Страница 2 из 3
Синее небо звездное
Kirill111 писал(а):
Автору:
На сход-развал езжай - кастор у тебя просто песдетц :ooo: Shocked
Наверняка и остальные углы невписду :ooo:
даладна,это колесо просто вправо повернуто вот и кажетссо так
Женя 21063
Поздравляю аффтара....
bushmen
Я, когда свою брал, тоже Томагавк с автозапуском в салоне поставил, так через 2 недели по гарантии блок заменили. Но все-равно были глюки с автозапуском. Приехал к знакомому электрику, он сказал, что много обращений по поводу "глючности" Томагавков.
G-Unit
Karzhimant писал(а):
Мдя,АвтоВАЗ опять деградирует! Confused Молдинги вобще не в тему! Mad
Синее небо звездное
Молдинги не на какой машине не в тему,это как обильник в чихле,убого и неудобно.
NEXUS_1090
Предлагаю вот такой вариант!
Синее небо звездное
млять,без молдингов тоже не айс :-D
спойлер подрисуй на ркышу и дицки литые
vitan-69
Rodomez писал(а):
привет всем, перебираюсь к вам из ветки "классика".
продал свою шестерочку
и купил новенькую 14
разница в машинах конечно разительная. от таких легких педалей и руля я просто обалдел Very Happy. хоть пока больше 2500 не кручу, но динамика классная. за 100 км, что я проехал- получал только наслаждение от езды.
т.к. машина отечественная, мысленно готов к доработке ее напильником. многие советовали взять японку, чота я не захотел. нужна была именно новая, заодно и техосмотр сразу на 3 года. всем спасибо за вниманиеSmile
Поздравляю! Удачи на дорогах и поменьше возни с тачкой. Very Happy
Rodomez
вчера прошел то-1. заплатил за работу 1690р. залил масло шелл 5в40 полусинь. машинка пока продолжает нравится. продолжаю ездить на ней с удовольствием Smile. по началу бесила коробка передач: длинноходная, тугая. примерно к 1 тык она исправилась- стала мягко включаться, длиннные передачи мне нравятся гораздо больше коротких классических. ничего не гудит, маслом не потеет. кстати самая лучшая коробка была у меня когда то на копье, можно было пальцем передачи втыкать :cool:
примерно к 800 км загромыхали обивки дверей и продолжают громыхать до сих пор, но меня не напрягает.
сломаться в машине пока ничего не успело, все работает. неприятности пожалуй две. капает тосол из под хомута на горячую с расширительного бачка. чуть-чуть ослабил крышку, вроде прошло. еще глохнет бывает при резком сбросе газа.
на то подтвердилось, что регулировка фар, тормозные усилия и сход-развал в норме. (тех осмотр прошел с первого раза и без проблем). по поводу того, что глохнет дрыгатель, инжекторщик сказал, что виновато по, но мол бош умеет учиться и постепенно построится под мой стиль вождения. хы... что-то слабо вериться.
при регулировке зазоров в клапанах обнаружил следующее.
фотки хреновые с мобилы(нормальный аппарат в ремонте )
это нормально, что ремень с краю находится? слесарь сказал, что ремень слегка прослаблен был и подтянул.
еще вопрос. фотка ваще дерьмо Very Happy
это нижняя кромка переднего бампера. ободрал када ездил по лесам. если ничего не делать краска отслаиваться будет?? так то эту потертость и не видно. или лучше обработать? Confused
на будущее планирую купить бк комфорт х15 и поменять масло на полусинь в коробке к зиме.
Люся
Не должна. Он пластиковый
Можно подкрасить из маленького флакончика.
Ремень мне не нравится, или так и надо?
Юрик
у меня ремень так же, прошел 70 т.км и норм, там даже видно под ремнем чистенькие зубчики, а где его нет - желтоватые от масла (подтекает из под клапанной крышки) двиг 1300 карб.
ABomb
поздравляю :cool:
punk2
Ремень стоит криво, двиг глохнет при сбросе газа, коробас тугой, салон гремит...
И это новая машина? Это пи$здец!
DNKDNK
Guzh писал(а):
И поменяй СРАЗУ все штатные хомуты на Нормовские. 8-)
практически все хомуты ставят а-ля нормовские, уж лет сто
яйца такому "инжекторщику" отрывать надо. у тебя не бош, а январь. на твоем месте забрал бы у него деньги за диагностику, т.к. она проведена некачественно безграмотным работником.
если дальше не сползает - нормально.
kolhoznik
это не есть гуд. Закипишь как-нибудь. Поменяй хомут и затяни крышку.
Antee3z
Rodomez, поздравляю! :cool:
Скорее наоборот - затяни хомут и поменяй крышку! Smile
Люся
Крышка-копейки, хомуты тоже можно поменять на нормальные (как уже советовали в начале темы). Датчик от десятки в бачок, он длиннее, не будет вопить, если тосол чуть уйдет.
kolhoznik
не
Поменяй крышку и хомут и всё это затяни. :-D
Если серьёзно, крышку-то нафига менять? Нормальная она, хомут тупит.
Antee3z
Ты уверен? У меня с завода крышка стояла с неисправным клапаном и давление не стравливала. На горячую бачок раздувало нехило и тосол выдавливало из под какого-нибудь патрубка. Крышку поменял, хомуты протянул - все айс! Smile
kolhoznik
ну у автора нету таких симптомов, а если перестраховываться, то можно пол машины сразу поменять, на всякий случай. :-D
Antee3z
Как нету, а это что?
kolhoznik
при нагревании, в системе создаётся определённое дваление. Хомут не держит, вот и капает, откручивая крышку, автор снижает давление в системе. Если дальше так кататься, то в системе давление будет ниже нужного, и температура кипения ОЖ будет ниже, следовательно, вероятность закипеть - выше. Не факт, что клапан в крышке неисправен, просто сначала нужно хомут поменять и закрутить крышку плотно, а дальше наблюдать.
Antee3z
Согласен. Необходим эксперимент с монометром и компрессором 8-)
TIMUR CH
Поздравляю!!! цвет как называется?
Antee3z
Rodomez писал(а):
Авто: ВАЗ-2114 08г.в."кварц"
8-)
Страница 2 из 3
