Страница 2 из 2
La Resistance
Кстати, всегда интересовало. А в чем смысл указания при замене колодок максимально утопить цилиндр?
Impylse
La Resistance
иначе не влезут + разрабатываешь
-Патриот[?]-
Ребят такой вопрос, уже на подходе передние тормозные диски, скоро понадобится замена. Можно ли вместо стандартных маленьких 2115 поставить тормозной диск и суппорт с 2112? (он больше по размеру и к тому же вентилируемый). Колеса R14. Каков объем работ по переделке?нужно ли вытачивать шайбы,переходники и т.д.???
Аналогичны ли по параметрам и конструкции тормозные цилиндры и главный тормозно и вакумный усилитель в 15-ке и в 12-ке???
dimm33
только первое, второе из области догадок)
Рена
Без проблем, только ещё кожух надо 12-й
минимальный, просто заменил и прокачал тормоза
нет
Не в курсе, лучше купи торгмаш
Тут тема про тормоза http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2778244#2778244
Zigmund
Рена писал(а):
-Патриот[?]- писал(а):Каков объем работ по переделке?
А суппорта и диски 2112 чем лучше родных?
Zigmund
Рена
Zigmund
Тормозят лучше, т.к. 14", "рычаг" больше и т.п., физика в общем
-Патриот[?]-
Zigmund
Конструкция тормозов Самары уже отметила 22 летие(начало выпуска ваз 21083 1987 год), а двенадцатые не такие лохматые. Они больше по размеру (влезут только в 14 дюймовые колесные диски), толще и самый главный плюс они вентилируемые, т.е. меньше будут грется.
dimm33
И??? можно подумать современная конструкция многих авто чем то отличается....
тож самое в плане устройства механизмов
так же есть и 13 вент
-Патриот[?]-
На Самарах нет штатно вентилируемых тормозных дисков.
dimm33
Тормоза самар это слабое место, это признают многие если не все.
Тормоза 2112 уже на голову выше своих предков.[/quote]
dimm33
ни кто не мешает вам поставить 13 с минимальными затратами
я говорю не про размер а про устройство
"На Самарах нет штатно вентилируемых тормозных дисков."
На Самарах нет, а вот первые десятки шли с 13" колесами и вроде бы с вентилируемыми дисками.
Страница 2 из 2
