Judge
Ребят, понимаю что боян, но поиском не нашел. Двиг 21124 (1.6 16кл.)
Какой интервал замены ремня? И как менять, с роликом или без?
Виктор-Вишня
ездий на заводском пока не начнет приказывать долго жить-и ремень и ролики и радуйся-следующие ремни и ролики будут намного меньше ходить!
Для Вади ИХМО!
AccessDenied
Свой менял на 40тыс. Мог бы еще тыс. 5 поездить, но потекла помпа, решил все сразу менять.
Judge
Просто у меня уже почти 50 тык пробег, а ремень как новый. И натяжение нормлаьное...
Вот думаю, может уже надо менять...
AccessDenied
Дело конечно твое, но у меня все знакомые меняли между 40-45, тем более по регламенту 45 стоит. Лучше ездить на новом ремне, чем волноваться и ждать обрыва, тем более заявленный ресурс уже пройден...
SVG_на_ВАЗ
Judge
привет! У меня сорвало зубчики на ремне ГРМ при пробеге 44.300 км Sad . При этом я уже на ТО4 даже был записан что бы все там поменять, обидно было еще 2500р. переплачивать за эвакуатор, что бы довезли в час ночи с парадом (оранжевыми мигалками) до этого же сервиса.
Лучше всего поменять, при этом гарантийные инженеры сказали что лучше всего ремень менять в период 35-40 т.км, у них в статистике не много, но стабильно появляются машины не доходившие 45 т.км до замены ремня...
Брюс
Я на этом деле собаку съел!!! Снимаешь ремень, оцениваешь состояние подшипника помпы по люфту!!!!! Покупаешь - ролики (вологодские), ремень - (балаковский), помпу - тольятинскую, и обязательно зубчатый шкиф (шестерню) коленчатого вала. Меняешь всё по кругу и проблем тыщ. 40-45 у тебя не будет. Если что-нить оставишь БУ - будут проблемы - стаскивать ремень в ту или иную сторону вдоль роликов, что грозит быстым износом нового ремня!!! Дерзай !!!
Боцман (ex-Botsman)
А его то зачем?
Брюс
Его здорово изнашивает и если его не поменять (стоимость его от 60 до 100 рубчиков, не велика цена) ремень стопудово будет ползти..... чтобы лишний раз не разбирать пол машины, меняйте сразу, я уже обжигался на этом деле......
Мамочка
Поменял на днях на 67.000, т.к. во вторник собрался на юг, ремень без трещенок - прошел бы еще не одну тысячу, а вот ролики - один люфтит, другой чуть-чуть подклинивает.
Виктор-Вишня
на 1,6-я бы купил бы ремень и ролики -в багажник-бы к запаске кинул бы и не парился бы!-если он у тебя нормальный еще, так че его сейчас менять-то!-может еще и 20-ку пройдет!
Для Вади ИХМО!
