tyro
Вопрос такой. Распространенная проблема-машина на холодную глохла сначала при первой заводке вседа почти, потом нормально, а сейчас при первой глохнет без шансов, а иногда и при второй. Потом нормально.
Менял: ДМРВ, РХХ, чистил дроссельный узел.
В какой-то теме Vlad B сказал, что причина в забитости вентиляции картерных газов. Там какие-то 3 шланга. Мне кажется именно в этом дело. В мурзилке не нашел про это Confused Думаю именно на это тк иногда загорается на БСК датчик давления масла, потом перестает мигать. Уровень в норме. И вот так у меня выглядит толстый шланг. Он весь в масле. Есть мнения, в этом проблема?
Dron_spb
На БСК уровень.... давление на приборке. Забей что загорается, это глюки.
Шланги сними да прочисти... один толстый около щупа уровня масла, один тонкий подходит от клапанной крышки к дроссельному узлу, а третий не помню где :-D
Но сдается мне не в них дело.... тонкий попробуй продуть, толстые наврядли засрались.
tyro
А откуда масло там может быть на толстом шланге?
Gloom
да хоть из под горловины натекло, или хомуты секут.
tyro
Всем спаибо! Блин, поиск заработал! Вот вроде нашел
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=30842&highlight=%D8%CB%C0%CD%C3%C8+%C2%C5%CD%D2%C8%CB%DF%D6%C8%C8 Smile
lado
Я свои в прошлом году поменял. После того, как у меня ОБЛОМИЛСЯ тонкий РЕЗИНОВЫЙ шланг, идущий в гофру воздухозаборника. Дряни в нем было... Так как толстый тоже был дубовый - поменял и его.
Заодно гофру изнутри протер от маслица, так как говорят чем больше паров маслица в гофре тем быстрее сдохнет ДМРВ.
GVG
Шланги это хорошо, но внутри ДУ в канале вентиляции на ХХ (тонкий шланг) есть сужение. Так вот диаметр отверстия через готорый засасываются картерные газы на ХХ всего ~1.5 мм (диаметр тонкого шланга по сравнению с этим отверстием - о-го-го). Интересно его кто нибудь чистит? Wink
lado
Чистил у себя на девятке и шланг и сетку. на даче. Отмачивал в бензине и тер. заблестела. Правда я потом шпильку крепления крышки сорвал, пода домой приеха - мало наплевалоSmile
