accelerator
Какие преимущества и недастатки в модификациях "Сфера" и "Крючок" для десятки?
shubin81
ну разумеется крючок лучше. почитать можно на форумах многих чем. да и так логически понятно вобщем
ZaSKaR
Непонятно чем лучше,если выпускают сферу!? Типа если дёрнуть сферу по сильнее,то капот откроется?
shubin81
Karzhimant писал(а):Типа если дёрнуть сферу по сильнее,то капот откроется?
типа да. вообще как то наискосок со всей дури рекомендовано капот дергать - тогда есть риск открыть.
вообще форма сферы - полюбе есть ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ риск ее открыть, а форма кольцо - только потенциальный риск СЛОМАТЬ - а это предпочтительнее при общем риске угона
VN
Абсолютно никакого риска открыть, как бы не дергать ни то ни другое.
Досточно положить на столе и дергать с разными усилиями, хоть пассатижами, хоть клещами, хоть руками.
Для сферы достаочно просверлить отверстие, для крюка это должна быть прорезь.
Для крюка штырь выскакивает в кольцо и веротность затруднений движения штыря меньше.
Для сферы штырь ходит сбоку и если в канавку попадает грязь то проблемы с замком могут возникнуть быстрее.
Когда дергаешь крюк в закрытом состоянии, то вероятность набить заусенцев и перекосов в механизме больше, чем в случае с сферой, поскольку в последнем случае запорный штырь имеет больше жесткости (аналогично если случайно закрыть при выдвинутом запорном штыре - крюк запороть быстрее чем сферу при броске крышки капота).
В любом случае следить надо за механизмом.
accelerator
Купил defen time крючок. Естественно, разобрал дома коробочку с приводом. Хотел проверить, какой переключатель там стоит. Но увидев механизм и разобравшись с ним удивился и разочаровался. Привод состоит из обычного моторчика, как в самодвижущихся игрушках, и пластмассового привода, состоящего из нескольких деталей. При этом при каждом открывании и закрывании две пластмассовые детали ходят относительно друг-друга и каждый раз защёлкиваются пластиковой защёлкой. Если защёлка износится, то замок не будет работать. Неужели такие замки работают надёжно годами? Теперь вот думаю, может не рисковать и не устанавливать его?
VN
Все очень просто.
Возьмите простой активатор, разберите его, посмотрим Ваши впечатления.
Однако центральный замок работает и долго и больше чем привод Дефентайм.
А вообще конечно вечного ничего нет.
Обычно при проведении профилактики замки работают не менее трёх лет. А там их можно и поменять, либо автомобиль становится не интересен для угона, либо переходит к другому владельцу и судьба замка становится неизвестной.
DRAFT
Авто: 2113 08г.
Ребят приобрел Defen крючек подскажите по проводке там два блока с проводами зеленый и желтый это я так понял питание для моторкика (открытие закрытие) а в другом блоке белый черный коричневый это для использования в кач иммобилайзера? если так то белый черн и кор убираю и оставляю зеленый желтый
VN
Цитата:белый черный коричневый это для использования в кач иммобилайзера? если так то белый черн и кор убираю и оставляю зеленый желтый
Именно так.
DRAFT
Авто: 2113 08г.
VN
Спасибо
