Страница 2 из 5
Синее небо звездное
J_rockiN
молодец полюбому а нужно не нужно,это пустое лишним всяко не будет
Andy_AVC
Привет всем!
Я сделал себе на карбюраторную девятку, плавное включение вентиррятора охлаждения радиатора с цифровым термодатчиком.
После доработки температура двигателя поддерживается с точнотью в 1-2 градуса, стрелка стоит как вкопанная.
Систему поставил поверх штатной, штатная осталась как аварийная.
Рекомендую.
J_rockiN
mikh2 писал(а):
потому как у тебя не только с охлаждением проблема в результате, но и вся система управлением двигателя некорректно работает, ведь от температуры зависят еще и параметры впрыска
Это да, но перерасхода и других негативов не наблюдается... Средняя амплитуда - 10 градусов, не критично...
mikh2 писал(а):
Тебе проще купить нормальный датчик - GMовский например
Платить 400 рэ за кота в мешке я пока не готов.
Denis--Boris
Пасиба! Very Happy
NEXUS_1090
Andy_AVC писал(а):
Привет всем!
Рекомендую.
А по-подробней?
G-Unit
Молодец!
J_rockiN
NEXUS_1090 писал(а):
А по-подробней?
+1, очень интересно.
Синее небо звездное
я не знаю какой датчик он использовал,есть такие как ну не знаю вощем прямоугольничек 10х10х3мм с крнтактами вот его на греющающую поверзность,а еще есть датчик ТУДЭ но вот он передо мной лежит и чета не впечатляет у него чувствиттельный элемент палка железная 250мм длинной и куда его?
J_rockiN
В саксофон Smile
Синее небо звездное
J_rockiN
почему в саксофон,его в воду надо ну или в тосол...
J_rockiN
Ну, залить воды в сакс и дудеть. Очень интересный звуковой эффект получится Smile
Denis--Boris
Я думаю, ты понял, что саксофоном я назвал ту трубу от термоса до помпы. Smile
Синее небо звездное
J_rockiN
не не понял,если чесно первый раз слышу.
J_rockiN
А, понятно. Его так действительно иногда называют.
d74mt
я как то вешал тумблер на карлсона. сделал так: открыл мурзилку, нашёл какие контакты реле включаются, вытащил реле, запихнул прям в эти гнёза пару многожильных монтажных проводов и запхал реле обратно. А на дщругой конец проводов повесил тумблер.
есть ещё идейка по термодатчику. При нагреве. его сопротивление падает. посему если припаять параллельно датчику, прям в его подводящие провода сопротивлеие порядка 15 килоом, мы должны получить более низкий по температуре порог срабатывания датчика. скажем вместо 120 градусов будет 110- 105 а то и пониже.
деталька копеешная, а кой какую пользу принести может Wink
J_rockiN
d74mt
У тебя карб или инж? С инжом тема с резистором не прокатит.
d74mt
J_rockiN писал(а):
d74mt
инжектор. а какая разница? мы просто изменяем начальное сопротивление датчика и всё, он будет менять свои параметры во время работы как ему и положено
J_rockiN
И от этого будут меняться и остальные параметры впрыска. Мозг будет богатить смесь.
d74mt
то есть чем выше температура движка, тем больше кислорода сосёт движок?
J_rockiN
Немного не так. Подается меньше топлива.
d74mt
значит на зебине экономия Smile не думаю, что смещение температурной точки на пяток-десяток градусов для движка пряма таки смертьWink будет на улице +20 а мы скажем что тама +25;)
J_rockiN
Ты не из гидрометцентра случайно? Smile
d74mt
случайно нет Wink
ну и чем таким страшным может стать для движка уменьшение зебина, акромя потери в тяге?
J_rockiN
Смотри. Допустим, реальная температура ОЖ 90 градусов. Резистор, интегрированный в цепь ДТОЖ занижает показания на 10 градусов, т.е. мозг думает, что температура ОЖ 80 градусов. Количество бензина для 80 гр немного больше, чем для 90, поэтому мозг будет лить топлива больше, чем надо. И даже ДК (лямбда) тут ничем не может помочь, потому что для нее температура также равна 80 гр.
К тому же неизвестно, насколько правильно показывал температуру ДТОЖ до установки резистора.
d74mt
немного не так. температура ОЖ у нас скажем 90, но так как при паралельном включении сопротивлений общее уменьшается, то мы бум говорить движку что температура у нас не 90 и уж тем более не 80, а 100!!! и пора бы включать вертелку Wink
J_rockiN
d74mt
А, теперь вкурил! Ну, может и есть доля истины... Значит, беднить будет :-D
Все, товарищи, покидаю вас до понедельника.
d74mt
J_rockiN писал(а):
d74mt
причём на более высоких температурах влиянее этого сопротивления будет меньше Wink
Страница 2 из 5
