T&B
Авто: 21703
при установки этой штуковины в качестве пятой опоры на двиг 21124, на прогретом моторе на ХХ появляются вибрации, которые портят все положительные ощущения от установки. кто-нибудь знает как бороться с этими вибрациями? может один из трех резиновых лучей задней опоры удалить, или оставить все три луча, но сделать каждый из них поменьше путем подрезания или сверления в них дырок???
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Просто ту пятую опору нужно устанавливать правильно, без каких либо натягов! Я себе поставил-у мну не бибрирует!
T&B
Авто: 21703
устанавливал и просто без натягов и сложно... - один хрен, на прогретом моторе на ХХ дрожь присутствует
Kurd
Ну тогда не знаю. Мож опора такая. Я себе ставил на резинке написано было балаково! Кстати мож оно дрожит и без этой опоры?
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Gloom ты где? Он ставил себе и фак у него на сайте есть, ждём авторитетное мнение
А то тоже собрался ж ставить после того как на сайте у Gloomа увидел
T&B
Авто: 21703
Kurd писал(а):Ну тогда не знаю. Мож опора такая. Я себе ставил на резинке написано было балаково! Кстати мож оно дрожит и без этой опоры?
в том-то и дело, что без опоры дрожи нет... в движении с пятой опорой, бесспорно, офигенно, но на ХХ...
может в самом деле дело в резине опоры...?!
Kurd
Может и в резине. Просто так дрожать не должно-8 ве ведь ездят с давода с этой опорой и все гуд.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Брать надо было балаково ибо у кооперативных резина дубовая. 8-)
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
Новая жёсткая, поездить над немного и она станет помягче и вибрации пропадут! У самого 8 клапанный двиг, поменял эту опору(старая умерла почти), появились вибрации...
T&B
Авто: 21703
Mad Vaz
балаково в 2007 году в красной коробке продавалось или без упаковки?
Mad Vaz
T&B
это Gloom, ответит,я сам вчера кучу магазинов обошел нет нигде.
T&B
Авто: 21703
TerminatoR_007
то есть ты поставил новую опору вместо износившейся старой, появилась дрожь, которая через некоторое время сама собой исчезла? правильно понял?
Kurd
я брал балаково без упаковки
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Глум еще резину от камеры подкладывал под крепление опоры, может тож попробовать?
T&B
Авто: 21703
установил вчера в третий раз пятую опору(предыдущие два раза заканчивались демонтажем из-за легкого озноба на руле). подогнал высоту и соосность опоры просто идеально. озноб на руле опять присутствует, сцука
пока катаюсь, надеюсь, резина в опоре в самом деле разомнется и дрожь пройдет.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
0madem писал(а):Gloom ты где?
тут я...
T&B писал(а):балаково в 2007 году в красной коробке продавалось или без упаковки?
продаются вообще без упаковки.
резинка мягкая.
Kiseloff писал(а):резину от камеры подкладывал под крепление опоры, может тож попробовать?
попробуй... я без не даже не пробовал.
T&B писал(а):установил вчера в третий раз пятую опору(предыдущие два раза заканчивались демонтажем из-за легкого озноба на руле). подогнал высоту и соосность опоры просто идеально. озноб на руле опять присутствует, сцука Smile пока катаюсь, надеюсь, резина в опоре в самом деле разомнется и дрожь пройдет.
а точно балаково?
P.S.
а я пля думаю, че я всю неделю икаю :-D
T&B
Авто: 21703
Gloom писал(а):а точно балаково?
точно...
на второй день стало свершаться чудо... дрожь уменьшается - это заметно. так что может в самом деле разомнется опорка
Gloom
T&B писал(а):на второй день стало свершаться чудо... дрожь уменьшается - это заметно
точно не привыкаешь?
T&B
Авто: 21703
Gloom писал(а):T&B писал(а):на второй день стало свершаться чудо... дрожь уменьшается - это заметно
думаю, что нет... хотя, что-то я теперь засомневался... :-D дв что гадать, через неделю-две будет ясно, может ли размяться опора в случае, если она вызывает дрожь или нет. подождем...
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Я скоро буду повторно ставить эту опору, т.к. я устранил причину предыдущей жесткой вибрации (только на ХХ, на ходу все норм).
Ранее опора у меня поднимала движку и паук прижимался к ТМовскому стабу. Я снял через неделю опору нафиг, т.к. не мог выдержать вибрацию всей машины.
Потом я восставновил верхнюю гитару (отсутвовала) из-за раскачки движка и снова появилась вибрация (но меньше, гитара не так сильно тянула). Понял что надо что-то делать со стабом, нашел приоровский (чтобы не терять толщину), ну и поставил. Проблему с задеванием паука за стаб решил.
Поездив месяц, решил что надо теперь пятую ставить, ибо не зря же ей лежать. Да и гитара хоть и убрала раскачку движка, но 5я большей эффект довала, он стоял как вкопаный.
Вобщем через неделю попробую второй заход, завибрирует придется снимать нафиг.
Фотка моей опоры.
PS когда брал, была подороже типа оригинальная, производителя уже не помню. Моя была подешевле.
Darkon
T&B
поставил сегодня обратно эту 5-ю опору. Вибрации дикой, как раньше ессно не появилось (это когда она паука к стабу ТМ прижимала). Так что решил ее оставить. Небольшая вибрация (на ХХ) все-таки идет с двигателя на кузов, незнаю почему но мой 124 мотор работает как-то нервно на ХХ, т.е. периодически, но без какой-либо закономерности появляются подергивания и вот они, как раз через 5ю опору и идут в моторный щит, а далее в торпеду. Но сейчас они особо не напрягают, т.к. все-таки опора их гасит и скрип и вибрация обивки дверей которая появлялась при прошлой ее установке не слышна. Вобщем решил пока так поездить, понаблюдать. Прокатился по кольцевой и постояв на перекрестках я не замечаю какого-либо дискомфорта, думаю пусть стоит пока. Если в течении 2 недель она мне не надоест оставлю.
