dimza
По совету продавца взял "Омегу". В принципе - все нравится, но возникли некоторые вопросы:
1. Раход воздуха на ХХ 12,7-13,2 кг/час - вроде многовато, или норма?
2. Показания температуры ДВС скачут в пределах 5 градусов и визуально отличаются от показаний приборки. Например: по приборке 95 градусов, а БК кажет 88-93.
3. Мгновенный расход топлива на ХХ - 0,9-1 л/час - вроде тоже многовато?
4. Напряжение бортовой сети без нагрузки 13,4 В. При включении карлсона может упасть до 12,6-12,8 В
5. Что такое положение регулятора ХХ (шаг)? Сколько его должно быть по норме?
-=Worm=-
норм
скакать ничего не должно.
это норм, стрелка подвирает, да и датчики в разных местах.
т.к. датчик на приборку вкручен в блок.
самый раз, + зависит от потребителей.
чистить массы.
dimza
И куда копать?
А БК откуда температуру берет?
-=Worm=- писал(а):
чистить массы.
Попадалась мне темка про зачистку масс... Делал все как было сказано.
Тимыч
с датчика из термостата
-=Worm=-
dimza писал(а):
И куда копать?
ДТОЖ попробывать поменять
как раз с этого дтож, как уже сказали выше вкручивается вертикально рядом с термостатом (2 контакта)
merinn
dimza
Необходима выяснить какой ЭБУ у тебя стоит.
Судя по году выпуска твоей машины типовые показания смотреть здесь: http://www.chiptuner.ru/content/typical
Поидее раход воздуха - многоват, остальное в норме.
По выше приведенной ссылке скорее всего это показатель FSM - степень открытия регулятора холостого хода. Сколько должно быть - см. по ссылке
А показания скачут на БК или на стрелке?
lexa 2114
У меня 0,7 л/час при оборотах 850-900
А на счёт температуры - она не должна скакать.
    воздух 9.6,РХХ 43,обормоты 770,расход 0.6.фото с напряжением искать влом,но почитай тут,ниже 12.5 в режиме всё включено,небывает.штатно 14.7-14В.акум кальцевый
dimza
Январь 5.1.1
Это тот, с которого если снять клеему, карлсон включается?
Я так и думал. :-D
Везет тебе! я тоже так хочу!
rg-45 писал(а):
акум кальцевый
У меня тоже :-D Вошь 74 ah
да
везение,хорошие расходники,немного заботы и рук не из жо..
dimza
Чего-то я не нашел там типовых параметров для моего ЭБУ.
merinn
Для Январь 5.1.1 нигде не видел типовых показаний.
Но судя по написанному здесь http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=157&id=5432 он является функциональным аналогом блока BOSCH M1.5.4., похоже за основу можно брать показатели M1.5.4. Вообще лучше уточнить на форуме http://www.chiptuner.ru.
Мне кажется, полюбому раход воздуха на ХХ 12,7-13,2 кг/час - много. Ни удного из контроллеров указанных в таблице такого нет (самый большой 11,5 у МР 7.0.Н).
Насчет скакания - может это со стрелочным показометром просто проблемы, если на БК все нормально.
FAR_21140
У меня Январь 5.1.1 воздух 9.5,РХХ 35,обормоты 810,расход 0.7 97гр.
dimza
Скачет как раз на БК. Стрелка на показометре наоборот вполне адекватна.
Мне вот подумалось: может быть все дело в обормотах ХХ? У меня по БК 980-1000. У большинства здесь намного ниже. Как их уронить? Сервисменам сдаваться?
x-soft
Авто.. нормально у тя всё с температурой, а вот воздух неочень, а напрежение очень неочень
Для кальцивого акума 74ач кажеться маловато
-=Wizard3=-
А вот скажите ка по расходу воздуха л\час и кг\час: в л\час у меня 10литров, а вот в кг\час 70 кг\час. литры на comfort x 10, кг\час на gamma gf 412. Сколько в норме должно быть в килограммах?
x-soft
что то я ничо непонял, но воздух вроди в киллограммах считали всегда
-=Wizard3=-
x-soft, на х10 и программах на ББ считается в литрах.
dimza
Поменял ДТОЖ - температура скакать перестала. А как быть с воздухом и напряжением? Менять ДМРВ и "таблетку"?
ДМРВ, в принципе уже давно пора умереть - пробег 116 тык, пару раз мыл его очистителем карба и WD40 - результатов 0. Можно ли ожидать, что после его замены снизится расход воздуха?
С "таблеткой" другая история - она менялась (вместе с "подковой") совсем недавно и мертвой быть не должна. Неужели паленая попалась?
x-soft
Он ещё после этого работал ? Smile)
Возможно...
