
стопангин писал(а):
3. Н2О близко
чего? эт к чему сказано?
матрешная гофра находится практически у самого капота, как раз в зоне горячего воздуха, а если еще и вентилятор включится...
Gloom
да и хватит уже....
тебе не надо, не делай и не надо разводить мазню еще на 5 страниц.
Единственное, что мне не нра в этой конструкции, слишком низко она, водичка, сцука, опасная
стопангин
Gloom писал(а):
снаружи
это ниочем
стопангин писал(а):
3. Н2О близко
http://cxem.net/avto/injectors/inject4.php Одна из функций ДМРВ - подогрев воздуха, вентилятор тянет холодный воздух извне, забор осуществляется из входящего потока воздуха
стопангин
Gloom писал(а):
да и хватит уже....
Н2О и есть водица, вот и не подеремся, татарин татарина не обидет
Gloom
Surprised
хватит курить такую дрянь.
пропускает его через горячий радиатор тот нагревается и посмотрите рукой, куда выбрасывается из лопастей.
Gloom
стопангин писал(а):
3. Н2О близко
каким боком она близко, НАД радиатором??? Surprised
http://pasker.ru/auto_cat/?model=10&group=122
стопангин
стопангин писал(а):
3. Н2О близко
http://pasker.ru/auto_cat/?model=10&group=122[/quote]
при расположении воздухозаборника на уровне нижней кромки бампера, как ты и опасался[/quote]
Gloom
так.. мы ща про переделку автора или про сток для карба?
я например про карб.
!Lnur
Раньше у нас только ДУ воздух подогревал Surprised(что уже само по себе шокировало)..., а теперь открылась тайна одной из функций ДМРВ - подогрев впускного воздуха... о как блин!
Стопангин, отсыпь травы Smile
стопангин
травы нет, есть матчасть http://cxem.net/avto/injectors/inject4.php
!Lnur
А где аффтар этой матчасти траву берёт? :-D
1. Здесь http://cxem.net/avto/injectors/inject4.php рассмотрен датчик GM. Сейчас их уже не применяют. Сейчас повсеместно ставят Бош, а он не частотный, а пророрциональный.
2. В ДМРВ действительно три температурных датчика, но:
один мерит температуру воздуха. В старых 4-х проводных системах (например ЭБУ Бош 1.5.4) его показания вообще не применялись.
второй и третий - это терморезисторы с абсолютно одинаковыми параметрами. Через них течёт одинаковый ток, они нагреваются одинаково, но один стоит в потоке воздуха, а другой закрыт от потока. Тот что интенсивно охлаждается потоком воздуха - измерительный, тот что спрятан - базовый (опорный). Скорость потока воздуха определяется через относительную скорость охлаждения измерительного датчика. А расход считается как скорость потока воздуха через калиброванное сечение патрубка ДМРВ.
Писать что два терморезистора способны нагреть впускной воздух - это всё равно что искренне верить и убеждать всех окружающих что сущая правда анекдот:
"Залетели два комара в спортзал и один говорит другому:
- б-р-р-р, чё-то здесь холодно...
а другой отвечает:
- щас надышим!"
Smile Smile Smile
Kharkovchanin
Gloom писал(а):
да и хватит уже....
ну это я так сделал низко,а другой кто будет что то похожее делать,может и выше приподнять заборник воздуха!и невилируется как многие говорят вопрос по гидроудару!
S23
Объясните зачем ставить нулевик на стандартный мотор? Какую цель преследовал автор?
Gloom
так автор нулевик не ставил же Shocked
Kharkovchanin
я наоборот выкинул нулевик и поставил стоковый фильтр!так как от нулевика нет ни какого смысла!
S23
Извиняюсь! Прочитал кусками. Перечитал еще раз, теперь дошло Smile
ihtiandr
!Lnur
я извиняюсь, но пришлось вспомнить про физический смысл величин...
Формула на рисунке не правильная!!!
Должно быть h = (V*V)/2g. Как и указано в статье-источнике рисунка.
!Lnur
ihtiandr писал(а):
!Lnur
Ага, видимо "квадрат" забыли дорисовать... Smile
Страница 6 из 6
