Sashkins
Двигатель никак не реагирует на отключенный РХХ...обороты холостые в районе 1500. Сменил регулятор - тоже самое. Sad
TJ
Это может быть ДПДЗ! Сам сегодня менял.
Рена
Чек горит хоть, БК есть ошибки посмотреть?
Sashkins
ДПДЗ сменил на бесконтактный.БК нет, чек загорается, да.Вообще, сменил ДМРВ, РХХ и ДПДЗ(до этого холостой ход просто не держал), а вот теперь ХХ большеват получается.Еще плюс к всему карсол включается либо с большим запаздыванием, либо совсем не включается(проверял снятием с датчика колодки с проводами - включается), менял датчик на новый, один хрен...можно лечить выключением зажигания - выключил зажигание, включил снова - заработал вентиль...хз короче, грешу на мозги, ибо все уже перекопал везде...
Рена
Sashkins писал(а):
сменил ДМРВ, РХХ и ДПДЗ(до этого холостой ход просто не держал), а вот теперь ХХ большеват получается..
., менял датчик на новый, один хрен...можно лечить выключением зажигания - выключил зажигание, включил снова - заработал вентиль...хз короче, грешу на мозги, ибо все уже перекопал везде...
Купил бы на эти деньги БК самый простой за 500р и не парил мозх, а так всё поменяешь скоро .... и мозг тоже Wink
Dima red
Это что за БК такой дешевый?
Рена
"ШТАТ" X-1 какой-нибудь или б/у.
