Net Surfer
Авто: LADA PRIORA
Обнаружил странность в работе центрального замка: если снимаю с сигнализации то открывается только одна водительская дверь, а чтоб открыть остальные - нужно нажать другую кнопку на двери (не помню как называется). В сервисе сказали что по другому нельзя, но это не удобно. А при постановке на сигнализацию дверь водителя заврывается сразу а остальные сначала открываются потом закрываются. Можно с этим что нибудь сделать?
miha
Авто: Лучшее
Net Surfer
Прочитать инструкцию. Там все подробно расписано.
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
У тебя активирована функция поэтапное открытие дверей.
Если активировано пошаговое открытие дверей, нужно поменять настройки, что бы открывались все двери сразу. Для этого включи зажигание, нажми и удерживайие нажатыми кнопки "открыть" "закрыть" на штатном брелке, до тех пор пока не прозвучит звуковой сигнал.
Net Surfer
Авто: LADA PRIORA
У меня не активирован брелок. А по другому можно?
Net Surfer
Авто: LADA PRIORA
miha писал(а):Net Surfer
На какой странице?
sig
Авто: 21102, LADA PRIORA
Без разницы активирована или нет нужно проделать как посоветовал
frid
"Если активировано пошаговое открытие дверей, нужно поменять настройки, что бы открывались все двери сразу. Для этого включи зажигание, нажми и удерживайие нажатыми кнопки "открыть" "закрыть" на штатном брелке, до тех пор пока не прозвучит звуковой сигнал."
И будет все ОК!!!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Net Surfer
а вообще это хорошая функция...я бы не стал менять...многие думают, как такое наоброт сделать...
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Net Surfer писал(а):У меня не активирован брелок. А по другому можно?
люди читаем что пишет автор
опять криворукие установщики
берем большой лом или бейсбольную биту едем гонять установщиков и вправлять им мозги.
