Sky112
Машина ваз-21093i 2002 года.
Пробег 40000, постоянно Кастрол полусинтетика, качественные расходники, аккуратная езда, дороги приличные, нормальный бензин.
Вопрос вот в чём, а каков износ основных узлов и агрегатов при таком пробеге(двигатель, ходовая).
Вопрос возник потому что машину теперь катает жена и надо пологать не так как я, сколько ей осталось...понимаю вопрос выглядит глупо, но если задуматься...
Кстати компрессия во всех цилиндрах около 14 это нормально
В бмв с новья считается нормой 12-13, может что-то не так.
Заранее всем благодарен.
IPak 093i
У меня такая же..
Пробег 44000 км, 2002 г.в. Хороший расходник и аккуратность при эксплуатации. За время езды заменил опоры стоек, тормозные диски (заводские убились заводскими колодками при обкатке). Недавно смотрел ходовую - все работает и пока ломаться не собирается.. К движку вообще никаких претензий. Так что не парься.
miller
Боюсь сглазить. Very Happy
Ну-у-у, в общем....
Продавать ещё рано Very Happy
Rivet
76 400
Зажигал, зажигаю и буду зажигать!!!
Расходники для зажигания соответствующие!
Sky112
Ещё маленький вопрос, крутить до 4 тысяч на каждой передаче постоянно - это нормально? Он так натужно ревёт что я переключался на каждой передаче на трёх, а вот жена....крутит его до 6000, типо забыла, грузовик рядом, обогнать надо - чувствую с таким стилем езды не то что 100000 км 60000 еле наездишь.
P.S Когда едешь с постоянной скоростью причём, на четвёртой передаче км так 90, слушен металлический звук равный частоте работе двигателя что то типа дз-дз-дз-дз, всё работает нормально забить и не париться?
flash
Я на своей 21099 карб 1998г наездил уже 170 тыщ. На 165 тыще сделал ремонт движку. Ремонт пришлось делать только из-за того что в 4 цилиндре клапана подгорели, ну а раз разобрали, то решил сделать все сразу.
Так что твоей ходить и ходить еще.
graff
Это нормально... Very Happy Если не крутить выше 3000 - на поезженном двигле коксуются кольца... типа маслице поджирать начинает... на свечках нагар... и пр. прелести...
Как взял свою (60 000 без капремонта) - так она и масло по поллитра на 5000 кушала... и свечи я сначала по два раза в месяц менял... компрессия разная была - обратился к знакомому мотористу, так он как узнал что на нем женщина исключительно по городу ездила, делать отказался и посоветовал дать проср....ся от души., что мне вообщем-то нетрудно: я за городом живу... Так не поверишь! Все прошло!!!!
Anatol_2115
Нормально, во первых компресометры не все одинаковые,во вторых меряли на горячем или на холодном (на холодном больше покажет), вот если бы было например 11-14, тады да починять надо, а так всё у тебя хорошо, не заморачивайся. Переключатся на 4000, нормально, нехай ревет, в смысле мотор, разве что с 1 на 2 наверное поменьше надо, но это не из-за движка на 1 - ой прередаче слишком большое передаточное число, трансмисии тяжело.
RijBayCan
Я тебе скажу что это даже лучше чем до 3 тысяч. До 3 тысяч ездиют только пердуны и все кто боится что после 3 тысяч мотор развалится!
Желтая зона на тахометре начинается с 5500, так чего вы боитесь? Я ездил и крутил до 5700 и проехал такой двигатель 156 тысяч !!! Shocked
Максимальный крутящий момент на двигателе в 3500 достигается гдето!
До 6 тысяч конечно крутить смысла нет это точно.
Если масло хорошее то все будет ОК!
А вообще скажу ВСЕМ: Что если вы не крутите двигатель больше 3-х тысяч то вы НИКОГДА неузнаете какая у Вас динамичная машина! (Если сток можно назвать динамичной Very Happy )
И сдохнет такой двигатель гораздо быстрее!
