Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
После того как стащили магнитоллу места себе не нахожу
, постоянно прислушиваюсь к машине и забиваю себе голову всякой ерундой.
Вообщем ситуация такая: Трогаюсь с места, колёса прямо. Раздаётся хруст (2-3 щелчка, но именно хруст) откуда то спереди справа снизу. Ни на что кроме ШРУСа подумать как то не могу.
Способа как проверить кроме как "вывернуть колёса до упора и резко стартануть"
не знаю. Кстати так ничего не захрустело, к томуже насколько я понимаю так можно проверить только наружные шарниры.
Народ выручайте, а то спать спокойно не могу!
alev
1. На своей машине:
Включи нейтраль, поставь на ручник, поставь колеса в среднее положение, одень перчатку, схави рукой вал ШРУСа и повращай его - так почувствуешь люфт.
2. На машине с заведомо исправными ШРУСами:
3.1. Разницу ощутил - можешь волноваться - скорее всего это ШРУСы.
3.2. Разницы нет - смотри подвеску:
Растяжка (та которая регулирует продольный наклон), Сайлент блоки, Шаровые, рулевые наконечники (маловероятно), ступичный подшипник(маловероятно) и т.п.
Koba
alev писал(а):1. На своей машине:...
Можно конечно попробывать, только как узнать исправны л шрусы на другой машине, и как узнать в каком из шарниров люфт: во внешнем или во внутреннем?
Кстати вопрос: "гранаты" различаются на левую и правую?
alev
На самом деле если целы пыльники, и они раньше не рвались, а пробег авто < 150ткм, то скорее всего ШРУСы - ОК.
Посмотри какой люфт на новом шрусе в магазине и на новой машине в автосалоне.
У правого и левого Шруса отличаются только валы (по крайне мере так ВАЗах.......
Авто: Новый щедрый сарайчик
Купи снова магнитолу
добрая шутка, если что!
Koba
GENA писал(а):Купи снова магнитолу
Отлично! Коротко и не по теме
Магнитоллу конечно куплю, но прилипнуть за городом с вывороченным шарниром тоже не хочется.
tenerife
Наружные: На ровную площадку приедешь выворачиваешь колеса до упора открываешь окно и пару кружков все будет слышно
Внутренние на домкрате колеса прямо сначала одно колесо потом второе вывешиваешь заводишь и слушаешь! :cool:
Koba
tenerife писал(а):Внутренние на домкрате колеса прямо сначала одно колесо потом второе вывешиваешь заводишь и слушаешь! :cool:
На умершем шарнире хрус д б постоянно? Или только в момент старта?
tenerife
Должен быть постоянным, но не очень громким для внутреннего
А наружный когда покатаешься на площадке долден быть достаточно громким чтобы его услышать!
Koba
tenerife писал(а):Должен быть постоянным, но не очень громким для внутреннего
Спасиб. Седня попробую. Наружный, как я уже говорил, я проверял, а вот внутренний как проверить незнал.
gm2112
У меня скрежетала защита картера. Никогда бы не подумал, что она может такой звук издавать...
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Koba писал(а):tenerife писал(а):Должен быть постоянным, но не очень громким для внутреннего
Я сегодня тоже без магнитолы (панельку дома забыл)
Наслушался стольких звуков!
Но плохих :cool: вроде бы нет! 8-)
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
У меня точно та же картина. В начале движения слышен хруст. Хрустит около 1000 км. Дотянул до ТО1 (завтра), попробую разобраться.
О результатах доложу.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
как только шруз начал хрустеть, можно ездить еще 1год, а то и боле
внутренний шруз хрустит при интенсивном разгоне на 1 и 2 передаче по прямой
Koba
Koba писал(а): Седня попробую.
- Заехал в 2 магазина. Попробывал ШРУСы в сборе. Люфт есть и немалый, может какие то "левые" попались??
- На площадке вывесил по очереди колёса, как советовал
tenerife, самый громкий шум- от двигателя, ничего похожего на хрус небыло.
- Залез на эстакаду, мне показалось что люфт меньше чем у образцой из магазина
- Когда съехал с эстакады тронулся и опять хрус!! Может это действительно сайленблоки помирают. Но я проверял недавно все... Могут сайленблоки задней балки отдаваться таким звуком?
PS А на прошлой машинке ШРУСы поменяли на 130-й тыще. Может и правда в магнитолле дело?
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Koba писал(а):- Заехал в 2 магазина. Попробывал ШРУСы в сборе. Люфт есть и немалый, может какие то "левые" попались??
...если ты пробовал это проверять на приводах в сборе, то так и должно быть - люфт этот в шлицевом сединении внутренней обоймы шарнира и вала...
..возьми отдельно сам шарнир - внутренняя обойма поворачмвается со значительным усилием - приходилось даже использовать в качестве рычага отвертку, причем, это проверял на шарнире, отходившем 41 ткм...
Koba
moonchild писал(а):..возьми отдельно сам шарнир - внутренняя обойма поворачмвается со значительным усилием
Дык а со своим я тогда как сравню? Надо всё разбирать, а очень не хочется.
При заведённом двигателе с вывешенными колёсами вроде ничего не хрустит. А если сеять колесо и руками покрутить, то какойто звук есть, но откуда- от коробки (естественный, типа шестерёнки работают) или ШРУСы подходят - непонятно.
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Был на СТО. Устранили хруст, слышный спереди в начале движения. Мастер поставил машину на ручник, влез головой под бампер и слушал. Я газовал, слегка отпуская сцепление, машина "приседала" и хрустела (и как он не боялся? а ну я перегазую и тронусь с ручника?
Короче он поджал два болта, там где бампер снизу крепится к днищу (или какие-то рядом, смотреть было неудобно, на яму не поднимали). Сказал, что не затянута растяжка передней опоры? во блин, 3 дня прошло и уже забыл. Но! Хруст исчез, а доставал меня больше месяца. Так что попробуйте, мож у кого тоже самое...
Сергио
Вот я откапал -то...
подергал внутренние шрусы вверх-вниз, оба имеют люфт.
В движении опять игрался с дерготней и заметил что в момент нажатии газа и отпускании, когда происходят рывки, рычаг кпп сильно перемещается, вперед-назад...
Крутил внутренние шрусы туда-сюда, по часовой и против, имеется, так назову свободный ход, на глаз 5-10 градусов...
Как их млин проверить?
Koba
Сергио писал(а):Вот я откапал -то...
Да забей на шрусы) Захрустят, поменяешь)
А рычаг тут со шрусами вообще никак не завязан... это двиг с коробкой на опорах гуляет.
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Люфт в самих ШРУСах, или они качаются в коробке?
Самый надежный способ, снять , разобрать, и отревизировать на выработку в гранате и обойме.
Сергио
.Олег., залез в яму и просто пошатал шрус вверх-вниз, он в кробке, и имеет люфт...
хрустов и щелчков нет, есть вибрация и удар при троганьи, если быстро отпустить педаль сцепления.
вибрация и гул на 50-60 км и на 90-100 км. ступичные на днях буду менять...
.Олег.
Сергио писал(а):.Олег., залез в яму и просто пошатал шрус вверх-вниз, он в кробке, и имеет люфт...
По симптомам похоже на износ оси сателлитов. Хорошенько буксовать приходилось?
Сцепление не изношено?
Сергио
ну за 200ткм конечно и побуксовал и прочее, сцепление менял 50 ткм назад.
к оси сателитов тоже склоняюсь...
.Олег.
