Net Surfer
Обнаружил странность в работе центрального замка: если снимаю с сигнализации то открывается только одна водительская дверь, а чтоб открыть остальные - нужно нажать другую кнопку на двери (не помню как называется). В сервисе сказали что по другому нельзя, но это не удобно. А при постановке на сигнализацию дверь водителя заврывается сразу а остальные сначала открываются потом закрываются. Можно с этим что нибудь сделать?
miha
Net Surfer
Прочитать инструкцию. Там все подробно расписано.
frid
У тебя активирована функция поэтапное открытие дверей.
Если активировано пошаговое открытие дверей, нужно поменять настройки, что бы открывались все двери сразу. Для этого включи зажигание, нажми и удерживайие нажатыми кнопки "открыть" "закрыть" на штатном брелке, до тех пор пока не прозвучит звуковой сигнал.
Net Surfer
У меня не активирован брелок. А по другому можно?
Net Surfer
miha писал(а):
Net Surfer
На какой странице?
sig
Без разницы активирована или нет нужно проделать как посоветовал frid
"Если активировано пошаговое открытие дверей, нужно поменять настройки, что бы открывались все двери сразу. Для этого включи зажигание, нажми и удерживайие нажатыми кнопки "открыть" "закрыть" на штатном брелке, до тех пор пока не прозвучит звуковой сигнал."
И будет все ОК!!!
V1T
Net Surfer
а вообще это хорошая функция...я бы не стал менять...многие думают, как такое наоброт сделать...
-makar-
люди читаем что пишет автор
опять криворукие установщики
берем большой лом или бейсбольную биту едем гонять установщиков и вправлять им мозги.
