Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Парни! Меня эта проблема уже замучила. Как мотор прогревается до 95-98 затем если его заглушить и через 2-3 мин. завести обороты плавают от 400-500. и так несколько раз. Затем раза с 3-го заводиться на ура. Здесь кто-то писал что это что-то с форсунками. Скажите как избавиться от этой проблемы...
Просто уже терпенья не хвотоет.
chag
Авто: 2115, 2005
У меня похожая проблема.Тут походу дела регулятор ХХ. При нажатии газ заводиться на горячую получше.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
фича такая.... заводи через продувку, если хочешь с первого раза.
а
поиск нерулит
патаму как байан ацкий. 8)
Владимир5
Авто: Приора
Создавал подобную тему. Заменив на ваз-2114 РХХ на новый ничего не изменилось (про Ваш а/м ничего не могу сказать)
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Год с такой херью ездил
сервисмены как один кричали РХХ, оказалось МЗ
Владимир5
Авто: Приора
BLUD
Авто: 21144
Алексей Тульский
Я вроде МЗ менял. Т.к на 1-4 пропала искра. Но и на старом МЗ такая же фигня была.
Тимыч
Авто: Suburban
idd писал(а):фича такая...
ага, была до замены МЗ))
Теперь при любой температуре...с пол оборота (если бенз не совсем отстой)
Тимыч писал(а):если бенз не совсем отстой
Цитата:негонялсябы ты поп за дешевизною
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Алексей Тульский писал(а): Как мотор прогревается до 95-98 затем если его заглушить и через 2-3 мин.
Я придумал 3-ий способ :cool: (помимо продувки и педали газа).
Помните раньше трактара не глушили, т.к. соляра была дешёвая, а шморгалку таскать трактористу впадлу.
Счас соляра почти догнала 95, т.к. что на 2-3 минуты - лучше вообще не глушить
Rover_61reg писал(а):лучше вообще не глушить
а понынешней жаре выпще смысла нет
Rover_61reg
rg-45 писал(а):а понынешней жаре выпще смысла нет
На х.х. пускай расход 0.7 л/ч, т.е. за 3 минуты будет сожжено 0.7/20=35 граммов топлива.
А сколько интересно тратится топлива на заводку?
Алексей Тульский
Rover_61reg
смешно.
:ooo:
Алексей Тульский писал(а):Скажите как избавиться от этой проблемы...
некоторые прокладывают асбест между рампой и коллектором,говорят помогает.причин неверить нет
несовсем понятна причина этой байды,трабла известная,но проявляется неувсех,и эфективные способы разные.в ЭСУДе поднимался вопрос но гуру отмолчались
Алексей Тульский
Подними капот и посмотри как его туда засунуть?
Это сразу отподает.
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
idd писал(а):заводи через продувку
Не много не догнал!!!Что такое продувка?
Алексей Тульский
Kostyuha
нажимаешь педаль в пол и крутишь стартер. а потом заводьшь
Rover_61reg
Алексей Тульский писал(а):смешно.
Фигле плакать штоли
Алексей Тульский писал(а):Подними капот и посмотри как его туда засунуть?
Данная тема периодически повторяется, про асбест и прочее
___ТУТ__
Алексей Тульский
Алексей Тульский так умну тож такой траблы нет,ичто? тяперь никому неверить?типа уменя нетак значит всё фигня.
Rover_61reg а я поленился так далеко копать
питерцы с фотоотчётами отвлекли
Алексей Тульский
Причём тут фигня? Я говорю про то, что почему в иномарках в рампе бензин не закипает, а в наших Тазиках кипит?
Rover_61reg
rg-45 писал(а):а я поленился так далеко копать
Стареешь наверное...
Я запомнил темку, потому-что извинялся перед Boor, за
колхоз, вот его предыдущий отчёт копать не стал.
Кстати у меня после перепрошивки тьфу-тьфу, но 100% утверждать небуду. Понаблюдаю ещё. :cool:
КЗ в цепи РХХ понятно нет (потому что флаг ошибки вытерт)
Алексей Тульский писал(а):А почему у меня на другой машине (иномарке)
Наверное ключевое слов
иномарка, я хз.
Народ периодически жалится. А поблемы то и нет - продулся или слегка газанул при заводке.
А вот если действительно что-то с РХХ или с ДТОЖ или...
То надо на диагностику ехать
Алексей Тульский
Rover_61reg
Был я на диагностике. Толку мало, все пораметры в норме. Мне мастер сказал Если хочешь эту проблему решить то будет очень дорого стоить.... Потомучто придётся всё проверять.
