тормозушку бы махнул,себе здесь опять менял,залил мобиловский ДОТ4,разница ощутима.
А в чем именно разница ощутима?
Машина тормозить практически переслала.
после этого в задних барабанах что-то начало скрестись. Что там может быть?
Педаль тормоза мягкая.
При нажатии на тормоз слышиться шипение откуда так и не понял. Что с ВУТом?
А может быть это из-за ГТЦ?
вообщем тормозить лучше стала,видимо какие-то св-ва у неё лучше,РОС ДОТ4 и рядом не стоял.
И когда тормозишь и некоторое время после этого в задних барабанах что-то начало скрестись. Что там может быть?
При подднонкраченом колесе наблюдается не большое не до растормаживание нового переднего тормозного цилиндра! Как думаете разработается или брак?
Ты случаем шток не крутил, который из вакуумника упирается в ГТЦ?
Направляющие колодок чистые, пальцы суппортов не закисли?
Да, и если менял задние цилиндрики, проверь, тормозят ли задние колеса вообще?
У меня на НП, на холостых, если педалькой тормоза активно работать, на экономайзере это видно.
Вынимал что бы смазки добавить, и как он был так и поставил.
а на что влияет этот шток?
При резком торможении блокируется первым задние правое колесо! Что это? Колдун?
на длиу хода педали тормоза.
Не ВЕРЮ
Пока барабан снят можно посмотреть как работает тормозной цилиндр,
кто-нить давит на тормоз, а вы смотрите.
попробывал покрутить тормозной диск и обнаружилось то что ок крутиться но в одном месте стопориться немного!
Что такое может быть?
