Восьмеркин
ПОдскажите кто-нибудь что это за мандула черная пластмассовая за заливной горловиной? И должны ли к ней быть подсоединены два патрубка(слева - с хомутом, справа-просто трубка пластиковая). Когда машину брал то левая трубка была едва вставлена, хомут не затянут, а правая вообще не вставлена и едва из круглой резинки торчала. я их обе когда-то подсоединил- может это не правильно? Просто иногда бензином пованивает при полном баке, течей нигде нету.
J_rockiN
Это сепаратор. В нем конденсируются пары бензина и сливаются в бак, а часть паров идет в карбюр\ДУ.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Восьмеркин писал(а):должны ли к ней быть подсоединены два патрубка
шланги там должны быть!!! если не хочеш бенз на ветер выкидывать
dimm33
J_rockiN писал(а):а часть паров идет в карбюр\ДУ
в ДУ они идут через адсорбер - сиречь нормы какие там? евро 2
в карбюратор вообще первый раз слышу...
если не в адсорбер тогда в атмосферу через двуходовой клапан
Восьмеркин
но по любому они там должны быть, одна от бака - правая по идее
другая или на адсорбер и на клапан, но иногда с завода левая отсутствовала
Serduk
Авто: Ford Focus 3
J_rockiN писал(а):Это сепаратор. В нем конденсируются пары бензина и сливаются в бак, а часть паров идет в карбюр
И как же они идут в карб? через воздух и в воздушный фильтр?
dimm33
Serduk писал(а):через воздух в воздушный фильтр
задним ходом сдаешь все и засасывает))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Восьмеркин
Всё правильно сделал, просто эти шланги из такого материала который усыхает и этого шланга становиться мало в следствии чего он слетает, купи от 099 должны быть длинее, поасади на пру стальных хомутов и будет счастье!
J_rockiN
Погорячился на счет карбюра.
leschk@
Авто: Ваз-21099, 2000г. карб.,евросалон
А что может быть ,при открытии пробки как бы воздух вссасывается,то есть бак я так понимаю не соединен с атмосферой,может дело в это пластмассовой штуке?
Восьмеркин
leschk@ писал(а):А что может быть ,при открытии пробки как бы воздух вссасывается,то есть бак я так понимаю не соединен с атмосферой,может дело в это пластмассовой штуке?
тут человек пишет про разгрузочный клапан бака...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186412
