Shmitz
Авто: Черепашка 21102, 1,5 8 клоповая
Подскажите такая беда...
Машина перестала тятнуть,поменял все фильтры, проверил давление в рампе, заменил свечи ни чего не помогает....
Вычетал в букваре, что может датчик детонации проверил контакт в порядке, снял датчик и по книжке как написано проверял тестером обстучался весь ноль ни какой реакции.... При этом вроде как должна загоратся СНЕК или быть детонация ни того ни другого не наблюдаеться даже при снятом датчике....Подскажите где найти одноконтактный датчик или можно как нибудь прилудить 2х контактный и что может быть еще причиной пропажи тяги
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
Ну я сейчас-как старожила форума, который дает дельные советы-всех опережу и скажу-профиль заполни!-что за машина, пробег и прочее!
B.black
у тебя на приборке СНЕК - лампочка исправна? на тягу датчик детонации не особо влияет. ИМХО. смотри датчик массового расхода воздуха.
Shmitz
машина 21102 пробег 118000 буквально еще недавно нормально бегала и тянула
Лампочка исправная, честенько о себе напоминает датчик положения дросельной заслонки, и как проверить датчик масового расхода
B.black
Shmitz писал(а): и как проверить датчик масового расхода
можно хорошим БК. или на диагностике. где то читал в журнале как можно тестером проверить, но не помню как. о вспомнил на форуме читал. может кто подскажет ссылку? пoсмотри в FAQ
Vit59
Авто: 2112 2004
Тестером его не проверить, нужен осциллограф, если нет, думаю что можно попробовать
подключить вместо микрофона к входу звуковой карты компьютера и запустив звуковой
редактор можно посмотреть, что он выдаст.
Vlad B
Vit59
Да лано не проверить, в мурзилке написано что тестером проверяется, стрелочным, бахаешь по нему и стрелка отклоняется, токо не помню как подключать...
Vit59
Авто: 2112 2004
Vlad B писал(а):Vit59
http://2a2.ru/error/error041.html
При работающем на холостом ходу двигателе, постучите твердым неметаллическим предметом по датчику и проверьте вольтметром переменного тока наличие сигнала от датчика детонации: если амплитуда сигнала < 0,1 В, то датчик неисправен.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Я слышал что бывают датчики двух видов, одноконтактные и двух контактные, первые на 8 клпаники а вторые на 16 клапаники.
Или я ошибаюсь ???
Shmitz
А на датчик детонации должно подоваться какое нибудь напряжение,
и вольтметорм проверял к центральному контакту и к корпусу постукивая по резьбовой части ни каких даже мелких колебаний стрелки и что самое удивительное что СНЕК не загораеться и при отключеном датчике ни коких ошибок не выскакивает кроме высокого уровня датчика положения дросельной заслонки когда газ в пол
GVG
_Stealth_ писал(а):Или я ошибаюсь ???
Ошибаешся.
Одноконтактный - широкополосный, для GM, Январь 4 и самых ранних Бош 1.5.4
двухконтактный - резонансный, используется во всех современных ЭБУ
Отличие в том что в резонансном обвязка уже в датчике, а в широкополосном в контроллере
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
GVG
Наоборот. Резонансный это бочёнок с пьезоелементом
Широкополосный - современный 2 контакта.
Различаются тем что детанацоонные стуки в 1ом случея "контролирует" сам датчик, а во втором нужную частоту мониторит ЭБУ (отсюда и широкополосный).
Проверять Бочёнок (по сути пьезоэлемент в корпусе) очень просто. цепляем вольтметр на датчик, один провод на корпус датчика, другой на контакт, и стучим... Если результата нет. То очень огорчаемся и копим около 2800р. на новый датчик, который (ВАЖНО!!!) при покупке сразу в магазине проверяем (дофига подделок. Темы такие неоднократно видел)!!!
GVG
Деревянный
Правильно.
А ведь изначально правильно написал, потом поправил
, Спать надо больше.
!Lnur
Деревянный писал(а):GVG
Единственное дополнение - прежде чем окончательно огорчиться и бежать в магазин тратить 2800, лучше заехать на диагностику. Возможно дело и не в датчике вовсе. Так при "домашней" проверке не всякий тестер покажет напряжение появляющееся на датчике при ударах по нему, нужен такой мультиметр что показывает импульсы напряжений.
Кстати на тягу датчик детонации влияет офигительно!!!
Как только контроллер фиксирует ошибку "обрыв..." или "низкий уровень..." то загоняет угол зажигания в такие значения что машина просто не хочет ехать. Но при этом должен гореть "джеки чан"!
А просто перестать тянуть машина может по множеству причин начиная от фильтров, сеточки бензонасоса, давления топлива, зажигания и заканчивая ДМРВ.
!Lnur
Shmitz, отключи датчик и прокатись - если хуже не станет значит он...
Деревянный
!Lnur писал(а):если хуже не станет значит он...
ага здравая идея... Заодно проверяется работа ЭБУ на контроль ДД. должен загорется джеки сан!
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Датчик детонации
2112-3855010 18.3855-01 Калуга - 126 р.
Думаю не как не 2800 р. даже на ино не дороже 1000 р.
а вот ДМРВ согласен в токую цену можно и вписаться но можно и подешевле найти.
У меня тоже давно были подозрения на ДД. После замены его машина побежала шустрей и двигатель стал урчать приятней. Чек при этом не загорался. правда без оного не пробывал.
GVG
ГАВ
новый столько и стоит, а вот старый огого
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
жееесть. Ну не ужели эта фитюлька столько может стоить!? АА я понял из-за того что это антиквариатная деталька. вот ведь блин...
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Во-во !!!
А если бы ты знал какое положение со старыми датчиками на Украине ...
Не то что приехать в магаз и выбрать, а вообще его найти нельзя.
Во блин проблемы ...
GVG
Смена контроллера + переделка проводки небольшая. Но по деньгам не 126 руб.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
а какой номер датчика? я гляну в нашем одном магазинчике. там много всякого антиквариата
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
GVG а контроллер точно менять? Нет ссылки по такой переделке?
GVG
shady писал(а):GVG а контроллер точно менять? Нет ссылки по такой переделке?
в Инете можно найти, контроллер точно менять, в твоем нет драйвера ДД (он в самом датчике), по проводке вроде не много изменений. Посмотри в ЭСУД я кажется там видел ссылки или спроси.
Примерно так.
Цитата:Замена резонансного датчика широкополосным.
Резонансный датчик – “бочонок”, обычно подключается к блоку управления одножильным неэкранированным проводом и используется в старых системах управления Январь-4 или Bosch M1.5.4. Для замены нам понадобятся:
1) ДД широкополосный ВАЗ 2112.
2) Шпилька ДД ВАЗ 2112, гайка М8, гровер.
3) 3-4 метра экранированного провода (можно купить в Митино микрофонный кабель – он подойдет).
4) Разъем ДД ВАЗ 2112.
5) Контакты лира.
Выкручиваем старый ДД, вместо него закручиваем шпильку и новый датчик прикручиваем гайкой с гровером. Разъем соединяем с проводом (экран и сигнал не путайте). Провод тянем к разъему Эбу и подключаем
Сигнал – к 11 выводу ЭБУ.
Экран – к 10 или 30 выводу ЭБУ (если оба заняты – подпаиваемся к одному из проводов от них).
Использовать старый провод от резонансного ДД для широкополосного ДД недопустимо
За подробностями или в ЭСУД или в поисковик.
GVG
