Zorg
При повороте руля все ок, но если при этом еще на что-нить наехать или съехать, то справа раздаеться шелчек, такой металлический , достаточно просто на небольшой скорости начать змейкой ездить. Подвеска вся свежая, недавно разбирались стойки затягивал аморты, менял шаровые и прочее, а звук остался. Опорники СС-20, аморты сакс. Думал что где-то за кузов цепляет, лазил - не нашел...
МегаVolt
Пружины нормально сидят на посадочных местах?
Zorg
Kirill111
У меня такая же проблема..
Проявляется так: при почти полном вывороте руля, иногда даже на прямой ровной дороге, но чаще на кочке/неровности, на небольшой скорости или вообще на стоянке, раздается такой глухой резкий звук, как будто сжатая пружина резко разжалась и стуканула по кузову... Confused Или как будто что-то стояло в жуткий натяг и наконец сорвалось.
Искал решение долго и упорно, все разбирал и собирал. Решение не нашел. Confused
Zorg
нда... может это опорники так умирают....
s.enns
посмотри гайку-болт на аммортизаторе, которым регулируют развал.
У меня после регулировке развал-схождения не затянули слевой стороны, Нашёл косяк когда уж сильно ослабла затяжка и это обнаружил в Севастополе, т.е. после 3000 км дороги Shocked
RYS1
Такая же проблема возникла. По кочкам едешь звонкий звук.
Причём чем дальше,тем звонче. В общем заехал на яму, снял колесо,начал всё смотреть. Оказалось суппорт Shocked . Причём он затянут был на отлично, но шатался как язычёк в колоколе. Потом посмотрел на колодки, оказалось,что лопнули пружины. Заменил колодки, поставил Finwale. Уж не знаю на сколько хороши они, но проехав с ними появился свист. Кстати это возможно из-за выработки дисков. (Кстати,какая выработка должна быть?) Вот буду диски теперь менять.
VaBer
знакомая история...
сам не знаю залазить в подвеску или так оставить....?
лишь бы не отвалилось что-нибудь на ходу :ooo:
Kirill111
Ну я так уже год откатал и более 20 тысяч км.. Хотелось бы конечно решить проблему, но чета никак. Все узлы проверены лично, отвалиться ничего не должно. Very Happy
-A l e x-
У меня тоже похожая история. При езде по неровной дороге(грунтовке), на маленькой скорости, с правой стороны прослушиваются металлические щелчки. Стойки недавно заменены, что может быть такое?
CMAILRST
такая же беда. но еще при трогании и при торможении со стороны правого колеса. было дело это давно поменял шруз внутренний пропало думал все наконецто избавился но не тут то было воявилось снова)))))
Карбофос
Вот по описанию аффтора был у меня трабл один в один по звуку -
год боролся, поборол:
гаечка в патроне подослабла...
Сперва, кстати, разобрал (искал именно там проблему), проверил - всё ровнечком...
Ан нет.. - повторное вмешательство показало обратное..
Посему - обрати внимание повнимательнее на сей узел..
Ну, а ещё, на десерт - болт крепления рычага к кузову издаёт похожий звук..
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=179644&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Borjomy
Если при трогании и вставании после торможения - скорее всего шаровая опора, также при повороте руля. Может быть как разбитая, так и просто смазка не попадает на шар.
А еще есть подозрение, что на отбое рычаг может попадать в защиту - отсюда и резкий металлический стук
