Rom@n
Авто: 2110 1,5 8v i, 1999 г.в.
Вобщем была ситуация. СТоковая абсолютно подвеска. Вроде нигде никуда не влетали. Машинке 8 лет но реальный пробег 50000. Правое колесо при левом повороте и при полностью выкрученом руле терло о крыло. Сход развал делал, спрашивал мастеров разных. Все говорили, что мол крыло на заводе криво поставили.
На днях установил:
- опоры сс20 квин
- амортизаторы каяба эксель джи по кругу в стоковые разборные стойки
- пружины фобос стандарт.
+ поставили подкрылки
Поехал сделал сход развал там же где и всегда у того же мастера.
И о чудо теперь даже с подкрылками не трет специально выкручивал руль на максимум и смотрел есть еще зазор. Сход развал сделали по тем же параметрам.
ЧТО БЫЛО КРИВЫМ???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Rom@n писал(а):ЧТО БЫЛО КРИВЫМ???
развал/схождение/кастор.
как вариант
Виктор-Вишня
Мож пружины просевшие были?
Rom@n
Делал в одном и том же месте раза 2. В том же после смены подвески сделал этот же мастер.
Gloom
Rom@n писал(а):Делал в одном и том же месте раза 2
а кастор он точно делал?
или С/Р дело ограничивалось?
Rom@n
leon112
Авто: мото, вело
Rom@n писал(а):кастор делал
Нипанятна!!!
А до этого что же не смотрели кастор что ли? Или до мастера наконец дошло, что и кастор надо смотреть-регулировать.
Rom@n
Не знаю. А из за опоры могло такое быть?
622
Авто: ВАЗ-21104
изменение высоты авто повлияло..
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
У меня было так, что руль в одну сторону делал больше оборотов, чем в другую. В итоге немного терло подкрылок при крайнем положении.
Rom@n
Eddard Stark писал(а):У меня было так, что руль в одну сторону делал больше оборотов, чем в другую. В итоге немного терло подкрылок при крайнем положении.
Ну да как вариант может и такое быть
