-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Сколько в норме должна потреблять электрика авто на выключенной мшине с сигой и без?
ZaSKaR
-=Wizard3=-
70 это с сигой? У меня на сиге 120 милиампер. Конфиг таков:ИММО, стекло доводчик, 2 БК, сига с пейджером, датчик освещенности, приборка с 2 ЖК, магнитола (подключена так, что без ключа в зажигании не работает). Без сиги ~240
Последний раз редактировалось: -=Wizard3=- (30 Июня 2008 21:11), всего редактировалось 5 раз(а)
ZaSKaR
Ну это нормальное потребление. Если производитель заявляет,Что его сига потребляет 120 мА,то тоже норм,но при долгом простое авто,акум быстрее высадится.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
-=Wizard3=- писал(а):70 это с сигой? У меня на сиге 120 милиампер. Конфиг таков:ИММО, стекло доводчик, 2 БК, сига с пейджером, датчик освещенности, приборка с 2 ЖК, магнитола (подключена так, что без ключа в зажигании не работает). Без сиги ~240
Много. Очень много...
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=183691&highlight=
Я там небольшое исследование на эту тему выполнял
Информация для размышлений так сказать... :grin:
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
70-80 мА - сига, магнитола с отключением кнопкой, БК, доп. иммо.
Последний раз редактировалось: Trokov (01 Июля 2008 11:25), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Trokov
а зачем ты ёмкостью говоришь ?
Trokov
Роман Торопов © писал(а):Trokov
Всё пропало, меня раскусили....
пс: уже поправил
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
до 60 мА при снятой панельке Пионера, до 120 мА, если не снимать. Сигналка с обратной связью, активная антена магнитолы.
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
70-80ма практически все ино и наши,а если сига потребляет 120ма -что-то не так включено
Trokov
313 писал(а):70-80ма практически все ино и наши
Меня уверяли, что норма - это 20-30 мА. Но это на "голой" машине без сигналки. Я у себя стал считать по данным производителей и получил:
компутер - до 0.03 A;
доп. иммобилайзер - до 15 мА;
сигналка - до 20 мА в режиме охраны;
по магнитоле информации нигде нет.
Пусть намерили 80, значит музыка в дежурном режиме и всё остальное кушают 15 мА? Чё-та маловато как-то...
