gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Shes110 а что конкретно тебя так беспокоит ?!
если бошка не свежая, то валы без доработок(распила) вообще не встают
если не очень свежая до 9.85 влёт ...
Санёг
gRemL1N писал(а):Shes110если бошка не свежая, то валы без доработок(распила) вообще не встают
от отливки к отливке данные разнятся, пока не поставишь не поймёшь.
gRemL1N
alex83i на старых там регламентированная отливка была=)
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Что скажите по поводу Мастер моторовского №48 9,6/276 ?
расскажите пжалуста про полно/неполнообразные валы?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Для гидриков лучше конечно полнобазные..
9,6/276 - овощ имха.. Хотя для пробок самое оно. 8-)
Shes110
Kirill111, понимаю, что овощ, скажи откуда и до куда эти валы ехать будут?
Kirill111
дэф мотанcпорт
От 2 и до 7 примерно. Хорошо ехать должны от 4 до 6,5. Ресивер сток чтоль?
Shes110
Kirill111 писал(а):Ресивер сток чтоль?
угу, сток.
Shes110
Kirill111 писал(а):От 2 и до 7 примерно. Хорошо ехать должны от 4 до 6,5.
а вообще как раз оттуда и до туда мне и надо
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну ставь, куйле! Полнобазные они? Со стоковым ресивером 6500 потолок. 8-)
Shes110
скажи как узнать полнообразные или нет? там ширина кулачков разная?
Кирилл, а стоковые форсы эти валы вывезут?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Можно штангелем померять.. Ширина кулачка? Можно и так сказать, клевое определение
:cool:
Штатные форсы в топку ИМХО.. Врядли хватит, 107 должно хватить.
Shes110
107 ЗМЗ, волговские? ? давление топлива оставляем штатное, 2,8-3,2 ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
107 - да, от баржи.. Или Сименс ДЕКА - их аналог. Вроде говорят они льют побольше чем 107..
Насчет РДТ... Скажу тока что у меня на 6000 об/мин при РДТ 3,8 кПа использование форсунок более 80%.. Со сток ресивером и твоими валами имха хватит и штатного регулятора. Тока бери тогда Сименс. 8-)
Shes110
ок. спасибо!
ЗЫ: ресивер оставлю стоковый, т.к. нулевик не хочу ни разу, сток фильтр с ресом не встает.
inspektorgpn
Авто: 21083i 16V-Я5.1.2-71
Обкатывать двигатель лучше на стоковых форсунках или можно сразу поставить более производительные?
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Цитата:или можно сразу поставить более производительные?
Накуя?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Лучше на стоковой прошивке и стоковых форсунках.. И не только форсунках. Лучше все сток. 8-)
inspektorgpn
Подскажите пожалуйста. В комплекте поршневых колец KS два масло съемных кольца, я так понял одно сверху другое снизу от расширителя, правильно?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Да правильно. ставишь два кольца, засовываешь между ними "пружинку". Всё. 8-)
inspektorgpn
Serduk спасибо
Serduk
Авто: Ford Focus 3
inspektorgpn
как ориентировать относительно друг друга замки поршневых колец KS?
1. первый вариант как в инструкции к кольцам через 120 град друг от друга, тогда замки двух маслосъемных колец оказываются как раз под замками компресионных колец или
2. второй вариант как в книжке по ремонту, как тогда замки двух маслосъемных колец ориентировать относительно друг друга и замка расширителя?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
я каждое последующее на 180 градусов относительно предыдущего. всёравно они потом будут немного дрейфовать, поэтому я особо не парился.
inspektorgpn
какие провода нужно соединить в колодке иммобилайзера чтобы его не подключать?
где в Москве можно купить уплотнитель направляющей масляного щупа?
