Алексей Тульский
Парни! Меня эта проблема уже замучила. Как мотор прогревается до 95-98 затем если его заглушить и через 2-3 мин. завести обороты плавают от 400-500. и так несколько раз. Затем раза с 3-го заводиться на ура. Здесь кто-то писал что это что-то с форсунками. Скажите как избавиться от этой проблемы... Sad Просто уже терпенья не хвотоет.
chag
У меня похожая проблема.Тут походу дела регулятор ХХ. При нажатии газ заводиться на горячую получше.
idd
фича такая.... заводи через продувку, если хочешь с первого раза.
rg-45
а поиск нерулит Very Happy патаму как байан ацкий. 8)
Владимир5
Создавал подобную тему. Заменив на ваз-2114 РХХ на новый ничего не изменилось (про Ваш а/м ничего не могу сказать)
Streamer
Год с такой херью ездил
сервисмены как один кричали РХХ, оказалось МЗ
Владимир5
Что такое МЗ?
BLUD
МЗ-модуль зажигания.
Алексей Тульский
Я вроде МЗ менял. Т.к на 1-4 пропала искра. Но и на старом МЗ такая же фигня была.
Тимыч
idd писал(а):
фича такая...
ага, была до замены МЗ))
Теперь при любой температуре...с пол оборота (если бенз не совсем отстой)
rg-45
негонялсябы ты поп за дешевизною
Very Happy
Rover_61reg
Я придумал 3-ий способ :cool: (помимо продувки и педали газа).
Помните раньше трактара не глушили, т.к. соляра была дешёвая, а шморгалку таскать трактористу впадлу.
Счас соляра почти догнала 95, т.к. что на 2-3 минуты - лучше вообще не глушить Laughing
rg-45
а понынешней жаре выпще смысла нет
Rover_61reg
На х.х. пускай расход 0.7 л/ч, т.е. за 3 минуты будет сожжено 0.7/20=35 граммов топлива.
А сколько интересно тратится топлива на заводку? Confused .
Алексей Тульский
Rover_61reg
rg-45
смешно.
:ooo:
rg-45
некоторые прокладывают асбест между рампой и коллектором,говорят помогает.причин неверить нет Very Happy несовсем понятна причина этой байды,трабла известная,но проявляется неувсех,и эфективные способы разные.в ЭСУДе поднимался вопрос но гуру отмолчались Sad
Алексей Тульский
rg-45
Подними капот и посмотри как его туда засунуть?
Это сразу отподает.
Kostyuha
Не много не догнал!!!Что такое продувка?
Алексей Тульский
Kostyuha
нажимаешь педаль в пол и крутишь стартер. а потом заводьшь
Rover_61reg
смешно.
Фигле плакать штоли Laughing
Данная тема периодически повторяется, про асбест и прочее
___ТУТ__
Алексей Тульский
Rover_61reg
Smile Smile Smile Smile Smile Про Асбест!!!!!!
А почему у меня на другой машине (иномарке) НЕ ФИГА бензин не закипает???? Там принцип в один-один...
rg-45
Алексей Тульский так умну тож такой траблы нет,ичто? тяперь никому неверить?типа уменя нетак значит всё фигня.Rover_61reg а я поленился так далеко копать Very Happy питерцы с фотоотчётами отвлекли Very Happy
Алексей Тульский
rg-45
Причём тут фигня? Я говорю про то, что почему в иномарках в рампе бензин не закипает, а в наших Тазиках кипит?
Rover_61reg
Стареешь наверное... Smile Я запомнил темку, потому-что извинялся перед Boor, за колхоз, вот его предыдущий отчёт копать не стал.
Кстати у меня после перепрошивки тьфу-тьфу, но 100% утверждать небуду. Понаблюдаю ещё. :cool:
КЗ в цепи РХХ понятно нет (потому что флаг ошибки вытерт)
Наверное ключевое слов иномарка, я хз.
Народ периодически жалится. А поблемы то и нет - продулся или слегка газанул при заводке.
А вот если действительно что-то с РХХ или с ДТОЖ или...
То надо на диагностику ехать Laughing
Алексей Тульский
Rover_61reg
Был я на диагностике. Толку мало, все пораметры в норме. Мне мастер сказал Если хочешь эту проблему решить то будет очень дорого стоить.... Потомучто придётся всё проверять.
