Страница 2 из 2
кеды глухаря
Вообще, чем чаще меняешь масло, тем лучше. Поэтому есть резон и раз в 2 тыка менять. Весь вопрос - в ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ. Исходя из этих соображений, ни один автозавод не пишет в регламентных работах периодичность замены масла меньше, чем 15 тыс. км. Считается так: масло за 15 тыс. теряет свои свойства (моющие, антифрикционные и т.д.) на определенный %, ресурсные испытания показывают, что за отведенный заводом срок службы двигателя - скажем, 200 тыс. км (для 16-кл) этого будет достаточно для обеспечения обозначенного ресурса.
фунтикс
езжу на 10в60 синтетика по 20тыскм, меняю каждые 5 тыс фильтр, всё ок.
luchsergey
Никто не будет спорить(имеются ввиду нормальные вменяемые русские парни) что заявленные заводом параметры как максимальная скорость,расход топлива... несколько отвлечены от реальности так и с другими ,сроки замены масла,возд.фильтра и пр.
Валенок
Вы лучше инструкцию по эксплуатации своего авто почитайте, а не этикетку на банке.
кеды глухаря
+1, там всё написано, остальное личные домыслы.
Z
Я посопрю - если эти данные и отвлечены, то только в сторону уменьшения.
Приведу пример, рассказанный мне знакомыми авиалюбителями. По их словам СССР поставляло германии некоторые пассажирские самолеты. Якобы после определнного налета самолет должен проходить что-то типа освидетелсьтвования для допуска к дальнейшим полетам. Так вот при освидетельствовании тех самолетов у нас наши же были удивлены их существенно лушим состоянием по сравнению с такими же самолетами, что летали у нас. На вопрос как так получилось ответ немцев был просто - ми просто четко следовали всем предписаниям завода-изготовителя.
Правда или нет - не знаю, но на немцев 100% похоже.
AlexeyQ
Давайте посчитаем...
У каждого входные параметры свои, но как пример себя.
Наезжаю за год - 45 ткм.
Меняю раз в 15 ткм.
Стоимость канистры 1000 р. Тотал кварц 9000 синь.
Ну пусть ресурс движка 200 ткм.
За это время я бы поменял 13 канистр (хотя каждая 3 или 3,5 канистра бесплатно Smile) - 13000 р.
Если бы я небыл жмотом - менял бы каждые 10 ткм. Убралось бы 20 канистр. - 20000 р.
Ну Бог сним, оттянул бы капиталку тысяч на 50.
Что бы это мне дало?
стопангин
Ой не факт, что оттянул бы...
Сергей 22
Многое зависит от того как ездить. Если пробег в основном по трассе то можно и увеличить интревал замены. А если город, пробки да еще зимой то масло быстро умирает
Wincent
Если есть возможность машину поменять через 2-3 года, то прислушайтесь к AlexeyQ. Лучше сэкономленные деньги потратить на себя любимого Smile
luchsergey
а вдруг жизня поставит раком,ты тачку загробишь ,а обновить не получица или в мозгах произойдёт просветление ,а поезд ушёл?
pol
sashok76
На 5W40 ЛУКОЙЛ API SM прошел 35000 км. и пох.
Хотя замена явно назрела, Анжею обесчал анализ сего эксперимента, по лень матушка заедает. Думаю через неделю на полное ТО, так что через две данные выложу.
pkb
pol писал(а):
sashok76
35 тыщ без смены масла?!!!
Или как "я масло не меняю, у меня волга, я его доливаю"
Wanderlust
Наличие старого масла в системе (а его практически невозможно слить 100%) существенно увеличивает окисление (старение) нового масла.
Пробег 15 ткм реально сокращается на время прогрева, стояние в пробках, на энергичный стиль вождения. Нужно учитывать еще и годовой пробег, и то что критерий замены масла - "+" не реже 1 раз в 2 года.
При годовом пробеге 10 ткм замена на 10 ткм имхо вполне оптимальна.
nikser
Меняю раз в 15 ткм.Насколько больше проходит двигатель при частой замене масла?На 5,10,15 ткм?И потом,многие продают авто задолго до капитального ремонта двигателя
d_core
15 тыщ это ахтунг критично? А 7,5 отлично? Сомнительно Confused
Автор сказал что половина пробега по трасе, значит уже нормуль! Можно и раз в 15! Я ваще при пробеге 25-30ткм в год менял 2 раза в год. весной и осенью. Кастрюль 5в40. Летом пробеги больше, но при этом был небольшой расход маслица, около 0,8л на 8-10 ткм. Не менял на 12ткм, ибо доливал свежак. И потом уже менял масло. Получалось летом 15тыщ, зимой около 10. Правда на газу ездил, он не так масло поганит, как бенз. Но если по трассе регулярно, то масло спокойно работает, а вот толкаца в городе гораздо хуже (как уже писали выше)
Так что, Z, езди 15 тыщ и радуйся, не угробишь ты движок! Вот если б ты вопрос про 25тык поствил Surprised
Страница 2 из 2
