Zorg
Авто: Десятка
При повороте руля все ок, но если при этом еще на что-нить наехать или съехать, то справа раздаеться шелчек, такой металлический , достаточно просто на небольшой скорости начать змейкой ездить. Подвеска вся свежая, недавно разбирались стойки затягивал аморты, менял шаровые и прочее, а звук остался. Опорники СС-20, аморты сакс. Думал что где-то за кузов цепляет, лазил - не нашел...
МегаVolt
Пружины нормально сидят на посадочных местах?
Zorg
Авто: Десятка
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
У меня такая же проблема..
Проявляется так: при почти полном вывороте руля, иногда даже на прямой ровной дороге, но чаще на кочке/неровности, на небольшой скорости или вообще на стоянке, раздается такой глухой резкий звук, как будто сжатая пружина резко разжалась и стуканула по кузову...
Или как будто что-то стояло в жуткий натяг и наконец сорвалось.
Искал решение долго и упорно, все разбирал и собирал. Решение не нашел.
Zorg
Авто: Десятка
нда... может это опорники так умирают....
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Zorg писал(а):Подвеска вся свежая, недавно разбирались стойки затягивал аморты, менял шаровые и прочее, а звук остался.
посмотри гайку-болт на аммортизаторе, которым регулируют развал.
У меня после регулировке развал-схождения не затянули слевой стороны, Нашёл косяк когда уж сильно ослабла затяжка и это обнаружил в Севастополе, т.е. после 3000 км дороги
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Такая же проблема возникла. По кочкам едешь звонкий звук.
Причём чем дальше,тем звонче. В общем заехал на яму, снял колесо,начал всё смотреть. Оказалось суппорт
. Причём он затянут был на отлично, но шатался как язычёк в колоколе. Потом посмотрел на колодки, оказалось,что лопнули пружины. Заменил колодки, поставил Finwale. Уж не знаю на сколько хороши они, но проехав с ними появился свист. Кстати это возможно из-за выработки дисков. (Кстати,какая выработка должна быть?) Вот буду диски теперь менять.
VaBer
Авто: 21101 1.6 8v млечный путь
Kirill111 писал(а):У меня такая же проблема..
Проявляется так: при почти полном вывороте руля, иногда даже на прямой ровной дороге, но чаще на кочке/неровности, на небольшой скорости или вообще на стоянке, раздается такой глухой резкий звук, как будто сжатая пружина резко разжалась и стуканула по кузову... Или как будто что-то стояло в жуткий натяг и наконец сорвалось.
знакомая история...
сам не знаю залазить в подвеску или так оставить....?
лишь бы не отвалилось что-нибудь на ходу :ooo:
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну я так уже год откатал и более 20 тысяч км.. Хотелось бы конечно решить проблему, но чета никак. Все узлы проверены лично, отвалиться ничего не должно.
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
У меня тоже похожая история. При езде по неровной дороге(грунтовке), на маленькой скорости, с правой стороны прослушиваются металлические щелчки. Стойки недавно заменены, что может быть такое?
CMAILRST
Авто: ВАЗ2110
такая же беда. но еще при трогании и при торможении со стороны правого колеса. было дело это давно поменял шруз внутренний пропало думал все наконецто избавился но не тут то было воявилось снова)))))
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Вот по описанию аффтора был у меня трабл один в один по звуку -
год боролся, поборол:
гаечка в патроне подослабла...
Сперва, кстати, разобрал (искал именно там проблему), проверил - всё ровнечком...
Ан нет.. - повторное вмешательство показало обратное..
Посему - обрати внимание повнимательнее на сей узел..
Ну, а ещё, на десерт - болт крепления рычага к кузову издаёт похожий звук..
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=179644&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Если при трогании и вставании после торможения - скорее всего шаровая опора, также при повороте руля. Может быть как разбитая, так и просто смазка не попадает на шар.
А еще есть подозрение, что на отбое рычаг может попадать в защиту - отсюда и резкий металлический стук
