La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
Кстати, всегда интересовало. А в чем смысл указания при замене колодок
максимально утопить цилиндр?
Impylse
La Resistance
иначе не влезут + разрабатываешь
-Патриот[?]-
Авто: Ш-Ланос 07г.в.
Ребят такой вопрос, уже на подходе передние тормозные диски, скоро понадобится замена. Можно ли вместо стандартных маленьких 2115 поставить тормозной диск и суппорт с 2112? (он больше по размеру и к тому же вентилируемый). Колеса R14. Каков объем работ по переделке?нужно ли вытачивать шайбы,переходники и т.д.???
Аналогичны ли по параметрам и конструкции тормозные цилиндры и главный тормозно и вакумный усилитель в 15-ке и в 12-ке???
dimm33
Impylse писал(а):иначе не влезут + разрабатываешь
только первое, второе из области догадок)
Рена
-Патриот[?]- писал(а):Можно ли вместо стандартных маленьких 2115 поставить тормозной диск и суппорт с 2112?
Без проблем, только ещё кожух надо 12-й
-Патриот[?]- писал(а):Каков объем работ по переделке?
минимальный, просто заменил и прокачал тормоза
-Патриот[?]- писал(а):нужно ли вытачивать шайбы,переходники и т.д.???
нет
Не в курсе, лучше купи торгмаш
Тут тема про тормоза
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2778244#2778244
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Рена писал(а):-Патриот[?]- писал(а):Каков объем работ по переделке?
А суппорта и диски 2112 чем лучше родных?
Zigmund
Рена
Zigmund
Тормозят лучше, т.к. 14", "рычаг" больше и т.п., физика в общем
-Патриот[?]-
Zigmund
Конструкция тормозов Самары уже отметила 22 летие(начало выпуска ваз 21083 1987 год), а двенадцатые не такие лохматые. Они больше по размеру (влезут только в 14 дюймовые колесные диски), толще и самый главный плюс они вентилируемые, т.е. меньше будут грется.
dimm33
-Патриот[?]- писал(а): уже отметила 22 летие
И??? можно подумать современная конструкция многих авто чем то отличается....
-Патриот[?]- писал(а):а двенадцатые не такие лохматые
тож самое в плане устройства механизмов
-Патриот[?]- писал(а):и самый главный плюс они вентилируемые
так же есть и 13 вент
-Патриот[?]-
Цитата:так же есть и 13 вент
На Самарах нет штатно вентилируемых тормозных дисков.
dimm33
Тормоза самар это слабое место, это признают многие если не все.
Тормоза 2112 уже на голову выше своих предков.[/quote]
dimm33
-Патриот[?]- писал(а):На Самарах нет штатно вентилируемых тормозных дисков.
ни кто не мешает вам поставить 13 с минимальными затратами
-Патриот[?]- писал(а):Тормоза 2112 уже на голову выше своих предков
я говорю не про
размер а про устройство
"На Самарах нет штатно вентилируемых тормозных дисков."
На Самарах нет, а вот первые десятки шли с 13" колесами и вроде бы с вентилируемыми дисками.
