Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
FUZZ 2115
Авто: А8
Sergey2114 писал(а):А жемчуг есть у них?
нету.
зато есть:
1. Снежная королева
2. Кварц
3. Нефертити
4. Сочи
5. Цунами
6. Млечный путь
7. Франкония
8. Ривьера
9. Золото инков
10. Кристалл
Sergey2114
Плохо! Теперь не знаю что делать, брать АЛАМАР или купить РЫСЬ и покрасить из баллона. Так цвет может не совпасть.
FUZZ 2115
Авто: А8
Sergey2114 писал(а):Плохо! Теперь не знаю что делать, брать АЛАМАР или купить РЫСЬ и покрасить из баллона. Так цвет может не совпасть.
Аламар я не хочу т.е. они угловатые, а рысь можно покрасить, можно из балона можно и в малярке, но надо знать марку и номер своей краски, и цвет совпадет. В малярке много не возьмут, но покрасят значительно лучше. Из балончика красить минусы такие - может не совсем равномерно получится, устойчивость краски может быть ниже, перед покраской их надо нагреть градусов до 60 хотя бы
Sergey2114
FUZZ 2115 писал(а):Аламар я не хочу т.е. они угловатые
Тоже этим не нравятся. Номер краски я знаю. Ручки на крайняк можно над электроплиткой высушить или в духовке, только перед этим домохозяйку выгнать из дома!
[M210®]
FUZZ 2115 писал(а):можно из балона можно и в малярке
А вот интересно, как они добиваются кристаллизации краски пластмассовых деталей? ведь это достигается высокой температурой, а пластмасса там просто поплавится
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
Sergey2114 писал(а):или купить РЫСЬ и покрасить из баллона.
мож я конечно что-то и не так делал (хотя всё по правилам - с обезжириванием, грунтом и т.д.), но за год ручки начали серьёзно облазить...
FUZZ 2115
Авто: А8
[M210®] писал(а):FUZZ 2115 писал(а):можно из балона можно и в малярке
Они не пластмассовые же! Нагревается градусов до 60-80!
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
народ, кто ставил ручки - как их регулировать? туго очень открываются
кто-то вроде говорил какую-то пружинку надо снимать
Pepela
day177
никакую пружинку снимать не надо! регулируешь просто длину тяги накручиванием или откручиванием пластмассового наконечника. регулируется всё гут!
day177
вспомнил про какую пружинку думал - надо снимать пружинку которая стоит в колене тяги идущей на пипку блокировки задней двери
думаю вот сёдня поставить ручку с личинкой. Есть какие-нить тонкости при её установке??? А то товарищи из аламара не дали даж маленькую инструкцию
MSerge
Авто: 21093i
day177 писал(а):народ, кто ставил ручки - как их регулировать? туго очень открываются кто-то вроде говорил какую-то пружинку надо снимать
Тут дело не в ручках, замки надо смазать....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
day177 писал(а):Есть какие-нить тонкости при её установке??? А то товарищи из аламара не дали даж маленькую инструкцию
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MSerge писал(а):Тут дело не в ручках
если в пакете с 2мя рисками вдоль всей ручки, то в них...
day177
ага, в курсах про кетай
day177
Цитата:товарищи из аламара не дали даж маленькую инструкцию Sad
просто у меня пипка блокировки открывания задней двери тяжело поднимается-опускается. Снял пружинку смазал замок - стало гораздо лучше
FUZZ 2115
Авто: А8
-=Worm=-
Это инструкция рыси или аламара?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FUZZ 2115
Я х.з. кто-то говорил что Рысь, это те что в Би-Би в коробочке типа зимние
FUZZ 2115
Авто: А8
-=Worm=- писал(а):FUZZ 2115
Походу еще и 3 вид ручек есть
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FUZZ 2115
есть. мож и больше есть
знаю рысь, алмар, кЕтай
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Вот я как раз на днях заказал аламар 1+3. жду 8-)
Где то под конец зимы пересекся с
Yulius'ом, посмотрел как в деле, мне понравилось.Так что знаю теперь чего жду
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Я так понял Рысь в цвет кузова не красит ручки? Наверное буду брать Аламар и ставить заодно с шумкой дверей... У соседа стоят Рысь под покраску уже больше года, сейчас на задней двери увидел, что подвижная часть как-то неплотно прилегает к неподвижной...
WhiZ
Рысь вроде красит в цвет, но просто получается подороже=)там что то в районе 2к руб получается.
day177
FUZZ 2115
Цитата:Это инструкция рыси или аламара?
аламар инструкций не дает
цуки, и уплотнительное кольцо для личинки тоже
-=Worm=-
Авто: 211440-26
PanLexx писал(а):подвижная часть как-то неплотно прилегает к неподвижной...
регулируется при монтаже. Если приклеяна железная хрень под ручкой то появление этой щели практически гарантировано.
FUZZ 2115
Авто: А8
-=Worm=- писал(а):железная хрень под ручкой
Это такой квадратик хромированый под ручкой?
