VaBer
штота сильно в плюсы всё...
кстати..хх он именно хх.
никаких фар, музонов, обогревов и вентиляторов.
эбу какой ?
че то кнопка SET какая то страшненькая, или это фотки такие? на сайте оно как то красивее...
подойдет ли RI-500V на десятку? подключать можно через колодку диагностики, я правильно понял?
к тому же в 10-ке есть специальная колодка для подключения БК, так что с этим всё проще ...
На машинах с новой панелью ее нет.
Здравствуйте.
Вы писали 9 июля 2008 г., 11:04:31:
> Приора, RI-500V.
> Подключил как описано в инструкции, к кнопке обогрева заднего стекла и колодке ЭБУ, но такое
> чувство, что он не просыпается, т.е. не распознаёт вкл. зажигания.
> Когда его начинаешь \\\"пинать\\\", в ручную, то просыпается (вкл. подсветка).
Сёдня ещё прозвоню, тестером, концы на колодке кнопки обогрева ...
> Мож я чё неправльно делаю? вот фото: http://ingineer.ru/vaz/image/priora/mutronix/28.jpg
> к колодке обогрева с задней стороны к контакту \\\"1\\\" подходит двойной провод (толи розовый
> толи полупрозрачный - не очень понятен цвет) - подключил к желтому от БК, на контакт \\\"В\\\"
> идёт сине-желтый, его подключил к синему от БК. Если чё то вот ещё фотки как я устанавливал:
> http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2806448#2806448
По-умолчанию стоит виртуальный замок зажигания (прибор оживает при пуске двигателя). Дисплей
установок - Источники - Замок зажигания - нажать Set, замок сменится на физический.
Сделано для тех, кто хочет использовать только колодку диагностики и не подключаться дополнительными
проводами.
С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru
ООО "М-Электроникс Групп" http://www.multitronics.ru
Gloom похоже прав,надо учить мат.часть....
Вадя™,спасибо большое!!!
1.Массовый расход воздуха 12.7(выше нормы? )
2.Напряжение на датчике кислорода 0.7(прыгает )
3.Положение шагового двигателя 44м(опять выше нормы)
4.Длительность впрыска 4.2 (мгновенный расход на ХХ 0.8-1 )
Всё на ХХ
пробег у моей ласточки около 95000!
форсунки и ДУ ни разу не чищенны!
прошивка сток
и ещё мне не нравится как машина едет на низких оборотах с 2000 тянет плоховато...а до сотни я разгонял за 13.7 по МК
расход по городу 8-8.5 литров на сотню(если топлю то поболе)
13.4 вольта на дисплее БК соответствует 13.47 вольта на АКБ.
давай уж корректно говорить..бк не врет.
VaBer
на диагностику...
дмрв по ходу тяжело болен, ДУ сто лет не мыт..
жрет она по ходу лихо
VaBer
на диагностику...
