Xpert
Свой человек
Хочется сделать себе такой, о полезности говорить не будем - полезно
Изучил все возможные варианты и вот что нам предлагают Кулибины:
Работа неизвестного мастера, усиленный соленоид, но отсутствует открытие с ключа.
Товарищи из За Рулем. Обычный, не усиленный соленоид, что имхо минус, но все остальные функции сохранены и конструкция вроде даже поместится под штатный кожух.
Опять За Рулем, замок багажника от 10-ки, штатный кожух придется резать под тягу, да и крепление соленоида вызывает сомнения.
Они же. Соленоид багажника, но такое ощущение, что он туда не помещается...
А как у вас установлен электрозмок? И устойчиво ли он работает, не через раз ли? Если можно - с фото.
S_T_M
Авто: ВАЗ-2115 2006 г.
Стоит 2 вариант.
Закрыт родной крышкой. Только тяга от электромагнита другой формы.
Работает отлично.
Xpert
Свой человек
Соленоид обычный или усиленный?
Nеrv
Авто: 21150
Страшно интересно как закреплен активатор по 2 варианту?
S_T_M
Xpert писал(а):Соленоид обычный или усиленный?
Стоит обычный электромагнит от двери. Кажется от десятки.
S_T_M
Nеrv писал(а):Страшно интересно как закреплен активатор по 2 варианту?
Закреплен на металическую полоску. Которая шла в комплекте.
Вечером могу фото выложить.
Xpert
Свой человек
S_T_M писал(а):Вечером могу фото выложить.
Если не сложно, было бы очень интересно...
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
у меня вариант №2 все работает отлично уже полгода, соленоид простой за 100р. все красиво закрыто штатной крышкой, только тяга немного подругому сделана.
S_T_M писал(а):Закреплен на металическую полоску. Которая шла в комплекте.
и больше нечего сказать.
завел на кнопку (вместо приемника имобилайзера), подключил к сигнализации.
за врем эксплуатации замечен только один недостаток, но это скорее вопрос к сигнализации. Дело в том что бывает что по сигналу от сигнализации открывает не с первого раза, сильно короткий импульс от сигналки поступает, но со второго раза всегда открывается.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
То же стоит второй вариант. Крепится металлической пластиной. Кожуха нет, предыдущий хозяин видимо оторвал, а может не лез он. Открываети скнопки и с сигналки. Проблем не. Если фотик надыбаю, выложу фотку.
Ruzzz
У меня стоит обычный соленойд от ЦЗ.
Закреплен своим кольечком (на конце штока) к штатной тяге (проволоке от замка).
Силовой провод протянут по салону к кнопке и сиге.
Соленоид закреплен перпендикулярно штатной тяги.
В декоративной крышке сделан вырез.
Меня устраивает на 1000 %%
Ruzzz
ВотЪ
усё работает с 10.2007 г.
БонПари
Авто: Sonata
У меня тоже как второй вариант. Только я вместо тяги тросик сделал. Все с ключика открывается и с кнопки. Как хочешь 8-)
БонПари
Авто: Sonata
Главное, чтобы кнопка не залипала. А то мне подсунули паленую, из за нее привод минуты две мучился в жесточайшей агонии
klolik
Авто: 21140i, 2003
Дырки в багажнике жалко делать...
А очень хочется с кнопочки........
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Xpert писал(а):А как у вас установлен электрозмок? И устойчиво ли он работает, не через раз ли? Если можно - с фото.
У меня установлен активатор кЕтайский (за 2.5 доллара), когда ставил, под замок пришлось пластину установить из металла толщиной 3 мм, чтобы не делать на крышке багажника отверстий, все получилось супер, закрыто штатным кожухом.Фотку не могу выложить на даный момент, инет медленно работает, вечером выложу! Хотя была тема, выкладывал.
NEXUS_1090
vit755
Авто: ВАЗ-21154
S_T_M
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
S_T_M, нужно было привод перевернуть, тогда и кожух резать не нужно было б.
У меня точь в точь установлен, как у тебя, только маторчик у эл. привода в другую сторону направлен. И кожухом всё закрыто.
S_T_M
FIXIR писал(а):S_T_M, нужно было привод перевернуть, тогда и кожух резать не нужно было б.
Да лень было отворачивать крепление привода.
Когда все поставил, отрегулировал, заметил что в другую сторону.
FIXIR
S_T_M писал(а):Да лень было отворачивать крепление привода.
А резать не лень было?!
Хотя там и не видно, если специально не смотреть.
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Не могу выложить фотку, но ставил на пластину от стандартного соленоида (изогнул как надо и на пару саморезов) + (и это очень важно) подключил через рычаг 1:2 к стандартному соленоиду т.к. у меня стоят газовые упоры и они тянут прилично крышку наверх. Мощи без рычажка у соленоида не хватало. От ключа тяга крепится в дырку гайки замка, от соленоида тяга затянута тем винтом, что тягу от личинки затягивает. Соленоид стоит жопом к самому замку т.к. через рычаг подключен. Крышку не ставил, не могу сказать, как такая конструкция под ней уместится. Но места много не занимает.
beto78
Авто: 2115
Мне непонятно он же тугой
как он в исходное состояние возвращается
пружины замка хватает
че то не верится.
FIXIR
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Пришлю к вечеру, раньше до машинки не доберусь!
