Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Двигатель никак не реагирует на отключенный РХХ...обороты холостые в районе 1500. Сменил регулятор - тоже самое.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Это может быть ДПДЗ! Сам сегодня менял.
Рена
Чек горит хоть, БК есть ошибки посмотреть?
Sashkins
ДПДЗ сменил на бесконтактный.БК нет, чек загорается, да.Вообще, сменил ДМРВ, РХХ и ДПДЗ(до этого холостой ход просто не держал), а вот теперь ХХ большеват получается.Еще плюс к всему карсол включается либо с большим запаздыванием, либо совсем не включается(проверял снятием с датчика колодки с проводами - включается), менял датчик на новый, один хрен...можно лечить выключением зажигания - выключил зажигание, включил снова - заработал вентиль...хз короче, грешу на мозги, ибо все уже перекопал везде...
Рена
Sashkins писал(а):сменил ДМРВ, РХХ и ДПДЗ(до этого холостой ход просто не держал), а вот теперь ХХ большеват получается..
., менял датчик на новый, один хрен...можно лечить выключением зажигания - выключил зажигание, включил снова - заработал вентиль...хз короче, грешу на мозги, ибо все уже перекопал везде...
Купил бы на эти деньги БК самый простой за 500р и не парил мозх, а так всё поменяешь скоро .... и мозг тоже
Dima red
Авто: Круз хэтч
Рена писал(а):БК самый простой за 500р
Это что за БК такой дешевый?
Рена
"ШТАТ" X-1 какой-нибудь или б/у.
