Bagbeer
Читал тут один мануал, там есть примечание, что можно поменять пыльник не снимая рейки, а как это сделать не описано. Может кто делал? Подскажите??
Pastuh
Bagbeer,
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184584
Мой вопрос. Еще не поменял :-D , но теоретически подковался.
Bagbeer
Спасиб!! Тоже все собираюсь, собираюсь. Думаю в пятницу займусь, потом отчитаюсь!!
FIXIR
Афтор, отпишись, и мож пару фоток выложишь.
Bagbeer
Обязательно!!
Volodia
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=142496&highlight=
вот тут я описал как натягивал чехол на тяги
Sergey030381
Bagbeer
Sergey030381, спасибо!! Отличный отчет!! Так и сделаю :cool:
Volodia
если так и сделаеш не надев чехол на буртики то можеш ваще ни че не менять смысла нет
Bagbeer
Все сделал, одел пыльник на все буртики, завтра фотоотчет выкладу.
Bagbeer
Вот и фотоотчет!!
Так моя рейка выглядела до начала работ:
Делал на яме, вот вид снизу:
Накидным изогнутым ключом на 22 открутил тяги:
Снял левую (если стоять лицом к подкапотному пространству) скобу:
Пыльник без рейки и рейка без пыльника:
После смазки рейки, пыльник на нее залетел как родной:
А это результат моей работы!!!
:cool:
У кого какие вопросы, обращайтесь...
NEO-404
Сказать честно... этим заниматься не стоит. Гимор, псец... Чё там её снимать??
Доводы: 1)если порвался пыльник, значит туда попала пыль... значит по-хорошему если, надо старую смазку убирать и закидывать новой, иначе попавшие песчинки начнут изнашивать узлы, + к тому во время этого съёма туда ещё всякой хренотени насыпится.
2)обычно при этом меняют ремкомплект рейки (можно ставить без замены подшипника на вал, он долго из строя выходит) Потому как износ пластиковой втулки даёт люфт... и из-за таких мелочей потом машина на ямах вся гремит и тарахтит.
3)Я сторонник и наконечники в это время менять чтоб потом туда не лазить
Я вот позавчера себе снял рейку, разобрал, вымыл её как следует, постовил ремкомплект, забил новой смазкой, поставил новый пыльник заменил наконечники и всё собрал за вечер (!). Один с помощью 2х бутылок пива. Smile
apsav
NEO-404 +1
Там ее снимать остается только от рулевой колонки открутить и все. Так то ты профилактику сделаешь все рейки, заодно вышкребешь грязь, а так она у тебя с грязью и старой пластмассовой втулкой бегать будет.
