vlad-ghost
Авто: honda civic coupe. vaz 21099 карб.
у меня на 12 стоял кондей с завода типа на ОПП ставили и прошивка под него сделана была, при включении обороты поднимались просадки не было, просто надо считать что кондеры по нагрузке разные бывают некоторые морозят сразу а некоторые еле еле и сравнили салон авенсиса с 10 у него кондюк поболее а глюки в прошивках у всех есть
F1
Авто: BMW
Оставте авенсис в покое. Он лутьше чем приора спору нет
Seon
Авто: Lada Priora хэтчбек "люкс", цв. Снежная королева. 30.07.08
Вопрос к счастливым обладателям Priora хэтчбэк, на 5ой двери один замок или два? Если не лень киньте сюда фотку)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Seon
один... куда там два то?
Seon
Да и еще, предыдущие ораторы спорили, что свистит на скорости, так вот это пластиковые вставки в передних стойках крыши...
Seon
Gloom писал(а):один... куда там два то?
просто имеется мнение, что задняя дверь может в последствии постукивать...)
F1
Авто: BMW
Один замок. Кстати задня дверь закрывается очень легко
Gloom
Seon писал(а):Да и еще, предыдущие ораторы спорили, что свистит на скорости, так вот это пластиковые вставки в передних стойках крыши..
ню ню... а на матрехе без них типа ниче не свистит?
там такие щели между дверью и уплотнителем.
Gloom
Seon писал(а):просто имеется мнение, что задняя дверь может в последствии постукивать...)
так насколько мне известно, двойного замка нет ни на одном серийном седане, хетче, универе..
у мя так ниче ни на старой двенахе, ни на новой не стучит
leon112
Авто: мото, вело
Gloom писал(а):ниче ни на старой двенахе, ни на новой не стучит
Стучит, особенно на старых замках, только лечится легко.
Dimm_ka
Авто: ВАЗ 21723. 2009 г. 46 ткм. Космос
F1, замки в твоем люксе тоже шумные ?
Хэтчбэк люкс появился в Череповце по цене 335 тыс.
Gloom
leon112 писал(а):Стучит, особенно на старых замках, только лечится легко.
так он стучит когда болен.. когда все отрегулировано, то ниче, нигде
F1
Авто: BMW
Купил седня датчик микровалновый Сатурн ММС1 с тремя проводками. Добрался ло сигнализации а там разъем раза в два меньше начал пелить фишку не получилось не чего, потом хотел так по проводку отдельно подсоеденить тоже не чего не вышло. Вообщем растроен нахрен ставить такую сигналку к которой датчик не купить
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
F1 писал(а):Вообщем растроен нахрен ставить такую сигналку к которой датчик не купить
а что советуют на автовазе? Может через знакомого к ним обратится?
F1
Авто: BMW
то что там ответили я уже писал. "не один производитель к ним не обратился....."
Seon
В Нижнем в салоне мне сказали что хэтч люкс у них будет стоить 350 тыриков.(
Gloom
kalugin
Авто: разные
а как с петлями дверей? оставили старые или уже догадались сделать как на калине со сменным штырем, вот уроды эти заводчане
обсираются на таких вроде бы "мелочах" от которых столько геморроя
leon112
Авто: мото, вело
kalugin писал(а):обсираются на таких вроде бы "мелочах" от которых столько геморроя
Это технология и никто ее менять не собирается
А вообще Калина во многом белее технологична и умнее сделана.
Правда дизайн..... :ooo:
Gloom писал(а):так он стучит когда болен.. когда все отрегулировано, то ниче, нигде
Не совсем так, но лечится.
F1
Авто: BMW
У всех датчик уровня топлива такой точный обратил внимание все время полный бак заливаю, смотрю пишет 27л израсходовано заливаю полный ровно 25л вошло.
F1
Авто: BMW
Седня кстати заметил если повернуть зажигание и нажать кнопку суточного пробега на табло появляются какието коды и каракули я поначалу испугался что табло цифровое накрылось
потом подумал может это показывает ошибки или их отсутствие ?
Darkon
F1 писал(а):У всех датчик уровня топлива такой точный обратил внимание все время полный бак заливаю, смотрю пишет 27л израсходовано заливаю полный ровно 25л вошло.
у меня например пока не проеду 100км будет показывать мах и на БК 43л.
F1
Авто: BMW
Заметил одну особенность кондиционера если машина постояла потом выезжаешь на ней и попадаешь в пробку то кандер работает как бы не на полную мощность а если проехаться немного свободно 60-80км/ч то опять ледянной воздух. Получается компрессор надо раскрутить.
wraithik
F1 писал(а):Получается компрессор надо раскрутить.
Там приницп как у генератора: чем больше обормото, тем больше дури. Мощность (объем прокачиваемого фреона, или чтот там щас) кондера напрямую зависит от оборотов.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Я вчера в салоне спрашива, сказли, что люкса можно еще месяц не ждать, хоть поглазеть бы на него. :-(
