Страница 2 из 2
V!C
6epcepk писал(а):
Добрый вечер,
Есть ли опыт демонтажа ГУР с 2112?
Говорят, тут есть тема с иллюстрациями, но никак найти не могу..
Для замены рейки тебе понадобится:
1-Обычная рейка
2-Рулевой вал с машины без ГУРа (потому что когда поставиш обычную рейку, рулевой вал не достанет до шлицевого вала рейки(который в салон торчит под педалями) и соответственно ты их не соединишь, там где-то 4см! не хватает.
3-кронштейн опоры двигателя(гитары) - на котором насос гур и гитара сидит(на машинах без ГУРа он другой и за него прикрепиш потом низ генератора)
4- Крепёж генератора с натяжителем(болтиком) - это вехнее крепление
5-ремень(соответственный)
Вроде бы всё, если читал мою тему (с фотками) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177670&postdays=0&postorder=asc&start=75 там я тож собирался ставить обычную рейку, но в итоге сделал ГУРовую рейку Smile , потому что вала не было рулевого, а так всё остальное было :ooo:. По поводу потери мощности из за ГУРа -
Gloom писал(а):
бред, бред, бред
+1 :cool: БРЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД! Smile
V!C
Gloom писал(а):
вот кронштейн
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-22_3a_1.jpg
Это Верхнее крепление с натяжителем, ну и кронштейн, только кронштейн опоры двигла и помоему его менять не надо... Shocked
Менять нада нижний, который под геной(на нём гитара и насос ГУР)
Tolyan2006
Согласен насчет бреда. Самое главное достоинство рулевой рейки с ГУ- его короткоходность (читай, четкая реакция) и это при том, что усилие, прилагаемое на баранку, меньше, чем на обычную короткоходную.
Деревянный
господа. Считаю что демонтаж ГУР это не айс, но всё же скажу.... ГУР вызывает потерю мощьнсти!!!! Компрессор движка крутит?! Во то-то... Другое дело что этими потерями можно пренебдречь и не забивать голову но они есть!!!!!!
Vladrive
V!C писал(а):
Вроде бы всё
почти
Vladrive писал(а):
кожух (или пыльник, как правильно не знаю) между салоном и моторным отсеком (опять же на версии с гуром он отличается)
Vladrive
+1 короткоходность рулит :cool:
V!C
Vladrive писал(а):
Vladrive писал(а):кожух (или пыльник, как правильно не знаю) между салоном и моторным отсеком (опять же на версии с гуром он отличается)_________________
Smile ну забыллллллллллллл... :-D
Gloom
3лс при максимальном повороте?
а сможете ли вы отобрать у него эти 3лс в тех режимах езды при которых нужна максимальная мощность?
Vladrive
+1 По прямой вообще ничего не отнимает (максимум поллошади)
Да и неужели ради трех лошадей надо снимать такое удобство. БРЕД однозначно.
Gloom
берсерк, если вам кажется, что двиг чтото душит и сдерживает, это не так...
просто двиг тракторный и его крутить выше 5 смысла нет вообще никакого.
ИМХО единственный полезный тунинх для этого двига, это поставить выпуск от полторахи.. хотя бы от рычания избавится можно
6epcepk
Gloom
Да я понимаю, что потеря мощности крайне незначительна, мне он не нравится в принципе, ГУР (все + и - уже были обсуждены, поэтому эту часть вопроса можно уже и оставить).
Опять-таки все зависит от распредвалов.
Полтораха - это что? У меня стоит прямоточная система на 51-й трубе, все полированная нержавейка.
Gloom
РВ такие же как на приоре... а приоровский легко выкручивается за 6000
так что не все решают валики.
и на самом деле, вам надо в раздел тунинх.
Vladrive
Ну что тут скажешь, если возникло бешенное желание побаловаться, пиши в личку, у меня после установки ГУРа, остались сток запчасти. Вот только думаю, что после того как снимишь и поездишь без, потом обратно все вернуть захочешь. Ты хоть пробовал без ГУРа ездить?
6epcepk
6 500 стандартная отсечка для стоковых валов.
я и не спорю.
в раздел тюних не надо, по этой части у меня вопросов нет (:
Спасибо конечно за предложение, но запчасти будут новые.
Конечно ездил, 2110.
Демон123
Smile "Накоплю денег, куплю Мерена, сниму кондей, серворуль. аbs и еше кучу всего не нужного" 8-) Автор купи 13-ю и не парь нас в своей бане.
6epcepk
Вообще работа по демонтажу ГУР закончилась успешно. Единственная проблема была найти нижний кронштейн генератора с учетом передней опоры. Оказался в единственном экземпляре в южном порту. Цена - 400 рублей.
Кот Матроскин
лучше б прошился... добавились бы те же три лошади Smile
Кот Матроскин
зубила-купэээ... Smile :cool:
6epcepk
Кот Матроскин
А что такое прошивка и что она дает?)
У меня 140 лошадок, сейчас строится турбо-мотор 300 PS Wink
Кот Матроскин
6epcepk писал(а):
Кот Матроскин
самый бюджетный способ добавить те несколько лошадей, которые "отнимает" ГУР.. Smile
Mad Vaz
6epcepk
v-едро строишь? Smile
_Stealth_
Тоже думал снять ГУР, но пока лень Smile
Мне без ГУРа больше нравится Smile
6epcepk
Mad Vaz
_Stealth_
4 часа работы + закупка запчастей и все удовольствие Wink
Страница 2 из 2
