accelerator
Какие преимущества и недастатки в модификациях "Сфера" и "Крючок" для десятки?
shubin81
ну разумеется крючок лучше. почитать можно на форумах многих чем. да и так логически понятно вобщем
ZaSKaR
Непонятно чем лучше,если выпускают сферу!? Типа если дёрнуть сферу по сильнее,то капот откроется?
shubin81
типа да. вообще как то наискосок со всей дури рекомендовано капот дергать - тогда есть риск открыть.
вообще форма сферы - полюбе есть ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ риск ее открыть, а форма кольцо - только потенциальный риск СЛОМАТЬ - а это предпочтительнее при общем риске угона
VN
Абсолютно никакого риска открыть, как бы не дергать ни то ни другое.
Досточно положить на столе и дергать с разными усилиями, хоть пассатижами, хоть клещами, хоть руками.
Для сферы достаочно просверлить отверстие, для крюка это должна быть прорезь.
Для крюка штырь выскакивает в кольцо и веротность затруднений движения штыря меньше.
Для сферы штырь ходит сбоку и если в канавку попадает грязь то проблемы с замком могут возникнуть быстрее.
Когда дергаешь крюк в закрытом состоянии, то вероятность набить заусенцев и перекосов в механизме больше, чем в случае с сферой, поскольку в последнем случае запорный штырь имеет больше жесткости (аналогично если случайно закрыть при выдвинутом запорном штыре - крюк запороть быстрее чем сферу при броске крышки капота).
В любом случае следить надо за механизмом.
accelerator
Купил defen time крючок. Естественно, разобрал дома коробочку с приводом. Хотел проверить, какой переключатель там стоит. Но увидев механизм и разобравшись с ним удивился и разочаровался. Привод состоит из обычного моторчика, как в самодвижущихся игрушках, и пластмассового привода, состоящего из нескольких деталей. При этом при каждом открывании и закрывании две пластмассовые детали ходят относительно друг-друга и каждый раз защёлкиваются пластиковой защёлкой. Если защёлка износится, то замок не будет работать. Неужели такие замки работают надёжно годами? Теперь вот думаю, может не рисковать и не устанавливать его?
VN
Все очень просто.
Возьмите простой активатор, разберите его, посмотрим Ваши впечатления.
Однако центральный замок работает и долго и больше чем привод Дефентайм.
А вообще конечно вечного ничего нет.
Обычно при проведении профилактики замки работают не менее трёх лет. А там их можно и поменять, либо автомобиль становится не интересен для угона, либо переходит к другому владельцу и судьба замка становится неизвестной.
DRAFT
Ребят приобрел Defen крючек подскажите по проводке там два блока с проводами зеленый и желтый это я так понял питание для моторкика (открытие закрытие) а в другом блоке белый черный коричневый это для использования в кач иммобилайзера? если так то белый черн и кор убираю и оставляю зеленый желтый Smile
VN
Именно так.
DRAFT
VN
Спасибо Smile
