Страница 9 из 199
Санёг
Вести с полей, трещина по второй шатунной шейке Smile
Поскольку блок висит на передней опоре он будет снят, там задиры вся ботва, судьба его под вопросом
пока миллион мыслей от 133 шатунов на 80 колене с одним косым сверлением ну итд, до возврата к текущей конфигурации короче весь в сомнениях, пока тайм аут в поисках и раздумьях что делать дальше(
Un-real
Перевод:
пиз*ец :ooo:
zIBiT
О! Еще один стоящий ТАЗ Smile
Мои соболезнования...
Строй на Н-образных шатунах 8)
Boriskin
строй турбу....хотел жа 8-)
Санёг
вне бюджета и слишком долгая канитель..
Boriskin
alex83i
дак ты ща низ собери на низкой СЖ и катай ташня Smile
а всё остальное потихоньку прикупай.....
Санёг
ну накуй, короче видимо поскольку шатуны уже на подходе то колено будет новое 78 поршневая с кольцами встанет старая
screw
Boriskin
Низкая СЖ + валы, на 80 бензе = ))) быстрый эконом = )))
Санёг
вы эта когда КПП взарвёте/ привода поотрывает пишите ОГа Smile
какие валы на 80 бензе это никуда нипаедет никагда
Un-real
Smile
Дополнение:
форум "автолада" с нетерпением ждет топиков под названием "ибанула кпп: фотоотчет", "порвало шрус или повесть о эвакуаторе (фото инсайд)", "чем заделать дырку в капоте (воздухозаборник не предлагать, уже один есть" Smile
Это к тому что бюджет турбо это не только и столько постройка, сколько дальнейшая эксплуатация, особенно если таз - это единственная жоповозка. В плане предсказуемости атмо оно все-таки понадежнее.... Confused
screw
Прям на атмо коробки не ломаются )))) а? )))
Бюджет да - космос )))
Каждый день ездить без проблем, я уже попривык... работать газом аккуратнее... при таком запасе дури, можно не рвать движок и плавно переключать передачи, всё равно валит = )
Санёг
не ломаются, а если и ломаются то прогнозируемо, когда на трубе дриснет очередная шестерня неугадаешь..
Un-real
screw
на атмо реже гораздо, да и то в основном синхры Smile
а на турбо почитать того же моторкрафта то болты корзины срежет, то вся кпп в мясо, то шрусу гудбай... Хотя валит оно конечно гуд. :cool:
screw
что-то у меня на атмо ГП 4.5 как ипанула... внезапно )))
Вообще всё ломается )))
Но турба вещь :cool: :cool: :cool:
Serduk
А ну-ка дайте сцылки почетать как у моторкрафта что летит и как Laughing Прям аж интересно.
Я тож отчёт с поля боя. Вот только припёрся. Успокоился тока када палец до мяса прох..чил Smile
С обретением 16в геммора прибавилось больше ровно в 2 раза. Одно дело 8 клопов притереть, засухарить, мс колпачки поменять, но совсем другое дело когда 16. Это мля непередаваемо... ладно ещё снять/поставить колпачки, переживу ещё очистить нагар с впускных, но блин притереть и особенно засухарить... Confused
Теперь вопрос по гидрикам. Перед установкой на место от делать нефиг понажимал на них изнутри. Две штуки немного отличались от других - можно было продавить пальцем на миллиметр гдето с характерным хлюпаньем и сопением. Одно место мне интуитивно подсказало, что это не айс. Сначала хотел нах их, но потом в аське появился Dust. Я обрисовал проблему, а он сказал что пох на них ибо на разобраной тачке анриал определить работоспособность гидриков. После этого поставил их на место. Засухарил почти всё. Осталось 3 клапана, но блин сцуко в засухаривателе гайка из паза вылетела, рука аккурат в острый угол ГБЦ прилетела, в итоге временно вышел из строя Smile
В аптечке никуя не оказалось, поэтому домой потащился. Дома кстати также перекиси не было Smile
Меня ещё кирюхо сёдня приободрил тем, что вообще пилить не надо было, от запила на стоковых валах и ГБЦ я 1 силу получу максимум. И ещё купил чёрный перматекс (силиконовый герметик) - самый нормальный из силиконовых который нашёл, т.к. весь город объездил - нету анаэробного и никто о нём никуя не слышал ниразу. Confused
ЗЫ во-время перекуров покрасил скобы 15е в красный цвет... чтоб не ржавели когда поставлю. Smile
Kirill111
Чурко-дуст прав, гидрики так не проверишь.
Пили не зря, когда-нибудь кому-нибудь это пригодится Smile
Герметик канает вполне силиконовый. Не понимаю понту в анаэробном, когда все прекрасно ездит на силиконовом. 8-)
Boriskin
я аналогично всё проклел когда засухаривал.....8в просто курит :-D
Serduk
Сцуко палец заболел. Надо за перекисью тащицца Confused
Boriskin
нах
засунуть его в тормозуху
Kirill111
Boriskin писал(а):
нах
Я недавно пить тормозуху пробовал, не айс чета ни разу. Горькая и рот вяжет. :ooo:
Boriskin
Kirill111
мммм, карашо тя торкнуло Laughing
Serduk
Травой поделишься? Smile
Kirill111
Кстати как тока ты уехал, так сразу я решил тормозухи выпить... Smile С новыми колодками тормозуха поперла через край из бачка, а груши резиновой у меня не было. Решил попробовать тормозуху отсосать через трубочку вакуумного корректора, под рукой валялась. Не вкусно. Smile
Serduk
Фу. Ужос.
ЗЫ сейчас ходил к местному токарю чтобы проточил маховик под 12й венец. Смарю токарь новый какой-то...
Блин прихожу показываю ему маховик и новый венец, грю проточить можешь, добавляю что венц старый срезать не стал т.к. не знал сможешь ли ты сделать или нет. Грит не знаю, берёт зажимает в станок. Грит где второй поставить - рядом с этим (там место есть аккурат). Занавес Smile
Грю ВМЕСТО этого надо поставить. И тут это чудило начинает старый венец резцом точить. Не удивительно что у него резец сломался Smile
Он добавляет что мол работы много. Мне этот цирк надоел, я сказал что срежу его болгаркой и завтра принесу в нормальном виде.
Вот сижу думаю как новый крепить - вдруг это чудо проточит слишком много Smile
Тада на поксипол по всему периметру+сваркой пару точек накапать. Confused
чет не понял зачем резать, нагреть маховик и сбить венец. Новый венец нагреть, и на маховик одеть. Или там надо посадочное место меньше сделать?
Страница 9 из 199
