T&B
при установки этой штуковины в качестве пятой опоры на двиг 21124, на прогретом моторе на ХХ появляются вибрации, которые портят все положительные ощущения от установки. кто-нибудь знает как бороться с этими вибрациями? может один из трех резиновых лучей задней опоры удалить, или оставить все три луча, но сделать каждый из них поменьше путем подрезания или сверления в них дырок???
Kurd
Просто ту пятую опору нужно устанавливать правильно, без каких либо натягов! Я себе поставил-у мну не бибрирует!
T&B
устанавливал и просто без натягов и сложно... - один хрен, на прогретом моторе на ХХ дрожь присутствует
Kurd
Ну тогда не знаю. Мож опора такая. Я себе ставил на резинке написано было балаково! Кстати мож оно дрожит и без этой опоры?
0madem
Gloom ты где? Он ставил себе и фак у него на сайте есть, ждём авторитетное мнение Smile А то тоже собрался ж ставить после того как на сайте у Gloomа увидел Smile
T&B
в том-то и дело, что без опоры дрожи нет... в движении с пятой опорой, бесспорно, офигенно, но на ХХ...
может в самом деле дело в резине опоры...?!
Kurd
Может и в резине. Просто так дрожать не должно-8 ве ведь ездят с давода с этой опорой и все гуд.
Mad Vaz
Брать надо было балаково ибо у кооперативных резина дубовая. 8-)
TerminatoR_007
Новая жёсткая, поездить над немного и она станет помягче и вибрации пропадут! У самого 8 клапанный двиг, поменял эту опору(старая умерла почти), появились вибрации...
T&B
Mad Vaz
балаково в 2007 году в красной коробке продавалось или без упаковки?
Mad Vaz
T&B
это Gloom, ответит,я сам вчера кучу магазинов обошел нет нигде. Sad
T&B
TerminatoR_007
то есть ты поставил новую опору вместо износившейся старой, появилась дрожь, которая через некоторое время сама собой исчезла? правильно понял?
Kurd
я брал балаково без упаковки
Kiseloff
Глум еще резину от камеры подкладывал под крепление опоры, может тож попробовать?
T&B
установил вчера в третий раз пятую опору(предыдущие два раза заканчивались демонтажем из-за легкого озноба на руле). подогнал высоту и соосность опоры просто идеально. озноб на руле опять присутствует, сцука Smile пока катаюсь, надеюсь, резина в опоре в самом деле разомнется и дрожь пройдет.
Gloom
0madem писал(а):
Gloom ты где?
тут я...
продаются вообще без упаковки.
резинка мягкая.
попробуй... я без не даже не пробовал.
а точно балаково?
P.S.
0madem писал(а):
Gloom
Mad Vaz писал(а):
Gloom
Kiseloff писал(а):
Глум
а я пля думаю, че я всю неделю икаю :-D
T&B
Gloom писал(а):
а точно балаково?
точно...
на второй день стало свершаться чудо... дрожь уменьшается - это заметно. так что может в самом деле разомнется опорка
Gloom
точно не привыкаешь?
T&B
думаю, что нет... хотя, что-то я теперь засомневался... :-D дв что гадать, через неделю-две будет ясно, может ли размяться опора в случае, если она вызывает дрожь или нет. подождем... Smile
Darkon
Я скоро буду повторно ставить эту опору, т.к. я устранил причину предыдущей жесткой вибрации (только на ХХ, на ходу все норм).
Ранее опора у меня поднимала движку и паук прижимался к ТМовскому стабу. Я снял через неделю опору нафиг, т.к. не мог выдержать вибрацию всей машины.
Потом я восставновил верхнюю гитару (отсутвовала) из-за раскачки движка и снова появилась вибрация (но меньше, гитара не так сильно тянула). Понял что надо что-то делать со стабом, нашел приоровский (чтобы не терять толщину), ну и поставил. Проблему с задеванием паука за стаб решил.
Поездив месяц, решил что надо теперь пятую ставить, ибо не зря же ей лежать. Да и гитара хоть и убрала раскачку движка, но 5я большей эффект довала, он стоял как вкопаный.
Вобщем через неделю попробую второй заход, завибрирует придется снимать нафиг.
Фотка моей опоры.
PS когда брал, была подороже типа оригинальная, производителя уже не помню. Моя была подешевле.
Darkon
T&B
поставил сегодня обратно эту 5-ю опору. Вибрации дикой, как раньше ессно не появилось (это когда она паука к стабу ТМ прижимала). Так что решил ее оставить. Небольшая вибрация (на ХХ) все-таки идет с двигателя на кузов, незнаю почему но мой 124 мотор работает как-то нервно на ХХ, т.е. периодически, но без какой-либо закономерности появляются подергивания и вот они, как раз через 5ю опору и идут в моторный щит, а далее в торпеду. Но сейчас они особо не напрягают, т.к. все-таки опора их гасит и скрип и вибрация обивки дверей которая появлялась при прошлой ее установке не слышна. Вобщем решил пока так поездить, понаблюдать. Прокатился по кольцевой и постояв на перекрестках я не замечаю какого-либо дискомфорта, думаю пусть стоит пока. Если в течении 2 недель она мне не надоест оставлю.
