Страница 2 из 2
Jenya
РЅРµ Шумахер писал(а):
интервал ТО-15000-требуемый, 7500-добровольно
спасибо, теперь понятно!
и с гарантией тоже.
может всё таки новый надо было покупать?
так их нет в наличии. в рольфе один красный и тот 1.4 МКПП за 380, остальные под заказ несколько месяцев. позвонил в АЦ планета, потом почитал отзывы и передумал )) ещё нашёл какой то автофаворит, где с их слов всё честно и всё в наличии, но ни одного отзыва проних вообще не нашёл. это при том что они заявляют что работают с 1994 года. да и салон у них всего один, странно.
http://www.avtofavorite.ru/company/
Jenya
так и знал, адрес автофаворита (в. сыромятническая д7) находится поиском под названием автодизайн и отзывы сильно негативные
http://www.aveoclub.ru/forum/lofiversion/index.php/t4477.html
VadimG
не Шумахер писал(а):
Jenya
ТО бывает только на 30 тыс и на 45 (или раз в годх-т.е. в твоей ситуации).Цена ТО-45 примерно равно стоимости ТО-15 (плюс замена колодок).В Рольфе оно встанет тысч в 8-10.
чет дороговато мне кажется Smile У меня ТО45 стоит 4525.
Jenya
VadimG писал(а):
чет дороговато мне кажется У меня ТО45 стоит 4525.
у тебя ТО в стоимость авто заложено ))
VadimG
не Шумахер
Jenya
Искренне тебе желаю, чтобы это было в реале Very Happy
Я в Рольфе делал ТО-15000 на Гётц в октябре 2006г.Обошлось в 4 с копейками, с дичайшим скандалом и мордобоем Very Happy - я отказался от обязательного у них сход развала (недёшовая процедура!) и сам купил-заменил фильтр салона-тоже тысчи полторы)У "богатых" людей с гётц-клуба аналогичное ТО обходилось тысч в 7.Если добавить инфляцию-минимум процентов 20 и замену колодок-вот десятка и вылезает.Другое дело, что автору темы надо бежать из Рольфа и идти к неофициалам...
VadimG
Jenya
Так все и есть. По желанию можно делать дополнительные операции и замены, но их никто не навязывает. Полный отчет с ценами я напишу в разделе эксплуатации после прохождения ТО Smile
Страница 2 из 2
